Khởi động SUMO 2010 FU13PP
Discussion in 'Đèn điện tử' started by hoai_co, 30/5/10.
  1. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    He he . . . nhìn đâu cũng thấy phe mình hết chơn :mrgreen:
  2. DIY-lover
    TBG - HCMC
    @aficio: Cặp này Em liên hệ mấy tháng nay roài, Em sẽ đền bù cho Cụ cặp loại khác nha :wink:
    @Macao: hổm rày tập leo cây quen rồi :mrgreen: , hôm nay Cụ ráng cho cho Em tụt xuống chút xíu nha :wink: :mrgreen:
  3. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Thành thật xin lỗi cụ, cụ cứ yên tâm là chẳng bao giờ phải leo cây nữa đâu ạ.
  4. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Em vừa thực hiện đo thử trên ampli SE, kết quả như sau :
    - Ở tần số thấp, các em nó lệch nhau đến 90 độ kết quả hiển thị là 1 đường tròn vành vạnh :(
    - từ 100Hz đến 500Hz các em lệch nhau khoảng 20 độ với hình hiển thị là đường elip và trục a ( trục dài hơn ) vẫn nằm trên góc nghiêng 45 độ
    - khoảng 500Hz đến dưới 5kHz độ lệch là O độ và hình hiển thị là 1 đường thẳng, rất thẳng với góc nghiêng 45 độ
    - Từ 5kHz đến 20kHz lại lệch khoảng 20 -25 độ với hình elip có trục nghiêng 45 độ.
    Như vậy có thể thấy ampli bị méo pha rất nhiều, đặc biệt ở tần số thấp và cao.
    Tuy nhiên góc nghiêng của đường lissajous hầu như không thay đổi ?!?
  5. hoai_co
    hoai_co Advanced Member
    Dải 500Hz _ 5 Khz lệch pha = 0 là Ok rồi, dải thấp hơn bị sớm pha do tụ nối tầngm dải cao hơn trễ pha do OPT. Khg thể làm tốt hơn đâu
  6. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Đúng thế, em đang định thay tụ nối tầng từ 0.22 lên 1.0uF hoặc cao hơn hy vọng dải thấp sẽ đỡ hơn 1 chút :mrgreen:
    Hay là cứ direct coupling cả lượt các cụ nhỉ :D
  7. hoai_co
    Tụ nối tầng càng lớn thì tần số thấp càng sớm pha bác ạ. Nếu bác muốn dải giữa rộng thì tăng hồi tiếp âm. Bối tầng trực tiếp thì OK nhưng dải cao vẫn bị trễ pha
  8. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Bác nói đúng quá, thế này thì bỏ hết tụ với cuộn dây đi mới ổn bác nhỉ :mrgreen:
  9. hoai_co
    Bỏ đi thì hết rồi làm sao kêu được. Cứ sống chung với lũ, miễn là dải giữa khg lệch pha là OK dải cao và thấp thì chấp nhận vậy
  10. hoai_co
    Mấy hôm nay lu bu quá khg có tiến triển gì mới. Mới mô phỏng tần CS FU13 thì thấy điểm làm việc ở Va = 890V, Ia=91mA OPT 8K cho độ méo thấp nhất. Tuy nhiên thấy dòng tĩnh cao quá sợ đi đèn. Các bác góp ý thêm tí
  11. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Hình như đây là cách tính đối với mạch SE mà bác
  12. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Chương trình này mà tính PP thì kết quả hầu hết là ra classAB do đó chắc bác chủ tính SE rồi chuyển sang PP classA đây.
    Bác Hoaico : Phần méo odd như thế có vẻ cao đó bác !
  13. hoai_co
    Em dự định chạy PP true class A mà. Méo hài chẳn thấp là tạm ổn rồi, méo hài lẻ chắc phải chấp nhận, có hồi tiếp sẽ giảm. Hơn nữa có méo hài lẻ nghe mới hay mà
  14. metalhead
    Em không hiểu lắm, em tưởng là tính cho PP nói chung thì phải vẽ lại đặc tuyến đèn?
  15. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Chơi pure ClassA mà.
    Tất cả nhân 2 trừ cao áp thôi :mrgreen:
  16. metalhead
    Để tối em về đọc lại sách xem sao, quả này có khi đau bụng uống nhân sâm rồi :mrgreen:
  17. Onecent
    Onecent Advanced Member
    Theo em thì cách tính OPT cho PP không có gì khác so với SE.Mọi tính toán đều đặt dử liệu đầu vào là công suất ra loa,điện áp cung cấp B+,công suất anot...làm trọng tâm,sau đó sẽ có kết quả tính được Vrms phía sơ cấp(trên mổi anot),có dử liệu này rồi thì có thể dể dàng xác định đường tải,vì điện áp đỉnh-đỉnh lúc này đã được nhân 2 nên công suất ra sẽ gấp 4 lần(lý tưởng) so với cùng tải đó mà bác chạy SE classA.
    Công suất thứ cấp không tự nhiên mà có,nó phụ thuộc 100% vào công suất sơ cấp,nếu quất hết công suất anot(sơ cấp) thì thứ cấp sẽ đến đỉnh.
    Em vẫn nhìn thấy rất nhiều schematic PP chạy bóng 845 có tải Raa là 5K đến 10K,điện áp cung cấp vẫn gần như đến đĩnh là 950-1250V là chuyện thường tình,các bác cứ mạnh dạng khai thác hết công suất anot đi không có trở ngại kỹ thuật nào cả,rất nhiều ampli 845PP hí èn cho méo khoảng 0.1% ở 1W và lên đến 1% khi đạt 10W lên thêm nữa thì méo nữa. Nhiều khi méo vậy mà...hay :lol:
    Em làm 845PP em sẽ chọn công suất max ra loa từ 60-70W luôn,hãng làm bóng nó không run thì việc gì mình phải run :mrgreen:
  18. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em quan sát bà con nghe thì thấy thế này:
    - Các Bác tuổi trẻ (nhất là các Bác tuổi teen) thường thích âm thanh méo hài bậc lẻ hơn
    - Các Bác tuổi trung trung đến già thường thích âm thanh méo hài chẵn hơn.
    Em thì thường đổi qua đổi lại 2 loại méo chẵn và lẻ vì nghe mãi một loại mau chán lắm.
  19. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Theo Em thì Anh đã qua tuổi teen lâu rồi nên sẽ thích méo hài chẵn hơn đóa :mrgreen:
  20. anhlongtranf
    anhlongtranf Advanced Member
    Em nghi bác này (oncent) là một cao thủ chứ chẳng phải là newbie như bác ấy nói đâu. Rất cảm ơn bác vì đã chia sẻ kiến thức cho anh em. Chúc bác luôn mạnh khỏe và còn chia sẻ thêm nhiều kiến thức nữa.
    Thân.
  21. hoai_co
    Như đã dự định công suất ra của FU 13 PP này là 50W OPT 8k aa/8 ohm nên Em chỉ chạy pure ClassA thôi nếu chạy AB1 thì cần tín hiệu lái khoảng 140Vp (280Vpp) chưa tìm được đèn lái. Vả lại Em cũng đang quấn OPT rồi. Trừ khi ban tổ chức SUMO đòi fix công suất cao hơn thì Em sẽ xem xét lại. Nghe nói năm nay các Võ sĩ Bắc hà có 1 em SUMO khủng 212 PP nên định fix CS là 100W. Kiểu này chắc Em bỏ của chạy lấy người thôi
  22. Onecent
    Em không dám nhận mình là cao thủ đâu bác ơi,mặc dù em cũng có biết chút chút về đèn nên mới chia sẻ cùng mọi người,em tự học điện tử gần 10 năm rồi mà. :mrgreen:
    Bác đọc ở đây là rỏ nhất:
    viewtopic.php?f=46&t=43513
    Nick Onecent tồn lại là để vui chơi chia sẻ cùng các anh chị em,không có mục đích nào khác. Em tự học hay học ở trường chắc là không bị phân biệt đối xử chứ? Em hay mặc cảm với sự ít học của mình lắm đó,em được biết chủ topic là trưởng khoa điện-điện tử của 1 trường cao đẳng tại TPHCM nên em cũng muốn vào đây học thêm được chút nào hay chút đó. :mrgreen:
  23. Onecent
    Bác chủ thử tiết lộ Schematic FU13PP này xem mọi người có thể đóng góp được gì không? Em thấy làm ampli PP muốn thành công(khai thác hết hiệu suất,ít méo...) thì phần lái có ý nghĩa quyết định,tầng công suất PP nào cũng na ná nhau mà. :D
  24. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Em đã làm GU13 PP với cấu hình sau , các bác tham gia để em chỉnh sửa lại cho tốt hơn ạ:
    IT trên hình là 3K:12K nhưng thực tế khi quấn IT thì là 3K:6K
  25. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác hkthienthanh đã đo đáp tuyến cấu hình này chưa? Theo Em thì sẽ bị chúi ở tần số trên 10kHz, gain của mạch cũng khá lớn nên hồi tiếp sẽ cho dải tần cần bằng hơn. Hồi tiếp âm thì có thể sử dụng điện trở khoảng vài chục kHz về cathod đèn đầu (bỏ con tụ 220uF đi).
