JFET Pre - Với Burning Amp -3 Front End (trang 6)
Discussion in 'Bán dẫn' started by vducuy, 5/5/14.
  1. vducuy
    vducuy Advanced Member
    em chéo chân phía dưới bác ạ
  2. vducuy
    270 bác ạ. Con đó chuẩn bị đồ chơi rồi action thôi. Tí xong ngay mà.
  3. jamahamvui1978
    jamahamvui1978 Advanced Member
    Cụ bữa nay rảnh không ahj. Em mang Ba Ba ve chai + volume 100% ve chai lên cho nó hót thử xem ra răng nha :mrgreen: . Nôn quá mà nguồn chưa biết khi nào mới xong :(
  4. vducuy
    Loa em chưa xong nên chưa nghe được đâu bác ạ. Nguồn bác càn gì nữa mà chưa xong
  5. jamahamvui1978
    Thiếu nguyên giàn jfet và mosfet :( + cặp tụ 4.7uf và 47uf :mrgreen:
  6. vducuy
    Qua Q8. Có đầy .......................
  7. thaibao23
    thaibao23 Advanced Member
    Q8 có nhiều đồ thật, hôm qua lượn 1 vòng nhặt được 4 con j44 trên 1 cái bo, đủ chơi rùi
  8. phuchnd
    phuchnd Advanced Member
    Hi bác,
    Hiện giờ em có mấy cái nguồn sau các bác tư vấn giúp em nguồn nào hợp hơn:
    - 2 cái nguồn EI của Honeywell Yamatake 23VA/cái, 25V AC out em mua bên Q8. 46VA cho 2 kênh đủ không ạ. Nguồn này em thấy có áo bọc (ốp Fe) ngoài, chắc là ngon :D .
    - 1 cái nguồn xuyến Teca Italia (loại cho power supply) 100VA, nhưng ra có 12V đơn (8,3A), em sẽ quấn lại ra 26V đôi.
    Thanks.
  9. thaibao23
    Của em xong rùi, đang chờ chủ thớt cho cái hẹn cân chỉnh giúp vì thiếu đồng hồ đo. Đóng nắp chờ vậy.
  10. duongnv
    duongnv Advanced Member
    Hưng Yên
    Ơ. Khoái nhất lúc đóng điện :D
  11. jamahamvui1978
    Cụ làm con này pro và đẹp ghê :D
  12. vducuy
    Dòng tĩnh của cái pre này tổng 2 kênh vào khoảng 120mA. áp chạy tuỳ ý từ +-24V->+-32V DC. tính toán sao nguồn nào đủ công suất thì chơi.
    về kỹ thuật thì cái nguồn nào bác dùng cũng tốt cho mặt này. nhưng trong âm thanh 2 cục nguồn khác nhau sẽ nghe khác nhau. vì vậy bác hỏi cục nào tốt hơn thì em chịu.
  13. lehuy173
    lehuy173 Advanced Member
    R10 & R11 em gắn 33R (vì không có 22R) không biết có ảnh hưởng tới gain không ạ. Em thấy gain lớn quá. Em bias ở 1.25V, khoảng 40mA mà cái tản nhiệt mini sở bỏng tay. Em phải tương hai cái tản nhiệt bự vào.
    Các bác cho hỏi có cần đổi lại R10 & R11 về 22R không ạ?
  14. thaibao23
    Dạ von này em đóng 2 lần rùi ạ, lần đầu dùng salas ủi, thấy nóng quá nên sợ, lần này lm350/lm333 drongs điện êm ru, không sụt áp tẹo nào, để qua Uy chỉnh bias coi nghe làm sao.
    @jamahamvui: ngại quá, em chơi toàn đồ ve chai thôi ạ, hy vọng nó ra tiếng là em vui rùi. Hehe
  15. vducuy
    đẹp gùi. gắn đúng hết chưa thế? :lol: :lol:
    đúng đó anh, đặt biệt là mấy con chạy dòng cao cao thế này. lúc cháy như pháo bông rất ẹp. :d
    có một số anh em đã lắp linh kiện đầy đủ và gọi điện nhờ em đóng điện giúp. nhưng thật sự em có một số chia sẻ thế này.
    các bác nên nghiên cứu và hiểu cái schematic một chút, lắp đặt đầy đủ và cứ mạnh dạn đóng điện. lần đầu có thể hơi hồi hộp, nhưng làm vài lần rồi sẽ quen.
    nếu các bác lắp đặt sẵn, rồi mang qua em đóng điện thì không đúng cái tinh thần DIY lắm. cụ thể như sau.
    1. Việc đóng điện và chỉnh bias không có gì khó cả, cũng không cần thiết bị gì đặt biệt, chỉ cần 2 cái đồng hồ số rẻ tiền cũng được, các bác làm đúng các hướng dẫn chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.
    2. Việc tự chỉnh bias giúp các bác hiểu hơn nguyên lý của mạch, cách thức hoạt động của mạch, nên lần sau lúc có sự cố các bác có thể tự xử lý được mà không cần nhờ ai.
    3. Khi mạch đã chạy, các bác có thể tự thay những linh kiện mà mình sẵn có hoặc mới kiếm được để thử chất âm, mỗi lần thay vào phải bias lại, nếu mỗi lần thay lại mang qua em bias thì mệt lém.
    4. Thời gian của em cũng eo hẹp, nên em sẽ chỉ có thể giúp anh em về việc đo đạc, kiểm tra các thông số kỹ thuật, vì mấy cái này đòi hỏi thiết bị mà có thể anh em không có. từ đó em sẽ có những tư vấn cụ thể cho từng trường hợp. để còn chút thời gian đi uống beer với anh em nữa. :mrgreen:
    Tóm lại là DIY cái pre nó phải khác việc mua 1 bộ Lego về lắp 1 chút. :d
    Khởi đầu tuần mới em có một vài chia sẻ chân thành, và có thể có 1 vài từ nào đó dùng không chính xác, nhưng cũng mong các bác bác bỏ qua cho vì em không thuộc dạng văn hay chữ đẹp.
    Chúc các bác một tuần làm việc vui vẻ
  16. vducuy
    thật ra thì không cần đâu bác ạ. gain lớn thì bác có thể điều chỉnh gain bằng cách giảm 2 con trở R6, R7 xuống. ví dụ nối song song nó với 1 con 100R nữa cho thành 50R.
    Với mạch này tùy theo gu nghe và độ máu của mình bác có thể bias thoải mái. miễn tản nhiệt đầy đủ cho cặp FET là ổn. như cụ pass nói thì bias càng cao càng hay.
  17. jamahamvui1978
    Sợ cháy nổ một phần, một phần lớn hơn là muốn nhìn sóng nó có đẹp không cụ ahj. Chỉnh chắc nhiều cụ chỉnh được nhưng chỉnh bias sao cho sóng ngon lành mà chỉnh bằng tai chắc bất khả thi
  18. PSman
    PSman Advanced Member
    Có tí công thức như SK thì cũng dễ thôi bác Uy ơi
    1. Lệ phí 1 thùng bia hoặc 1 con 33 (có 4 chân 1 đầu 1 mai) sống (k cần chuối)
    2. 2 tuần chờ đợi (rồi sẽ hẹn thêm)
    Mục 1 có thể k thành vđ nhưng 2 là hơi mệt mỏi.... thế là vđ đã đc giải quyết, k cần văn hay chữ đẹp.
    Em hết !
  19. vducuy
    Nói bất khả thi thì không đúng lắm cụ à, nếu là và đo đúng các thông số kỹ thuật như trong schematic đã ghi rõ thì đã ok rồi. nghĩa là đã đúng yêu cầu về mặt kỹ thuật.
    dùng máy hiện sóng chỉ để kiểm tra lại một lần nữa, kiểm tra các phần sâu hơn như tự kích, đáp tần, ....
    bác làm xong rồi thì có thể mang qua em đo đạc.
    Việc kiểm tra bằng tai vẫn là nốt chặn cuối cùng vì đồ làm ra để nghe, không lọt tai thì không nghe được. mà tai em nó khác tai bác nên vụ này em muốn cũng không giúp được.
    hehehe
  20. dodo143
    dodo143 Advanced Member
    Tản nhiệt nhỏ vậy anh? Coi chừng dc offset nhảy tới nhảy lui
  21. lvm
    lvm Advanced Member
    Còn bo BA3 không bác vducuy ơi ! Với cặp sò CS nữa bác :D
  22. vducuy
    dạ có đầy đủ ạ.
  23. langbam
    langbam Advanced Member
    Dạo này bận quá,có cái bo và 2 cặp K-J ko biết gửi cụ nó có ra dc hình hài như cụ show ko nhẩy :(
  24. jamahamvui1978
    Đạp lên dư luận, dù không đăng ký cũng ráng chạy tới đầu tiên. Hạ độc cụ chủ bằng rượu ngon và dê trẻ ... đặng cướp cho bằng được cặp J-K 10-10 ... rồi về bỏ xó từ đó hả cụ :twisted:
  25. langbam
    Em lấy có mất cặp đỉnh nhất còn lại vẫn chừa cho các cụ mà :lol:
