em đang rất thích mạch amply headphone này nhưng không biết ở việt nam mình có con ic (74HCU04) này không nên chưa dám triển khai, nó có 14 chân lận các bác ạ. Nếu không có thì mình dùng nào để thay thế ?? tiện các bác cho em hỏi giá nó # bao nhiêu / con luôn nhé, em xin cám ơn các bác.
vừa rồi có bác vuthaonguyen ở hà nội nói con 74HCU04 cũng là con 7404, không biết có đúng là vậy không ạ ?
- Đúng ở chỗ nó giống phần số - Sai ở chỗ nó khác nhau phần chữ - 74HCU04 khác 7404 ở chỗ tốc độ làm việc cao hơn , khả năng mang tải tốt hơn , chống nhiễu tốt hơn và đắt hơn nhiều , ở VN bây giờ ko biết có chưa . Tầm này năm ngoái em tìm mãi ko có.
Em trước làm việc với IC số khá nhiều nên cũng nắm được 1 vài kiểu. IC 7404 là IC có 6 cổng NOT ( cổng đảo, tín hiệu vào 0 thì ra 1 và ngược lại). Họ 74 có một vài kiểu sau 74 - the "standard TTL" logic family (long obsolete) had no letters between the "74" and the specific part number. 74L - Low power (compared to the original TTL logic family), very slow (rendered obsolete by the LS-series) H - High speed (rendered obsolete by the S-series, used in 1970s era computers) S - Schottky (obsolete) LS - Low Power Schottky AS - Advanced Schottky ALS - Advanced Low Power Schottky F - Fast (faster than normal Schottky, similar to AS) C - CMOS 4-15V operation similar to 4000 series HC - High speed CMOS, similar performance to LS, 12nS HCT - High speed, compatible logic levels to bipolar parts AC - Advanced CMOS, performance generally between S and F AHC - Advanced High-Speed CMOS, three times as fast as HC ALVC - Low voltage - 1.65 to 3.3V, tpd 2nS[3] AUC - Low voltage - 0.8 to 2.7V, tpd<1.9nS@1.8V[3] FC - Fast CMOS, performance similar to F LCX - CMOS with 3V supply and 5V tolerant inputs LVC - Low voltage - 1.65 to 3.3V and 5V tolerant inputs, tpd<5.5nS@3.3V, tpd<9nS@2.5V[3] LVQ - Low voltage - 3.3V LVX - Low voltage - 3.3V with 5V tolerant inputs VHC - Very High Speed CMOS - 'S' performance in CMOS technology and power G - Super high speeds at more than 1 GHz (Produced by Potato Semiconductor Giữa 74LS04 và 74HC04(74HCU04 là loại không có đệm) thì khả năng chống nhiễu của HC tốt hơn nhưng tốc độ làm việc không cao bằng. họ HC thường chỉ làm việc tối đa vài MHZ trong khi đó loại LS và đặc biệt là AS tốc độ cao hơn nhiều, cỡ chục đến vài chục MHZ
Thế mà bác bẩu bác lơ tơ mơ . Em so sánh họ HCU với họ 7404 thường chứ ko so sánh với LS . Năm ngoái em phải thay con 74LS04 cho con 74HCU04 (vì ko tìm được) cho vị trí đệm đầu vào của con 74LS245(octal bus tranceivers)ở module màn hình LCD của máy CNC, sau khi thay xong thì nét của các chữ số tương ứng bị mờ hơn và lưu vệt đuôi khi chuyển đổi chứ ko dứt khoát như những nét chạy bằng con HCU.Em cũng ko hiểu tại sao , bác có thể giải thích giúp em một chút đc ko ạ, cám ơn bác .
