JFET Pre - Với Burning Amp -3 Front End (trang 6)
Discussion in 'Bán dẫn' started by vducuy, 5/5/14.
  1. vducuy
    vducuy Advanced Member
    ui có công dụng này nữa hay vậy anh, vậy mà trưa giờ không biết. saigon nóng kinh dị, phòng mở máy lạnh tối đa, kèm thêm cái quạt chạy maximum mà vẫn không ngồi được.
    đành phải chui xuống tầng trệt uống beer.
  2. vducuy
    Có board rồi các bác ạ
  3. Muihex
    Muihex Advanced Member
    36 phố phường
    Thế à
  4. giaothu
    giaothu Advanced Member
    Đúng là như thế
  5. vducuy
    Hai cha nội ko ai rủ đi uống beer nên rảnh thiệt......................
  6. Muihex
    36 phố phường
    Yeah .
  7. vducuy
    Hướng dẫn lắp đặt linh kiện cho pre BA-3
    1. P1,P2 các bác dùng loại tinh chỉnh nhiều vòng, với FET công suất 2sK2013/2SJ313 thì dùng 500R, nếu IRF619/9610 thì dùng 1K, hoặc có thể nối tiếp 1 con 470R vào biến trở 500R
    2. P3 loại 100R 1 vòng hoặc nhiều vòng đều được, em thấy 1 vòng dễ chỉnh hơn
    3. Khi lắp 4 con trở 22R các bác chừa chân dài 1 tí, sau này kẹp đo đạc cho dễ
    4. Gắn tản nhiệt đầy đủ cho 4 con FET công suất, mạch chạy class A khá nóng, nên tản nhiệt lớn càng tốt
    5. con trở 330R dùng loạ 3W, nếu không có có thể dùng 220R+100R
    6. nếu có điều kiện các bác dùng trở tốt cho tất cả con 100R, đa số con này nằm trên đường tín hiệu nên ảnh hưởng nhiều đến âm thanh
    Phần nguồn các bác dùng loại nguồn nào công suất kha khá tí, LM317/337 em thấy xài ngon, bác nào sang thì làm 4 bình acquy thì hết bài
    Chú ý: Version 1 của board này có một số lỗi do nhầm lẫn lúc layout. các bác sửa theo hình đính kèm nhé
  8. vducuy
    Hướng dẫn đóng điện pre BA-3
    Hướng dẫn đóng điện
    Điều kiện cần: 2 hoặc 3 cái đồng hồ VOM
    Bước 1: Kiểm tra nguội
    1.1 Kiểm tra đúng chiều điện áp +/-, cái này nhầm là tai hại lắm nha :d
    1.2 kiểm tra gắn đúng sò cho kênh N và P. sai cũng chết
    Bước 2: Kiểm tra biến trở
    2.1 Set các biến trở P1,P2 về min, các bác dùng đồng hồ đo Ohm để check nếu không chắc chắn chiều của biến trở
    2.2 Set biến trở P3 về giữa, dùng đồng hồ để check nếu các bác dùng loại nhiều vòng
    Bước 3: Đóng điện
    3.1 kiểm tra nguồn +/- đã chắc chắn hoạt động ổn định thì nối vào pre
    3.2 dùng 1 đồng hồ số kẹp trước con tụ xuất với Mass, cái này để đo DC offset
    3.3 dùng 1 đồng hồ số để kẹp ngang con trở 22R, cái này để đo bias. nếu có còn dư 2 cái đồng hồ thì kẹp vào luôn con 22R còn lại, ko có cũng ko sao
    3.4 đóng điện, nếu mọi việc tốt đẹp thì ......................................không có gì xảy ra cả. chúc mừng
    Bước 4: chỉnh bias
    4.1 vặn 1 trong 2 P1,P2 cho tới khi đồng hồ DC-Offset bắt đầu thay đổi(tăng), có nghĩa là con FET công suất bắt đầu dẫn, offset khoảng trên 100mV thì dừng lại
    4.2 vặn biến trở còn lại cho tới khi đồng hồ DC-offset thay đổi (giảm), có nghĩa là con FET còn lại bắt đầu dẫn, vặn tiếp cho đến khi DC-offset gần = 0 mv.
    4.3 luân phiên chỉnh P1,P2 từng bước nhỏ cho đến khi áp trên con trở 22R=1V, và DC offset luôn về 0mV.
    3.5 nếu mọi việc tốt đẹp thì xong rồi đấy ạ
    1 vài chú ý nhỏ:
    1. DC offset khá khó về 0V, và sẽ không đứng yên, các bác nối tắt input trong lúc chỉnh để DC offset ổn định hơn
    2. nếu DC offset không về 0 thì cố gắng về <20mV. chạy khoảng 30 phút kiểm tra và chỉnh lại 1 lần nữa.
  9. vducuy
    Hướng dẫn Mod Pre BA-3
    Hướng dẫn Mod pre BA-3
    Theo như cụ pass gain của pre BA=3 khoảng 30 lần. cái này theo em là quá lớn, vì vậy nếu để nguyên giá trị nghe em cảm thấy hơi bạo lực và ồn.
    Pre thông thường chúng ta không cần gain lớn như vậy, 2 -5 lần là đủ rồi nên cần giảm gain xuống. để giảm gain có nhiều cách:
    cách 1: theo cụ Pass nói giảm con trở R13=330R xuống đến khi nào cảm thấy đủ. em đã thử hạ xuống 220R và 180R để thử. và nghe tốt hơn nhiều (cái này cảm tính của em).
    cách 2: Thay đổi hệ khuếch đại của tầng đầu, em giảm giá trị 2 con R6,R7 xuống còn 50R và để R13 tại 330R. cái này ko theo cụ Pass nhưng em thấy hợp tai em hơn.
    cách 3: thay đổi giá trị R5 cũng sẽ làm giảm gain, các bác có thể thử để để có thêm trải nghiệm ( em chưa thử....heheh)
    các bác có thể chọn cách nào hoặc kết hợp cả 3 cách trên để thay đổi theo gu của mình.
    Chúc các bác thành công và hy vọng cái pre này làm các bác hài lòng.
  10. vducuy
    Chào các bác, các bác đăng ký board vui lòng cho em địa chỉ, các bác ở saigon có thể qua nhà em lấy ạ.
    Giá 100k/1board nhé các bác, ship free.
    3. PCB gain
    1. [*]vducuy:10 board
    2. [*]dnh: 1 board
    3.[*]thaibao23: 1 board
    4.[*]hieuvu: 1 board;
    5.[*]BadboyHIA: 02 board - đã nhận của bác 220k
    6.[*]Taicun: 01 board
    7.[*]kiennat: 02
    8.[*]huy_navy: 1 board
    9.[*]lehuy173: 1 board
    10. [*] touch3G: 01 PCB
    11. [*] Haisophan : 02 PCB
    12. Phuchnd : 2 PCB
  11. vndiyshop
    vndiyshop Advanced Members
    Quá chi tiết, thanks anh Uy.
    Máu me quá mà chưa đủ linh kiện :(
  12. giaothu
    Làm cũng phải từ từ nó mới nhừ chớ! Xong rồi anh em mình tổ chứ Sumer contest cho nó máu nhẩy?
  13. duyminh1984a
    duyminh1984a Advanced Member
    bác mần xong chưa mà đòi contest ah? :roll: .khi nào xong cầm lên VS với M27 của em đi thầy.. :lol:
  14. Amateur_Pilot
    Amateur_Pilot Advanced Member
    Bãi ve chai
    Chào cụ, lâu quá ko gặp cụ
  15. duongnv
    duongnv Advanced Member
    Hưng Yên
    Chà. Kho linh kiện mà vẫn chưa đủ.
    Em kế hoạch năm nay xong pre này :D
  16. vducuy
    Con này uống chưa xong thùng beer là bác thaibao23 làm xong rồi đó anh
  17. jamahamvui1978
    jamahamvui1978 Advanced Member
    Dùng Volume loại nhiêu k vậy bác Uy !
  18. Muihex
    36 phố phường
    Đang ở vựa ve chai lớn nhất Đà Nẵng nè cụ Uy
  19. vducuy
    Thế à
  20. vducuy
    Bác gắn chổ nào mới được. Ma....... có nhiêu sài . hehe ...
  21. jamahamvui1978
    Em hỏi cụ mà cụ hỏi ngược lại em vậy!;-). Cụ đang gắn chỗ nào và dùng volume nhiêu k ohm vậy.
    Em tính mắc // volume với con R2 được không các cụ. Nếu được nhờ các cụ tính giá trị R2 và cần volume nhiêu k giúp ạh.
    Em đến pó tay với bo này. Đồng nát đống trở cuối cùng ứ nhét chân vô để hàn được;-)
  22. Muihex
    36 phố phường
  23. giaothu
    Kha kha ..........Lên núi luyện công rùi!
  24. vducuy
    Cụ làm em nhớ vừa rồi có đọc bài báo của 1 bà nào đó thích chồng tây. Tìm mọi cách để lấy xong rồi về bảo là hàng to quá, nhét éo vào. Cố nhét vào thì tòe loe đến rách cả ra. Nên cụ cẩn thận, chọn hàng vừa vừa để còn enjoy. :lol:
  25. jamahamvui1978
