Input Transformer TRIAD HS-5
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by loudnoise, 10/12/07.
  1. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Dùng cái biến áp này làm stepup cho MC để nghe đĩa than cũng OK, với điều kiện đĩa than đó phát nhạc Chế Linh
  2. vnarchitect
    vnarchitect Advanced Member
    Q7, Saigon
    Em vừa mới sở hữu 1 cặp giống vậy. Theo em hiểu phân tích của các bác thì 2 cục này có thể dùng chuyển từ MC sang MM, nhưng âm thanh sẽ to quá, có thể bị bể tiếng?, nếu vậy thì dùng thêm điện trở có được không?. Âm thanh dải cao sẽ bị yếu nhiều?, nếu vậy thì có thể thích hợp với kim MC Denon 103 vì kim này cho âm thanh dư trebe nhiều và hơi thiếu bass, đã có bác nào thử với Denon 103 chưa?. Ngày mai em sẽ cố gắng thử lắp vào cái phono MM DIY vừa làm xong xem sao, em sẽ có nhận xét riêng. Các bác đang có cục này cho em biết ý kiến nhé!
  3. vnarchitect
    Q7, Saigon
    Hôm qua em đã lắp xong 2 cục stepup TRIAD này, có công tắc chuyển chế độ MM - MC đàng hoàng (Tạm gọi là DIY). Từ sáng tới giờ nghe thử và so sánh mấy lần với con Phono box MM/MC Project thì thấy:
    - DIY: Bass nổi trội
    - DIY: Kêu la rất to
    - DIY Phono thử với đĩa sản xuất khoảng trước năm 1985 thì không khác gì mấy so với con Project.
    - Đặc biệt đối với đĩa sản xuất sau năm 2000 thì trebe lăn tăn giải cao vời vợi bỗng nhiên mất hẳn khi nghe cái DIY này, phù hợp với thông số đo đạc của bác Viagraless là tần số suy giảm đáng kể từ 8 kHz trở lên.
    Tóm lại là chỉ phù hợp với đĩa rất cũ nghe kèm tiếng nổ bắp rang vui tai, em không dùng được 2 cục này, nhưng lỡ gắn vào rồi thì thôi để cho cái phono DIY MM này thêm nặng ký cho có vẻ xịn!
  4. Thuy
    Thuy Advanced Member
    Tôi muốn kiếm 04 cục này, bạn nào không xài nhượng rẻ lại không.
  5. Quangteo
    Quangteo Advanced Member
    Xin mời bác vô đây,
    viewtopic.php?f=35&t=9375&start=0
