Iậy, em còn trữ bộ fe coban trắng , lõi double C 34x50 , quấn OPT là số 1 đó , hàng hiếm nên em yếm kỹ .
Vác ra quay tay đi cụ. Không kiếm Fe 38 trở lên xếp tầm 6 - 6.5 cm là được. Sơ dùng dây 0.7 tốt tý em nghĩ dư sức vì mạch này nguyên bản B+ = 45v, bias tối đa có 0.9A thoai :lol: . Lỡ rủi OPT nóng thì tăng B+ chút hạ bias về 0.7-0.8A .
Lại giống Ironamp các cụ ạh, chuẩn bị xong và rà soát mấy lượt ồi mà ứ dám đóng điện Có cụ nào phát hiện vấn đề gì không ạh ;-)
Mỗi ngày 4h ngồi nghe tìm điểm ngọt, đo bằng tai và không schm chuẩn vất thế đó cụ ahj. Về cơ bản em thất bại với hướng vôn thấp dòng cao, nghe yếu xìu. B+ từ 50v trở lên rất dễ để làm nó hay theo ý mình . Đang tìm điểm G với B+ =72v :mrgreen:
Áp thấp thì giải cao nó không nét. Cả đám này cái vỏ nào đượng cho hết. Nguồn được ổn áp tốt phần cao chi tiết hơn.
Chính xác cụ ahj. Mất mấy ngày binh đủ kiểu mà không làm dải cao long lanh hơn Iron amp em ghét chuyển qua áp cao thấy mọi thứ thoát hẳn. Em nghĩ do ứ đủ áp nuôi OPT. Chơi áp cao có cái lợi bias 1,3 tiếng đã căng đét sò nóng vãi hồn phải hạ xuống 1A và táng Rg vào. B+ 37v Vds 15v bias 2A OPT cỡ 37-38 oC. Khả năng em chốt p.a B+= 48v, Vds=26v, bias 1.5A-1.8A , chấp nhận cho OPT nóng chút chứ áp cao lại thành 2 con IROnamp.
Áp cao phải dùng opt trở kháng cao, Còn áp thấp opt trở kháng thấp 64 Ohm cho áp 35- 45 VDC, Còn áp thấp dưới 35 VDC thì trở kháng opt chỉ nên dùng 32 Ohm trở xuống. Khi áp thấp thì dòng tăng. Nên ưu tiên dây cuộn sơ một chút vì nó phải gánh dòng DC rất lớn dây nhỏ sẽ rất nóng khi dòng cao. Nguồn 48VDC sao Vds lại còn 26 V lão khônh lẽ nó rớt trên cuộn sơ nhiều thế cơ, dây cuộn sơ cụ quấn bao nhiêu vậy. Lão nên ưu tiên cuộn sơ nhiều hơn. Cộn thứ chỉ có 10 W thôi dây nhỏ một chút không sao cả. Áp chênh sơ thứ là rất nhỏ không nên lót quá dày để tiết kiệm cửa sổ. FE to như của lão chắc phải quấn dây 0.8- 0.9 mm. Đừng ham trở kháng vào của opt cao quá mà quấn dây nhỏ làm nóng Fe ảnh hưởng đến hệ số từ thẩm của Fe khi nhiệt độ tăng làm giảm hệ số từ thẩm
Sơ em dùng dây 1, thứ 0.7. Khi để 64:8 đồng nghĩa với thứ chập đôi mà nhiệt sinh ở cuộn thứ là chính (em nghĩ vậy) vì em rờ vào đầu ra vào của OPT thấy đầu ra nhiệt độ cao hơn đầu vào. Ứ biết tại sao nữa!!! Đang định quấn thêm một lớp thứ nữa nhưng như vậy thành thứ bọc ngoài cùng ứ biết có lợi, hại gì không vì em chưa từng thử và chưa thấy cụ nào quấn vậy.
Cụ có bị lộn khái niệm cuộn sơ và cuộn thứ không, cuộn sơ nó chịu dòng DC tới 1.4 - 1.8 A đốt liên tục thì nó ko nóng chắc. Cuộn thứ nó chỉ chịu dòng biến đổi lúc lớn lúc bé thì nóng làm sao được. Cụ đo trở thuần của cuộn sơ được bao nhiêu Ohm, thứ bao nhiêu
mạch chuẩn tới đâu rồi, tới giờ em vẫn đang hóng cụ để cọp bi cho đỡ mất time . Dạo này tinh thần DIY tuộc dốc thê thảo , nhìn ngáng ngẩm không muốn làm gì cả .
Phụ thuộc vào OPT cụ cuốn cụ ơi. Cứ quấn cái OPT rồi từ đó tính ngược lên, 5s là có schm đủ cho giàn đèn cụ bay vô gầm giường... nhá :lol:
Sao trở thuần lớn thế lão. Chắc quấn quá nhiều vòng roài được cái hery thì nó lại hại cái trở thuần. Nếu dòng 2 A thì nó rớt 16 VDC rồi lão như vậy ko ổn chút nào. 16 × 3 = 32 W tổn hao trên opt là cả một vấn đề Fet có Ri rất thấp có thể tính là hàng vài ohm vì vậy ko cần biến áp quá nhiều hery. Không lo thiếu trầm đâu lão, quá nhiều hery thì tiếng nó lùng bùng
Em ráng cho nó đạt 10r mà ứ được. Khi nội trở của OPT đạt 8-12r, mọi mạch SIT của cụ pass và MR đặt vào là trúng phóc ahj. H em không phải ép vì fe hịn mà, em để 6H cũng được :lol: ============= @ ssass: OPT em quấn bọc hai bên. Giờ thêm lớp thứ ngoài để chập 3 ổn hem cụ :?:
Trở thuần càng nhỏ càng tốt đỡ suy hao không mong muốn và làm nóng opt . Sao cứ máy móc vậy lão cái opt của cụ pass nó như thế cụ Pass không tự quấn nên không thể điều chỉnh được cho nên cụ ấy mới chơi áp cao và oánh dòng nhỏ còn bác oánh dòng lớn áo thấp thì đương nhiêu opt phải có Zin thấp, R thuần nhỏ để phù hợp với dòng lớn chứ cụ Già. Zin lớn thì tương ứng vói R thuần lớn và Zin nhỏ thì đương nhiên là ngược lại. Còn chia các cuộn dây sơ và thứ thành dây nhỏ hơn với mục đích tiết kiệm cửa sổ, dễ quấn hơn, dễ phối các lớp ... Chứ không phải buồn tay quấn nhiều nhé
Em làm dựa trên kết quả của các cụ trên diyaudi thôi lão. Nếu OPT cụ đạt 10r cụ đặt vào mạch, chỉnh bias đúng dòng tự động Vds ~ 1/2 B+ và nghe khá nhất. p/s: Test áp thấp dòng cao em chập đôi sơ lại nội trở OPT còn 4r3 thôi mà cụ. Một điều em ứ hiểu nhờ cụ giảng. Với Vds = 28v, Id = 2A đường load line của 2sk180= 10r đúng ra OPT 32:8 gắn vô phải hợp nhất nhưng thực tế nghe thì ứ phải thế, em thích nghe 64:8 hơn và dám chắc nhiều cụ thích hơn. Load line = 20R cho đúng với 64:8 em chưa thử và chắc không bao giờ thử được vì chưa tưởng tượng chạy Vds=84v, Id = 2.1A mọi thứ phải to cỡ nào :mrgreen:
Đó là đặc tuyến đường tải cụ ạ nó tính cho trở thuần nó cho ra kết quả như vậy. Đằng này opt được tính là trở kháng mà cụ thể là cảm kháng Zl = J×2pi×f×L= 32 or 64 ohm cụ ạ. Sao lại lấy trở thuần cuộn dây áp dụng như vậy, chả hiểu ý đồ gì. Trở thuần làm giảm hiệu suất biến áp chứ được cái gì. Đang lý nó áp vào tải 10W thì trở thuần nó ăn bớt đi 4 W chỉ còn 6 W đánh vào tải như vậy có hay ho gì trở thuần. Vị vậy người ta cố tìm dây có điện trở suất nhỏ như vàng nguyên chất, bạc nguyên chất làm gì cho đắt. Bất cứ ông quấn opt, ipt nào cũng rất ghét trở thuần của cuộn dây. Nhiều khi cụ rất sách vở, và bảo thủ. Khi chạy với tải thuần trở thì áp dụng như công thức mấy lão trên Diyuadio nhé
Tks cụ! Cụ cho em hỏi xxx thêm vd khác: mục đích người ta lắp trở vào cực G làm gì ạh. Chỗ nào chỉ cách tính con trở này cụ chỉ giúp em với.
