Bác cho hỏi về nguyên bản là chon giá trị trở giống schematic của bác post hay là shematic của bác mimosalq post ạ, em đang tính làm em này cho camp củ em, mong bác chỉ giáo
Bản của bác mimosalq có thêm con trở hồi tiếp, em thì vẫn theo nguyên schematic đầu. hồi tiếp gắn sau để test xem bác thích cái nào hơn.
Cho e hỏi xxx 1 chút ạh! Cái volume 25k e thay bằng 50k được ko ạk Tụ 2200uf e thay bằng 3300uf đượ ko ạk! Vì 330uf có sẵn! Biến áp 18Vac bao nhiêu A ạk? :roll: :roll:
Cụ hỏi "xxx" em cũng xin trả lời "xxx" nhé vì thú thật, em cũng không hiểu biết cho lắm, cứ chờ các cụ khác vào xác nhận bác hãy thực hiện ạ. 1 - Volume 25K thay bằng 50K => Ok vì nó chỉ như cái biến trở. Để mức âm to lên cùng một mức (đo bằng tai) trị số càng bé thì vặn càng ít. 2 - 2200uf thay bằng 3300uf => Ok vì nhiều khả năng nó lọc nguồn. =)). Em nghĩ không có gì rủi ro đâu ạ. 3 - 18VAC - "nhỏ nhỏ" A ạ! => Hôm trước anh nào ý bảo em là biến áp to cỡ ngón chân cái thôi. Nghĩa là vài trăm mA là cùng.
Volume không có thì chốt // chân 1 và chân 2 volume bằng 1 con trở 24K đi bác, chân 1 là mass, chân 2 là volume out nhé. Tụ 3300uF là đúng rồi, 2200 cũng xài tạm, nhưng tụ tốt nhất có thể để xuất nhé. Biến áp 18VAC hả thì dòng chí ít cũng 2A cho 1 kênh còn 2 kênh tầm 4A là thấp nhé, vì bias không đã 1,3A 1 kênh rồi :mrgreen:
Sao em gắn pre BOZ vào nghe còn nhò hơn khi ko gắn pre ạ? Áp em là 20V xài chung với amp camp. Còn tăng gain ngoài việc tăng áp thì có thể thay đổi giá trị R ko ạ
Em tìm được bài viết này, thấy khá hữu ích, em đã coi và áp dụng theo trong đó để phân cực lại jfet cho phù hợp, thấy chạy OK ^^ http://websrv1.ctu.edu.vn/coursewares/c ... 3.htm#III5
Ban đầu còn không chắc nó kêu ra tiếng nữa chứ, không ngờ quá ấn tượng đấy các bác ạ :!: không có chuyện vỡ tiếng hay gain thấp đâu, em ước chừng gain khoảng 2,5 lần.
Mình có làm con Pre này chạy với áp 15V ( đo idss : 7,9 // 7,8 ) ráp theo nguyên gốc , ghép với LM 3875 .( gain 14 ) . Thấy Bác Chủ nói con Pre này gain thấp khoảng 2x gì đó , khi mình ghép với LM 3875 ( set gain 22 > 14 ) sao mà mở volume khoảng 9h là hơi to mồm rồi , không dám vặn thêm volume ( Volume Alps 50K ) . Không biết tại sao ? Mình đang muốn hỏi tìm cách hạ Gain cho Pre để giữ gain cho LM 3875 theo nguyên bản là : 23 . Nhờ Bác Chủ giúp dùm . Thanks .
Gain 2 lần là có tải 600R, nếu tải lớn hơn thì có thể lớn hơn tí. giảm gain bác có thể giảm con trở 2k2(R3), điều chỉnh tăng con 10R sao cho VDS của jfet từ 8-10v là ok.
Cám ơn Bác Chủ . Mạch này mình vẫn để nguyên không thay đổi gì cả . Áp nguồn là 15V ( cục adapter ) đo áp chân D là 8V rồi đó Bác dòng qua Jfet là : 3.7ma .( mình là newbie không rành lắm chỉ biết ráp theo hướng dẫn )mà gain nó vẫn cao . Nhờ Bác giải thích dùm .
Em nghĩ do pow của bác ko càn gain thôi. Cái 9h hay 10h đâu có liên quan gì. Nếu 9h nghe lớn sao ko vặn 7h, 8h? Thông thường các bác nghe đèu nhỏ hơn cắm thẳng cd vào mà.
