HQ supper shunt-Đã có bo , mời các cụ qua lấy
Discussion in 'Bán dẫn' started by quanghao, 3/11/11.
  1. lengkeng
    lengkeng Advanced Member
    Biên Hoà Đồng Nai
    Bác kéo lên phía trên xem mạch cụ Hào có các chú ý quan trọng ấy. D5,D6 coi chừng tạch nếu chỉnh lung tung, chổ này có thể dùng 2 con led thay thế cho zener.
  2. ngquan
    ngquan Advanced Member
    mot noi rat la xa
    Mình chĩ dùng cái bo 5V cho dac/clock mà thôi. Kẹt anh Hào không cho schematic thỉ không biết kiếm từ dâu?.
    Quan
  3. ngquan
    mot noi rat la xa
    Xin hỏi có anh em nào làm xong dac shunt bo( pre-phôn/clock) 1.5-5V không?.
    Quân
  4. ngquan
    mot noi rat la xa
    Anh em ơi, xin hõi có ai làm xong bo nhỏ cho 5V kh?. Mình thay Q1=irf9540, q2=mpsa92, q5=1015 nhưng cũng không dươc. Mình không thấy voltage reference ở đâu.
    Xin giúp giùp.
    Quan
  5. tuanhaitin
    tuanhaitin Advanced Member
    Phú Nhuận-HCM
    - Bác vào trang đầu có hình bác Hào post, dưới góc bên trái phần chú ý quan trọng có đề cập vấn đề Bác quan tâm.
  6. ngquan
    mot noi rat la xa
    Cám ơn , mình hiểu nếu dùng bo lớn. Mình muốn nói cái bo nhỏ cho phần dac/clock chĩnh từ 1.5-5V.
    Quan
  7. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Input Ac của bác là bao nhiêu? bác đo điện áp rơi trên con điênj trở R1 là bao nhiêu volt?
  8. ngquan
    mot noi rat la xa
    Input là 7.8VAC , R1 do 0.62V-ccs dũ. Mình cũng dùng 9VAC nhưng không khác biệt.
    Quan
  9. ngquan
    mot noi rat la xa
    Mỉnh thay trimmer 10K , input 9VAC, output dươc 5V .
    Các bạn thấy có vấn dề gì không?.
    Quân
  10. 3RuaDongNai
    3RuaDongNai Advanced Member
    Không biết board nguồn này dùng đc cho công suất 2cặp xò (4chiếc) đc ko nhỉ?
  11. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Em thấy bình thường, bác thay biến trở hoặc diện trở cũng được vì nó là cầu phân áp cho trans.
  12. ngquan
    mot noi rat la xa
    Mình dang vật lộn nó cã hôm nay. Hy vọng ok.
    Quan
  13. PSman
    PSman Advanced Member
    Bác Qh bữa giờ k thấy đăng đàn nhỉ...
    Em cũng loay hoay cả đêm qua. K30a với Irf9540 vào 35V mà kiểu gì nó cũng chỉ ra đc 18V là max
    Áp R1 0.6V, chân 1-3 2 Fet 4V chuẩn luôn, zẻner 3.3V, k30a đã đảo đầu.
  14. PSman
    Đã chạy ngoan rồi, cám ơn bác QHao rất nhiệt tình.
  15. buitanduy
    buitanduy Advanced Member
    em không có irf9540 thay bằng con nào được các bác , bác nào có nhượng lại cho em 1 đôi nhé . xin cảm ơn .
    Thân !
  16. HHK
    HHK Advanced Member
    Between heaven and hell
    @buitanduy
    tối anh tìm thấy irf9540 thì anh gửi
  17. buitanduy
    oạch , huynh đang trên đây ah , nếu có gởi cho đệ 2 con nhé , đang làm nguồn shunt thì lại hết mất 2 chú đó , thật buồn .
  18. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Vâng : các loại mosfet tương đương đều có thể dùng được ạ.
    Về điện áp ra các bác cần điều chỉnh zenner lớn hơn để có điện áp ra lớ hơn.
    và nhỏ hơn ví dụ như con led để có điện áp ra 3.3v
    hãy thử các bác nhé, âm thanh sẽ có sự thanh đổi rõ rệt, và tiệm cận gần hơn với hi-end!
    quanghao
  19. buitanduy
    Thanks bác Q Hào , trưa em gọi cho bác , sau thiếu 2 con irf 9540 giờ vẫn đang đợi các bác tìm giúp , e đã đc nghe qua hq supper shun này rồi , nó là quan trọng bậc nhất cho bufe rề , lownoise quá đỉnh , mỗi tội ngốn 6 con k170 tài nguyên tháo máy . hic . em làm nguồn này là chính dùng cho các rề sau này .
  20. PSman
    Fet P hơi khó kiếm hàng tháo máy chứ Fet N cả đống, mấy cái bo UPS cũ bèo nhất là được 4 chú, thường thấy là 50N06, đủ làm 2 bo đơn. Nếu làm đôi thì tách CT biến áp ra.
    9540 hàng chợ bán 8-9k 1 con mà thấy nhái chính hiệu.
    Nhà em toàn FET N nên cứ phang vế V- vào làm nguồn đơn cấp tuốt từ DAC, buffer đến Pre. Em chơi K30A thôi, cũng ngon bổ rẻ.
  21. buitanduy
    cảm ơn anh Hiến . em đã nhận được irf 9540 .
  22. buitanduy
    bo shunt này làm phát ăn ngay nếu thay đúng linh kiện , nhưng trường hợp của em lại bị như này : em dùng BA đôi 20-0-20 AC , chỉnh bias bên vs- max thì đạt 26,7 vol , còn vs + max chỉ đạt 21,4 vol , mặc dù em đổi VR thay thế chỗ nhưng kết quả vẫn thế , chỗ 10 k thì em thay bằng jump hay 10 k vẫn vậy
    mong các bác giúp em thuốc thang cho 2 vế đều nhau tí . xon cảm ơn
    thân!
  23. PSman
    Bác coi lại con zenner, thả vào đó con 15-18V thì bác chỉnh thoải mái qua 24V. Đo áp rơi 2 đầu zenner xem nó bao nhiêu, có đúng với trị số không.
  24. buitanduy
    em cho vào đó con zenner 24 v xem sao bác nhỉ , liệu có ổn ko bác nhỉ
  25. PSman
    Bác phang 24V vào thì lại chỉnh từ 24V trở lên thôi :lol:
    Giá trị zenner lấy quanh giá trị mình định chỉnh, thấp hơn vài volt thôi, thì VR chỉnh càng tinh và càng ổn định.
