Khởi xướng SUMO 2020
Discussion in 'Đèn điện tử' started by nguahoangphonui, 6/10/19.
  1. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    To quá chổ đâu mà nhét trời. Đúng là vua rừng có khác.
    Ở thành phố chật chội quy hoạch từng cm vuông.
  2. nguahoangphonui
    Hiii. Em có tính toán rồi, nhét được hết bác yên tâm. Không thì vác con của bác đi đăng ký, đổi họ tên là xong :D
  3. tuan1975
    tuan1975 Advanced Member
    Mấy cái rod chỉ để con trở trắng chịu công xuất thôi cụ ơi. Mấy con to kia cho loại 0.25 watt hàn tịt xuống mạch cho gọn ah!
  4. nguahoangphonui
    Hic. Cao nhân dặn đi ăn cỗ miếng nào to thì gắp nên em hơi tham.
    Đã sumo thì cứ phải phình ra, hàn mấy con tí tẹo nhìn không đã mắt cụ ợ :D
    Mà em còn mấy con nữa chưa hàn xong.
  5. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Bác khéo tay quá! chắc lên chuyên nghiệp rồi
  6. tuan1975
    Bác cứ hàn theo cái danh sách linh kiện em gởi bác đó. Có những chỗ linh kiện ko dùng để trống. Kết hợp với cái tốt của cụ @hoangphung dư tặng bác mà chỉnh 2 cái đang hàn. Chỉnh cái này còn kiểm tra dc xem chất lượng biến áp nữa bác ạ. Bác nhớ để xô nước bên cạnh ạ!
    nguahoangphonui likes this.
  7. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Bác động viên khéo thế :))
    Em thấy vẫn “Amater” lắm :))
    Chẳng có “hãng” nào dùng 4 vít pake để cố định FE cả :))
    oneclicklogin likes this.
  8. nguahoangphonui
    Cuối cùng anh ấy cũng xuất hiện :)
    Bác My FB tinh thật, soi được mấy con vít pake luôn :(
  9. Newbe
    Newbe Advanced Member
    Bỏ chỉnh lưu đèn, dùng diod nhân áp để tận dụng nguồn có sẵn được không bác
  10. Maidanhan
    Maidanhan Advanced Member
    6 tiếng, 1/4 ngày rồi, tôi trả lời cho thêm phần vui vẻ nhé.
    Khi nắn nhân áp:
    - Cuộn cap áp só vòng ít đi;
    - Nhưng đường kính lại lớn ít nhất 2.5 dòng định 2 vế ( tôi hay làm làm nhân 3 cho an toàn, dựa vào công thức thực hành suy ra từ biến áp nắn bội của Tango tính ngược ra )
    Khi nắn đèn Valve:
    - Cuộn cao áp nhân 2 lại quấn thêm hệ số sụt áp qua Val khoảng từ 1.25 đến 1.31 tùy công suẩt
    - Đường kính dây theo công thức tính của SGK, rất cơ bản.
    Do đó để giải quyết bài toán này tôi hay dùng nắn hybrit, kết hợp Valve diode, thỏa mãn đc dòng nắn cao ( Do Diode tham gia ) và nội trở Valve năn lớn ( lợi cho lọc )
    Quyết đinh cuối cùng là ở người chủ nhân lắp.
    Newbe likes this.
  11. Maidanhan
    Đây gửi các bác mạch thật tôi dùng từ 2006 trên nền đèn 5Ц3C =5U4G *2 và kết cùng diode N1007 ( 50K 1 dây 100 quả, danh định mỗi quả 500 VDC, chị Hồng chợ Cao Vân bán đầy )
    Cụm Da1-Da4 nên là chuỗi 3 diode 1 bên để bảo đảm chịu áp ngược lớn khi On/Off. Áp AC max tôi đã dùng là 760 VAC, 200mA khg cần rút giữa, dòng cực khỏe, sụt áp nhỏ dễ làm.
    Nếu bác nào chơi 845 Autobias HT=1200 VDC, chuỗi tụ Da1-Da4 nên là Da1 -Da8, chuỗi tụ bên phải sẽ là 4*470uF ( nối tiếp ) thay vì 3.
    TQ_Audio likes this.
  12. Maidanhan
    Trở xả do lười khg vẽ các bác vẽ
  13. nguahoangphonui
    Nếu đổi tụ Cl3 về vị trí A thì như thế nào bác.
  14. TQ_Audio
    TQ_Audio Advanced Member
    Bác @nguahoangphonui nối 2 đầu dây cuộn cao áp với nhau để xem pháo hoa kìa :D
    Maidanhan likes this.
  15. nguahoangphonui
    Sự cố Y2K :D
  16. Maidanhan
    Chỗ A là xoay chiều, nếu tụ là tụ hóa có cực âm dương, sẽ nổ tụ sau 1 time, nếu là tụ dầu phóng nạp bình thường " theo đúng quy trình "
  17. nguahoangphonui
    Bác xem lại hình dưới, qua diode là 1 chiều rồi chứ.
  18. Maidanhan
    Tôi post bài đúng chỗ bác hỏi, nếu là hình dưới chỗ bác vẽ là cầu diode thì sẽ đánh lửa do A có điện thế DC cao hơn chỗ tụ ( Sụt qua Valve ).
  19. Maidanhan
    Nhưng chỉ thời điểm bắt đầu chạm, sau đó, Valve đã nối tắt, 2 điểm đó có điện thế bằng nhau và băng điểm A.
  20. nguahoangphonui
    Em đốt chút than củi vừa diệt covi vừa ấm nhà.
    ssass and hoangphung like this.
  21. nguahoangphonui
    Mỗi ngày em chọn một niềm vui :)
  22. hoangphung
    Mạch gì vậy bác ngựa. Nhìn cấu hình lạ quá.
  23. nguahoangphonui
    Đây là mạch khởi động mềm. Nôm na nó chỉ là cái công tắc thôi. Nó hạn chế dòng nạp ban đầu tránh hỏng bóng, được cấu tạo bằng relay cuộn hút. Em dùng relay cuộn hút 24vdc-250vac/10A. Dùng mạch này khỏi cần cầu chì.
    Một chi tiết nhỏ cho dự án sumo :D
  24. hoangphung
    Tưởng dùng role đóng trể cao áp thì đâu cần khởi động mềm làm gì.
  25. nguahoangphonui
    Relay đóng trễ cao áp vẫn phải dùng chứ bác. Cái này phải để dành cho bác :p
    Mạch trên dùng cho nguồn vào thôi, bảo mật nhiều lớp :p
