Em vừa làm test với máy đo của ... Mỹ ..... có hình quả táo ra kết luận ứ nhiễu trong khoảng nghe được ;-)
Nó có mà không nghe ra thì lờ nó đi cho đời đơn giản cụ ơi. Em dùng nguồn test bằng air-express, chỉ cần dí nó vào gần quạt, ứ có thay đổi, ù xì gì =>: - Từ trường từ quạt nhỏ ứ có ảnh hưởng. - e port nó thiết kỹ quá tốt. Mà có tứ từ trường sợ ek gì, suất OPT thì từ trường gấp bội, suất choke em táng con pi loa im thít như thịt nấu đông mà . Thực ra chỉ ngại cái quạt do cái động cơ của nó vừa sinh nhiễu vừa sinh dòng ngược đẩy ngược vào nguồn của ampy chứ không sợ từ trường nó ảnh hưởng trược tiếp tới sò. ================= Bữa nay em bỏ con 2sk82 ra chuột để test hai con ngáo ộp Ciss và Idss ae vẫn ngán khi lựa sò tiện triển luôn con ACA dùng Vfet. Giờ binh ACA dùng Vfet dư thế nào thì hợp lý đây cụ, phác thảo giùm em phát.
Với em thế là VIP lắm rồi, lần đầu cầm đồ ... không phải ve chai run cả tay .... khú ... khú. Mà thánh sâu cái mỏ hàn của thánh lên đi, sắp tới nhờ Craze diy em cái hịn hơn của thánh cho bõ ghét
@Na, cụ lắp đẹp quá! Hình thứ 3 từ trên xuống có con Omron ON Delay phải không cụ Na? Bữa hôm em lắp L'Amp một kênh bị chập Input xuống ground mấy phút mới phát hiện ra (em không nối tụ vì Pre BA-3 có tụ 10M rồi), V-Fet nóng bỏng tay tưởng cụ đi thế mà không sao. V-Fet không dễ chết các cụ ạh.
Kaka ..... vậy cụ bạo tay hơn em. Bộ sò của cụ Pass chắc chỉ khi nào sò chuột chạy ổn em mới dám đóng vào. Nhưng quả thật vọc Vfet rồi mới thấy nó quả thật là siêu nhân, đến giờ em vẫn chưa biết cách làm sao để nó chết nữa vì rất nhiều sai lầm đã xảy ra khi test mà nó vẫn sống nhăn. Mà cụ có bộ fe hịn sao không lôi ra làm Ironamp. Quấn dễ ẹc mà.
Cụ đoán chính xác, đó là cái timer Omron cho softstart nối hai đầu con trở 100R/300w nằm bên dưới, gần đó có chỗ trống là con timer thứ hai để đóng trễ nguồn B+ nhưng nó bị bụp bụp khi đóng ngắt nên em bỏ luôn và chịu dòng peak khi mới khởi động lên cao xíu, tắt mở êm ru là khoái, còn khi nào hư thì tính nhưng chắc con vfet trâu bò ko hư đâu, chỉ tội cho cục opt thui :mrgreen:
@Cụ Ja, cụ tính giúp em đê. Của em là Core AMCC125 cơ mà em không biết tính! Em cũng muốn thử biến áp tuyền tòng xem nó ra răng. :lol:
Em lắp như này nhưng không bị bụp khi đóng/ngắt. Nguồn bias em đấu qua relay OFF Delay, nguồn B+ qua relay ON Delay em set 10 sec. Khi đóng điện bias sẽ có trước sau đó B+ lên sau 10 sec. Khi tắt B+ mất ngay còn bias mất sau 15 sec. Em không dùng Softstart.
Quê mình dễ kiếm fe hịn vậy sao cụ. Trước thấy bộ F3 giờ đào đâu ra AMCC125 vậy. Không cần thiết phải sao chép xác là Iron đâu, cụ có thể tận dụng đồ có sẵn miễn là đồ hịn như tụ nguồn, biến áp nguồn rồi tính ngược lên ra cái OPT cần quấn. Nếu áp cao thì tên nó là Ironamp, áp thấp nó là SIT Nemesis, Baf2015, Pass Nemesis .... nhưng chúng chỉ là một . Cụ đưa bộ nguồn nào có sẵn của cụ ra em tính cho, cuối tuần quấn, CN hàn chút là nghe được ahf.
Vâng cụ tính giúp em đi. Nguồn em đang có là 23VAC, DC khoảng 30V. Em đang dùng cho L'Amp chạy 2SK180. Thông số lõi: AMCC125 HT=35mm, Width=63mm, Length=121mm. Thanks cụ nhiều!
Quý ở cái thú diy, nhặt nhạnh và cướp giật của nhau cụ ahj. Mỗi người mạnh ở một vài mặt, tương hỗ nhau cho cuộc chơi thêm vui và đỡ tốn kém. @ triton: Vậy nhồi tụ cho B+ >30v khi đó chọn Vds= 16v, Id bias từ 0.5-0.8A vừa với OPT 32:8 cụ ahj. 32: quay dễ ẹc, cụ cuốn 4 cuộn bằng nhau. Nối 2 cuộn lại được sơ cấp 32r, hai cuộn còn lại // thành thứ cấp. Amcc125 dư sức qua cầu với OPT 32:8 nhưng em sợ chọn điểm hoạt động vậy 2sk180 bị cảm lạnh. Để tối nay em test trên thực tế và không có ai có ý kiến khác thì ác sờn.
Nói chung nguồn bias cấp càng sớ càng tốt nên cứ quất thẳng vô, với lại bias liên quan đến tín hiệu nên hạn chế tối đa chạy lòng vòng qua nhiều thiết bị. Riêng nguồn B+ nếu dùng ổn áp zen v3 thì cài con tụ cao nó nạp từ từ, còn cái này ko ổn áp nên nếu dùng relay ngắt đóng chậm sẽ bị bụp.
