IC điều khiển bộ cơ cassette deck BA-6209
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by naks, 28/2/11.
  1. naks
    naks Advanced Member
    các bác nào biết cho hỏi mua con IC điều khiển bộ cơ BA 6209 (loại 10 chân , 1 hàng) này ở đâu có hoặc thay bằng con gì tương đương được? Em tháo ra định kiểm tra nào ngờ xả mối hàn kém, gẫy mất gần hết :(
    Xin cảm ơn!
  2. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
  3. naks
    Cảm ơn bác và mong bác giúp đỡ, em cần 2 con BA 6209 trơn , không đuôi N , để lắp vào con cassette deck Yamaha K-1XW đang bị tèo
  4. naks
    Thanks bác có nhã ý giúp tìm con IC BA 6209.
    Hôm nay ra chợ trời em đã tìm mua được vài con, về lắp vào OK ngay, máy đã chạy ngon lành, vậy bác đỡ phải mất công lục tìm giúp nữa.
  5. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    IC này nếu e nhớ ko lầm là được dùng trong bo điều khiển motor của ổn áp Lioa :D
  6. naks
    Đúng vậy nên mới dễ mua ở chợ trời??? :lol:
  7. VQ_audio
    Các bác kô nói sớm , em lộn tung đống đồ cả buổi kiếm ra 1 em ... gãy chân :lol:
  8. naks
    trước khi mua được con IC mới thay thế, em đã hàn nối chân 2 con IC cũ bị gãy khi tháo và kết quả nó lại chạy OK nhưng do em sợ máy chạy lâu, tỏa nhiệt làm bong mối hàn nên mới quyết định đi lùng mua con mới ở chợ trời.
    Thôi em xin cảm ơn bác 1 lần nữa cho sự vất vả của bác :D
  9. VQ_audio
    Dạ , kô dám ạ :) bác Nác hôm nào rảnh cho em gia lưu với ạ , cassette ngày trước em có nhiều duyên nợ lắm ạ ! cơ cassette GF939 em tháo tung ra rồi vẫn lắp lại chạy ok - thợ ngày xưa ngại nhất cái cơ trợ lực soft touch , riêng motor sankyo em còn chế cả chổi than ...
  10. naks
    Vâng mời Bác.
    Radio-cassette recorder thì em không khoái lắm tuy tiện dụng mang đi mang lại nhưng do chất lượng loàng xoàng dành cho thời sinh viên xưa thôi, còn giờ thì em sợ lắm nhất là bộ cơ với 1 motor và nhiều dây cua roa, bánh trung gian = cao su, ở VN cứ lắp vào độ 1 năm là lại phải thay mệt lắm :lol:
    Motor thì em toàn phá máy , mua đồng nát để lấy hoặc chế bằng cách lấy của mô tơ mới cấy ghép cả cụm vào motor cũ nếu được, chủ yếu là reel motor thôi chứ capstan motor thì khối, lại ít hỏng.
    Dự án mới cuae em là chữa con nakamichi LX-5 bị bệnh không điều khiển gì được cả:
    sau khi bật công tắc điện bấm 1 nút bất kỳ thì nó chạy bình thường, sau đó nếu bấm stop nó dùng, từ đây trở đị bấm bất kỳ nút nào nó cũng cứ ỳ ra.
    Có lẽ MPU SANKYO IC LM6402A hoặc NAND gate IC NEC UPD 4030BC có vấn đề, linh kiện tìm hoài chả thấy con nào tương đương
    UP-DATE:
    Đã tìm được con IC NEC UPC4030BC thay vào nhưng bệnh vẫn như cũ,
    vậy là con IC vi sử lý SANYO LM6402A bị tèo mất rồi :( , con này chắc phải phá máy may ra mới kiếm được đây
  11. VQ_audio
    Theo kinh nghiệm từ thời chọc VCR của em :mrgreen: thì bác thử dò lại phần cam (điện+cơ) xem nó có bị kẹt (cơ) + dơ tiếp xúc (điện) hay mắc mớ gì trong suốt hành trình kô ? mí con sensor kiểm soát hành trình cũng có thể bị lỗi chứ CPU thì hiếm gặp lắm ạ !
  12. naks
    Cảm ơn bác, để em thử tháo bộ cơ ra xem lại xem sao vậy chứ tìm con vi sử lý này chắc quá khó
  13. ongkhoi
    ongkhoi Advanced Member
    Tiện các bác dang bàn về cát sét, e cũng có con Sharp GF 800(S) bị cháy biến áp đã lâu mà chưa có đk phục dựng lại.Biến áp của e nó cháy đen thui, e tháo ra chỉ đếm đc số vòng thứ cấp là 86V còn phía kia cháy ko đếm đc, cũng chả biết bao nhiêu vôn để mà tính nữa.Với cả cái bobin của nó là loại 2 lớp lồng vào nhau rất khó kiếm.Chẳng may có bác nào còn 1 e thì đo guìm e cái điện áp thứ cấp với, hoặc trong đống đồ cũ của bác VQ còn e biến áp nào cùng loại nhổ cho e xin thì e đa tạ vô cùng :roll: :roll: :roll:
  14. dongxanhvp
    dongxanhvp Advanced Member
    Máy này của bác còn nuôi bằng nguồn pin nữa. Bác xem nó chạy bao nhiêu quả rồi x với 1,5 vôn là ra nguồn DC, hoặc ngay sau nắp máy nó cũng có đề DC = xxV đó. Bác lấy con số này chia cho 1,4 là ra điện áp AC thứ cấp của biến áp. Em ví dụ máy của bác chạy 12VDC thì áp AC vào khoảng 8,6V, bác thuê thợ quấn khoảng 9V cũng được. Cố gắng tận dụng lại FE cũ của nó là tốt nhất.
  15. dongxanhvp
    Bệnh này theo gia cát dự em thì nằm ở phần điện chứ không phải cơ, vì lúc đầu bật máy lên vẫn chạy được. Nếu sai cơ, cam, hành trình thì CPU nó báo lỗi ngay. Bác nên kiểm tra lại nguồn 5V cấp cho CPU, nếu nó tụt từ 5% trở lên là CPU chạy nhập nhèm lắm. Bệnh này rất hay gặp ở máy cũ do tụ nguồn khô.
  16. naks
    Cảm ơn chỉ dẫn của bác, em đã kiểm tra toàn bộ bộ cơ, cam-cơ thấy vẫn chuẩn cả, các phím bấm OK, để em thử kiểm tra theo chỉ dẫn của bác
  17. ongkhoi
    Ầy.Đơn giản thế mà e ko nghĩ ra nhỉ.Thanks bác nhiều nhé!e đi quấn đây:))
