IRFP250 có thể lắp tầng công suất được không?
Discussion in 'Bán dẫn' started by 6Pi3Hue_audio, 10/10/07.
  1. 6Pi3Hue_audio
    6Pi3Hue_audio Advanced Member
    Thừa Thiên Huế
    Chào các Bác, hôm rồi tháo được con UPS lấy được 4 con mosfet mã số IRFP250 định thay vào con amply chạy transitor nhưng không biết có được không hay là tèo luôn cả loa nên chưa dám thử. Tra data sheet thấy nó là loại Power mesh II high speed switch hơi khác với con IRFP240.
    Bác nào có kinh nghiệm sử dụng mosfet chỉ bảo giúp. Có kèm theo data sheet
    Cám ơn nhiều.
  2. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Bác không cho biết Ampli chạy transitor loại gì nên khó trả lời.
    Còn nếu với mạch PF99 thì Em đã thử tất cả các loại Mosfet như 2SK2755, 2SK2850, 2SK1058, 2SK1019, 2SK1530, ..... IRFP150N, IRFP250, IRFP240, IRFP260, IRFP350, IRFP450...... nó đều chạy tốt hết.
    Nếu Amp của Bác chạy IRFP240, Bác cứ mạnh dạn thay IRFP250 vào, 90% là chạy được nhưng có hay không thì Em không biết.
    Nhưng con IRFP250 có tụ ký sinh ngõ vào khá lớn Ciss 2000-3500pF, gấp 2-3 lần so với IRFP240 nên chắc chắn băng thông của Amp sẽ hẹp.
    IRFP240 giá chỉ ~20.000đ/cặp. Thay IRFP250 chi cho mệt. :D
  3. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Dù cho cùng là amp chạy Mosfet cũng phải tùy loại mới thay được, còn nếu là amp chạy BJT thì chỉ thay BJT bằng Mosfet là không được bác ạ.
  4. 6Pi3Hue_audio
    Thừa Thiên Huế
    Việc là thế này, amply nhà em nó chạy BJT, một số thông tin trên forum cho thấy có thể thay bằng mosfet (không cần cải tạo lại mạch mà chỉ cần nối trở 1 ký vào chân G và S, nối tiếp trở 100om vào chân G) thì cải thiện được chất lượng âm thanh nên định thay thử ấy mà nhưng sợ nó tèo mất cặp loa nên mới hỏi các Bác.
  5. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Việc thay BJT khác nhau còn không được huống hồ bác định thay BJT bằng MOSFET. Chỉ tiêu kỹ thuật, tính chất làm việc, mức điện áp... khác nhau hoàn toàn. Bác thay vào để nó làm việc là cả 1 vấn đề, BJT làm việc theo kiểu điều khiển dòng điện còn MOSFET làm việc theo kiểu điều khiển bằng điện áp.
  6. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cái này cũng còn tùy vào cấu trúc của mạch điện nữa Bác ạ. Ở Nhật Tảo có bán mấy cái Board làm sẵn xài cả BJT, MOSFET đều OK.
  7. metalhead
    Mạch điện về cơ bản có thể giống nhau (cái này em chỉ đoán vậy thôi), nhưng trị số linh kiện thì phải khác nhau chứ.
    Tóm lại là không thể chỉ có rút con BJT ra, cắm con Mosfet vào là chạy.
  8. khivang
    khivang Advanced Member
    Đúng roài ạ , em đã từng mod con maranzt 74D bằng mosfet , nguyên lý mạch thì thay đổi ko nhiều nhưng giá trị linh kiện phải tính toán thay đổi khá nhiều nó mới chạy ngon được
  9. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    nói ngắn gọn là thay được nhưng phải mod khá nặng đấy ah :). ko chơi kiểu mì ăn liền được.
    đầu tiên bác đo áp ở cực B transior hiện tại khi chạy ổn định là bao nhiêu cái đã
