Con Ironamp của em mạch ổn áp cao thế ko hoạt động theo ý muốn, giờ lười tháo ra nghiên cứu quá nên đã phải bấm bụng mua cặp biến áp xuyến ra đúng áp luôn, cũng may là em nó thuộc hàng khuyến mãi nên giá rẻ như cho :lol:
Cụ vào link sau đây xem nè, quá rẻ cho một cuộc tình :lol: https://www.toroidal-transformer.co...sformers/580/110-71-47-24-0-24-47-71-110.html
Giải pháp hoàn hảo cho L'amp _ Choke lõi khí: Có chút gì đó ấm áp, tinh tế, dễ nghe giống xuất OPT + chút nhanh, chính xác giống ccs bằng trở. Ưu điểm: Không nóng giống trở hoặc phải vất vả tìm fe rồi gù lưng cuốn OPT + Tha hồ Bias tìm điểm ngọt, hết mực chịu đựng của tản và sò cũng được. Bỏ được gánh nặng sợ trở cs hay OPT nóng Nhược điểm: Dễ ù, đòi hỏi đi dây và bố trí linh kiện tốt và bắt buộc có tiếp địa hoặc cầu chống loop mass. Cực dễ làm, ra tiệm kêu bán 8kg đồng 1.3li rồi kêu họ chia làm 2 cuộn chính xác 4kg/cuộn. Mỗi cuộn sẽ có Rdc ~8r và L = vài chục mH . p/s: Khi đi nhớ chuẩn bị xiền vì đồng Hàn quốc giờ tầm 145-150k/kg :lol:
CCS là từ viết tắt của nguồn dòng bằng tiếng anh sao lão lại ví với trở. Tải nguồn dòng khác hoàn toàn với trở. Vì trở ko bao giờ là nguồn dòng
Em niu bi và không căn bản kỹ thuật vì vậy hay hiểu sai. Thậm chí giờ em có cố cũng ứ hiểu cụ chỉnh em chỗ nào nữa ahj. Cũng cần phải nói rõ hơn là em làm theo kiểu thấy người làm thế nào thì làm đúng vậy, thấy người ta nói thế nào thì nói vậy chứ ek hiểu chính xác cái gì hết .... . Mỗi lần Na làm xong món gì sẵn sàng phi 30km tới nơi nói là nghe chứ mục đích chính là vác phone quay phim chụp ảnh đặng về hàn đúng như vậy là thực tế rõ ràng nhất đó :lol: Em nói rõ hơn cái hiểu của em để cụ xem còn chỗ nào sai giảng giúp em nha: Tất cả cá các mạch S.E cụ pass đưa ra thực chất chỉ là một, đều là các biến thể của ZEN. Tuỳ phụ thuộc vào linh kiện mà chủ yếu ở đây là sò cs là M, J hay Vfet và mục đích khai thác linh kiện theo hướng nào mà cụ đưa ra kiểu mạch tiện giản, tối ưu nhất. Cho dù có là ACA, Iron amp, L'amp, SIT Nemesis, SIT amp, BAF 2013, BAF 2015 ... thì bản chất mạch vẫn là một = ZEN thần thánh = classA, dòng hằng. Dòng hằng ở đây có thể bằng trở, bằng đèn, bằng Fet như ACA hay BAF3015, bằng choke hay bằng sơ cấp của OPT nhưng bản chất nó vẫn là một. Quả thực em rất muốn học về mạch này. Giờ có Vfet thần thánh trong tay có chiến được mọi loại mạch ZEN S.E nhưng không thể hiểu nổi mạch có vài con linh kiện đó. Các cụ biết chỗ nào chỉ cách tính toán hay thấy chỗ nào em sai giảng giúp em với vì em xác định từ nay đến già S.E chỉ chơi một kiểu mạch này thôi. Liên quan chút đến câu hỏi của cụ là em làm Vfet amp em nhận thấy một điều Ids nó rung pà cố nếu so với Ids qua con sò dưới của ACA và Ids của ACA trên thực tế vẫn trôi theo áp nguồn nhưng nguồn dòng bằng Jfet như mạch cụ vẽ 2sk170 cho em test Ids cho con jfet dưới nó đứng im phắc trong mọi điều kiện :shock:
Dòng hằng hay, nguồn dòng, ccs là 1. Nguồn dòng hay còn gọi là nguồn hằng nó là mạch cung cấp dòng điện không đổi cho mạch trong mọi điều kiện. Nguồn dòng lý tưởng có dòng điện không đổi và trở kháng bằng vô cùng. Các thứ như ccs, choke, trở, opt như cụ nêu trên nó chỉ là tải của Fet mà thôi. Xét các điều kiện thì tải bằng ccs là có khả năng đáp ứng tần số và hiệu suất cao
Hình như bắt đầu rối hơn thì phải. Em trước này đơn thuần nghĩ tuỳ chức năng ta gọi một kiểu ví dụ như khi con trở cs 10R nó vừa đóng vai trò trở tải của fet => gọi nó là trở tải(Rl), khi ta nhìn nó như con trở định dòng thì nó ccs bằng trở (Ri) trong tính toán. Sự lộn xộn trong khái niệm là một trong những nguyên nhân chính làm em không bao giờ tính toán được mạch
Em hỏi cụ Ôm, cụ ấy có vẻ đồng ý. B+ không đổi thì áp rớt trên trở không đổi, giả sử trở thuần con trở không đổi hay khi con trở cs ổn định nhiệt độ thì trở thuần của nó không đổi => I qua nó không đổi => Ids không đổi (hằng) vì con fet mắc nối tiếp với con trở cs. Đó cũng chính là lý do chúng ta thường hay bias trên mấy con trở cs.
CCS cho dù điện áp có tác động cỡ nào thì dòng đi qua nó không đổi thì ngài ta mới gọi là nguồn dòng hằng thánh ạ. Con điên trở điện áp áp vào nó thay đổi thì dòng điện đi qua nó thay đổi bẩn cụ ạ
Giờ em đã mờ mờ hiểu ra . Tks cụ! Mờ sao con fet trên của ACA cũng không phải con sò ccs vậy cụ. Em thấy Đông Tây đều kêu nó là con fet ccs nên đang định chế chút mạch đó để nhét VFet vào test cho đủ bộ .
Em định ccs theo mạch Zen9 nhưng thấy nhiều linh kiện quá, lục đồ chắc chớt => ACA thần thánh cho dễ làm :lol: Nhờ các cụ nghía và chỉ giúp em cách chỉnh sửa sao cho mắc 2sk180 hay 2sk82/j28 vào chỗ Q1 đơn giả nhất . B+ = 35v-50v
Giờ phải làm sao truong lão, chẳng lẽ lại po' tay. Lão chỉnh lại cho nó là ccs sao cho đơn giản, phù hợp với bất cứ niu bi có được không lão. @: Rideht: cái con ccs đó còn mắc hơn con 2sk180 cụ. Ve chai để ý nhiều nhưng không thấy, chắc chờ vài năm nữa nó mới đủ tuổi ra bác rác.
IXTH6N50D2 300W (dung cho 2sk82) mua mới mouser 6$ 1 chiếc hoặc IXFK140N20P 850W (dùng cho 2sk77, 2sk180) 11$ 1c, hoặc bác ve chai 1 con mosfet cùng công suất em nghĩ cũng ok 2sk180 theo em được biết khoảng 35 đến 50 $ 1c
Nếu chỉ yêu cầu công suất thì nhà em đầy sò IXyx hòa cho hai con trên được nhá. Khi tính tiền ve chai em hay xin thêm mấy con sò tra thấy mắc dù chẳng biết có làm được gì không :lol: Tối về lục ra mấy loại ra loại nhờ các cụ xem thử xem loại nào dùng được các cụ chỉ giúp em. @ rid: 2sk180 giá 22-23 đồng triump + khoảng 10k Hồ tiền ship một con thôi cụ ahj/ Nếu không có thêm thánh nào nhảy vào hố vôi thì cụ liên hệ Na thử. Na không những nhiều Vfet hơn em mà tinh thần vì cộng đồng cũng hơn em rất nhiều ahj.
Đây, em lục thấy con này tương đương với IXFK140N20P. Cụ rideht thấy cái mạch nguồn dòng dùng 14n20p + 2sk180 ở đâu vậy cụ http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 012JN.html
Em suy ra từ mạch se cho 2sk77b mà cụ pass giới thiệu ở baf 2015 dùng ixfn140n20p làm nguồn dòng, 2sk180 cũng phải gần giống 2sk77 về công suất nên em nghĩ có thể dùng được, tuy nhiên ixfn140n20p phải gần 20$ 1c khá mắc, mò mẫn trên diyaudio tây lông nó nói có thể thay tương đương với ixfk140n20p nhẹ đô hơn
Các cụ nên làm mạch dùng 2SK77B của cụ Pass giới thiệu tại BAF2015 và thay con 2SK77B bằng con 2SK180 thì hay nhất. Nếu không thích nữa thì làm mạch L'amp của MR nghĩa là dùng nguồn B+ bằng 84VDC, trở Rd là 23 ohm và dòng bias 2.1A; em nghĩ mạch này đơn giả và hiệu quả nhất Riêng 2SK180 thì lẽ ra em sẽ nhượng lại được nhưng bác Phúc mới quyết định làm con VFETRON 75w và em nó ngốn hết 4 con rồi nên em phải để dự phòng và làm việc khác nên không nhượng được, các bác mở đăng kí, ok đủ 20 chú em sẽ mua giúp cho :wink:
