Đây cũng là một ý tưởng khg tồi, trước khi thử với áp 800-900 chắc cũng thử trước ở tầm này đã cho dù khg muốn
[/quote] Nếu vậy thì chuyển qua luôn bốn dê boa mưa hưa luôn, cái này độc lắm à nghen :wink:[/quote] Cái này Anh chỉ có 3 cây thôi khg đủ làm PP Thi ơi! Với lại Pa của bóng cũng khg đủ thi SUMO
Nếu vậy thì chuyển qua luôn bốn dê boa mưa hưa luôn, cái này độc lắm à nghen :wink:[/quote] Cái này Anh chỉ có 3 cây thôi khg đủ làm PP Thi ơi! Với lại Pa của bóng cũng khg đủ thi SUMO[/quote] Pa cây này mà không đủ Sumo thì chắc không có cây nào đủ đâu. Nếu vậy 845, 211 cũng bị loại thì hơi mệt đóa.
Để biết ampli PP bị méo nhiều hay ít em hay dùng oscilloscope vẽ đường lissajous nhằm so sánh 2 tín hiệu ngõ vào và ngõ ra. Nếu là đường thẳng thì không méo. Nếu đường thẳng bị cong ở giữa thì ampli bị méo xuyên tâm --> chỉnh lại phân cực. Nếu bị méo ở 2 đầu thì bị bão hòa (có thể do đèn hay OPT) --> giảm công suất Nếu bị méo ở 1 đầu (trên hoặc dưới) thì do 2 đèn không cân --> chỉnh lại phân cực cho từng đèn hay thay đèn khác. Nếu bị méo ở lưng chừng thì có thể do nhiều nguyên nhân như chọn chế độ làm việc không tối ưu, ... (cái này hình như là nguyên nhân tạo méo hài bậc lẻ) Với ampli SE, hầu như không bao giờ méo ở giữa mà thường bị méo 1 trong 2 đầu và 2 bán kỳ không cân. Khi thay đổi tần số ngõ vào thì đường lissajous sẽ thay đổi góc nghiêng. Điều này thể hiện đặc tính méo pha của ampli làm cho việc sử dụng hồi tiếp rất khó khăn (nhiều người không thích hồi tiếp cũng có thể vì lý do này: không kiểm soát được pha của toàn dải tần làm việc một cách chính xác)
Cái chỗ đậm này là đường đặc tuyến vào/ra phải khg bác nonew. Hình như bác dùng tiếng Pháp nên em Khg hiểu
Đường lissajous (phát âm là lisazu) là họ đường cong tuân theo hàm toán học này bác ơi http://en.wikipedia.org/wiki/Lissajous_curve
Cám ơn bác Thái! Trong trường hợp này tín hiệu vào ở ch1, tín hiệu ra ở chanel 2 có cùng tần số nên đường này cũng chính là đặc tuyến vào-ra
Nói theo sách vở là vậy chứ thực ra là dùng chức năng X-Y của ocilloscope: input đưa vào X, output đưa vào Y, màn hình thể hiện đặc tính ngõ ra theo ngõ vào hay còn gọi là đặc tuyến truyền đạt của mạch.
Hôm nay Em cắm rút GU-13 và FU-13 để so sánh: Hai bóng này có thể thay thế mà không cần chỉnh bias nhiều, nó cũng khá cân như nhau GU-13 phiến thanh FU-13 Phiến kim loại
Hai Em này âm thanh cũng không khác nhau mấy trong điều kiện test, GU-13 cho tiếng ấm và mộc hơn, trong khi đó FU-13 lại cho tiếng chi tiết hơn. Mới nghe được 1h nên chỉ phát biểu được như vậy
Em mới có làm xong bộ khuôn OPT mà các bác đả có SUMO test thử rồi. Nôn nóng quá đi nhưng hè rãnh mới đẩy nhanh tiên độ được
có 1 cặp mà đem hù hoài , không sài bảo để lại cho em lắp Se thì không đưa , người ta PP thì đem qua là sao? :evil: :evil:
Bác Thi chạy 5 cực hay 3 cực và OPT bao nhiêu ôm vậy? Hình như điện thế của lưới 2 của bóng FU-13 an GU-13 chỉ chụi được vài trăm vôn thôi nên chạy theo kiểu UL và Triode có vấn đề trong khi bóng RCA và National Union 813 thì khác hơn 1 chút. Điện thế lưới 2 có thể lên đến 1100V. Thanks
Đó là sự thường khác nhau của bóng dùng phiến than và phiến kim loại. Em chưa bao giờ có cây FU-13 nên không biết nó là phiến sắt hay phiến màu đồng. Vì cây GM-70 của anh Hai dùng phiến màu đồng (bằng đồng?) nên rất được ưa chuộng nên trở nên mắc tiền vì nhiều người thích. Thường phiến than lỳ đòn hơn phiến kim loại nhưng hình như thường là em thích âm thanh phiến ... kim loại hơn Cây GU-13 bắt chước thiết kế (phần cấu trúc cơ khí) rất giống cây GE 813 chứ không giống RCA 813. Và nhìn bên ngoài thì cả 2 cây GU-13 và FU-13 không có cây nào giống thiết kế RCA 813 phiến kim loại. RCA bỏ phiến kim loại và thay bằng phiến than sau đó vì phiến than chịu đòn tốt hơn.
Em nghi là anh Đíp chơi cái điện trở lưới màng chắc cỡ đâu hằng kí lô Ôm để cản dòng (lẫn áp) chứ không phải tram Ôm hoặc nối thẳng như người thường đâu. Chứ nếu không khéo thì ampli Phút Phun thành Phút Phun ... LỬA! Đã vậy anh ấy bias có 40mA/bóng nên có lẽ cái bóng nó còn dư khoảng tỏa nhiệt nên bản thân cái bóng còn chỗ để thở nên ít xảy ra nhiều vấn đề liên quan tới nhiệt khác ...
He he, Cụ phán suýt đúng :mrgreen: Cấu hình hiện tại đang chạy là ULtralinear, OPT 8k:8, cao áp chạy 910V nhưng có điều để yên tâm là không phun lửa nên có dùng con trở hạn dòng cho G2 cỡ 1k/10W, Đang thử tăng dần dk hoạt động lên xem tới khi nào . . . tèo
Hehehe đưa có 1 cặp làm SE thôi anh ơi, cặp này do bác DIY đã liên hệ chủ nhân chuyển quyền sử dụng trước anh nên chịu thôi. Khi nào thi SUMO mà vẫn chưa tìm được đèn thì liên hệ em cho mượn nhe. @Bác DIY-lover : hôm qua tính đem cái chassis cho anh Crazyhunter và cặp đèn gửi chổ anh Trung Audio mà anh Trung đã đóng tiệm sớm đi về nhà coi đá banh rồi nên để chiều nay em đem ra.
