Khởi xướng SUMO 2020
Discussion in 'Đèn điện tử' started by nguahoangphonui, 6/10/19.
  1. Maidanhan
    Maidanhan Advanced Member
    Ai thiết kế mạch này của bác vậy, bác hỏi lại người thiết kế có nhầm ở đâu không vì các lẽ như sau:
    Tính theo ô A chữ đỏ thì Uak của 6П6C chỉ còn 50 đến 70 VDC
    Tính theo ô B chữ đỏ thì áp HT (hiện là 450VDC) phải cao hơn nhiều so với giá trị đã ghi
    Để chuyển mạch này sang chạy tải choke cho 6П6C : Uakmax của 6П6C là 350 VDC, chế độ chuyển mạch chịu đựng nguội khoảng 400 VDC. Tải choke cứ cho là 10H , Rdc của choke khoảng hơn 250 OMH. Như vậy với bất kỳ chế đồ DC của đèn ( Hay Ia =40mA là giá trị lớn nhất hay dùng ở Triode mode ), Uak còn lại = {450-(0.04*250)}= 440 VDC. Bác xem datasheet:
    Như vậy chế độ DC của 6П6C chưa ổn, bác ạ. Tôi định khg nói nhưng thấy bác có ý lên 6V6, cặp đó khg rẻ đâu ( Dù bác khg thấy sự khác biệt lớn so với 6П6C ở chế độ SE, Uamazz =280 đến 300 VDC ) nhưng là đèn có thương hiệu quá khứ và hiện tại nên đa sự.
    Ngoài ra với ГY13, chân 0 của OPT bác khg nên nối mazz vì lẽ sau:
    - ГY13 rất nóng với nhiệt tỏa ra từ Heater
    - Áp như đang dùng 1000 VDC, dòng Ia dự kiến là 90mA khiến nhiệt trong OPT sinh ra nhanh, 1000 VDC bên sơ cấp theo sức nóng mà độ cách điện của giảm đi, nối mazz tại OPT sẽ làm OPT nguy cơ rủi ro hơn do phóng điện cao áp 1000VDC. ( Chỗ này nếu bị phóng điện khg chết loa, bác yên tâm, làm lại OPT sẽ mất công thôi, tôi ăn đòn phóng điện 2006 rồi, khg nói phét đâu ).
    Con trở 10 OMH bác nên dùng 10 OMH, 0.25W khi hàn kéo căng chân ra với mazz. Khi đó nó đóng vai trò như cầu chì nổ nhanh nếu bias có vấn đề vì: Căn (0.25/10) = 158mA, chỉ cần bias biến động xấu 30 Vol, mối ghép con trở đứt tung ngay để cắt bảo vệ đèn.
    Mạch này có thể tính toán lại đc và để 6П6C ở chế độ drive cho hợp lý ( theo tai người nghe ) tuy nhiên bác cân nhắc vì ГY13 trong hàng SUMO như ГK71 ГM70 nó thiên sáng tự thân, một đèn Beam tretode đẩy như bác dự kiến sẽ làm âm thanh thể hiện tần cao tốt và trội hơn âm bass, đi thi là bất lợi.
    Mạch bias fixed bác nên hỏi lại người thiết kế mắt trở cho hợp lý hơn để tạo ra -120 VDC. Trc đây tôi chỉ chạy Uak= 880 VDC, đẩy bằng 6H6П và đèn vào là ECC88, 24m2 đánh thoải mái nhưng đi thi chưa chắc đã ổn vì kjg gian rông hơn.
    Nếu bác vẫn theo mạch nay, 6H8C nên thay bằng 6H6П vì cùng có (µ đèn) =20 nhưng lợi thế về S và tiếng tốt hơn. Tuy nhiên hợp lý nhất với chế độ đèn công suất đang chọn là ECC88 or PCC 88, cái mà có (µ đèn) = 35.
    oneclicklogin likes this.
  2. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Chuyển tải trở thành tải choke thì đương nhiên phải tính lại B+ rồi (kiến thức ABC)
  3. nguahoangphonui
    Chào mừng bác trở lại và có góp ý ngay, cảm ơn bác.
    Mạch này em tự kiết kế và vẽ thông qua một số giả thiết lượm lặt nên vẫn để mở mong nhận được sự góp ý tích cực. Xác định ngay ban đầu là ôm sp đi dự thi, trước mắt vẫn trung thành với cấu hình bóng trên, vì bóng đã có sẵn. Sau khi ráp đo đạc chạy rà cảm thấy ổn định thay đổi cấu hình bóng chưa muộn. Đương nhiên đổi bóng thì sẽ kéo theo việc điều chỉnh những linh kiện khác.
    Đặt mục tiêu đi thi để mình cố gắng, cái được sẽ nhiều hơn là 1 giải thưởng nên cũng chẳng giấu giếm gì. Có bằng ai đâu mà giấu :D
    Tiếp tục mong nhận được nhiều góp ý của các bác.
    Tks.
  4. Maidanhan
    Bác chuyển tôi xin bộ cài Soft này nếu check đủ các item của Tredtode, Beam Tretode, Pentode, Hextode nhé, cùng cả keyactive nữa. Bộ tôi đang dùng khg có Item này
    Như tôi đã nói, để chế độ 3 cực đi thi khg có lợi về âm lực đâu, vì max của bác hiện nay chri đc 15 đến 18W NẾU drive đầy đủ mà khg gian hội trg tôi quan sát 2 lần thấy rộng. Tất nhiên bác là chủ nhân của sự lựa chọn cuối cùng, các đèn này tôi lắp qua hết rồi nên khg lạ gì chúng, thi cử lại là chuyện khác như bác FC nói là chuẩn. Ngoài ra bác cân nhắc PP 811 ( G1 chạy Bias + ) vì con này đã từng ăn giải và chủ nhân đến nay 11 năm nhưng số lần nghe chỉ đếm trên đầu ngón tay.
  5. nguahoangphonui
    Ứng dụng này là Autocad mà bác. Em vẽ thủ công không qua ứng dụng tính toán nào cả. Tính bằng máy tính bỏ túi rồi ghi vào.
    Bác có thể tính toán lại dùm em tham khảo không. Theo đúng tiêu chí đề bài không phải cảm nhận bằng tai. Bác có thể ip.
  6. Maidanhan
    Tôi dùng bộ Capture CIS kg có các Item đã nêu ĐỂ VẼ.
    Nói chung các phần mềm thiết kế tính toán cho Tube tôi khg dùng. Năm 2003 có anh bạn bên Hà Lan gửi cho bộ cài, nhìn qua thư mục chứa datasheet các loại đèn thấy bé, nhận cảm ơn và để đấy.
    Phần mềm này cũng chỉ toàn các công thức cơ bản từ sách, còn nó chính xác hay khg phụ thuộc độ phân giải các datasheet bên trong, rẻ khg ra gì đâu, tôi chỉ tính tay bằng cách lập Macro trên Excel, vào số liệu từ đặc tuyến là ra kết quả và kiểm nghiệm trên mạch thật đúng 95% là ổn.
    Tôi sẽ giúp bác, tuy nhiên bác nên cân nhắc 6H8C đế sắt thân lỗ, rất đắt mà chẳng hơn đc gì 6H8C thường đâu NHƯNG NHÌN NÓ KHÔN. Bác cứ dùng đi, sau này chạy rồi, có nhu cầu nhắn, tôi cho bác số 1 bác lớn tuổi, trc có chức danh lớn, học ở nc ngoài về, về hưu rồi rát nhiều 6H8C đế sắt VÀ RẤT GIÀU CÓ, hàng của MELZ và đã thất vọng tràn trề khi lắp. Nếu bác có chính tinh trong cung Mệnh tử vì về ăn nói, bác ấy có thể tặng bác dù để lại trong điều kiện thường, chán thật đấy bác ấy cũng chả giảm giá đâu.
    Khg nên phí tiền vô ích nhưng nếu thực sự điều kiện kinh tế cho phép đấy là niềm kiêu hãnh trong hưởng thụ, tôi hoàn toàn tôn trọng.
  7. Maidanhan
    Bác điều chỉnh Rx để đc giá tri 181VDC. Phần từ Anode 6V6 đi ra khg đổi
  8. tuan1975
    tuan1975 Advanced Member
    @Maidanhan
    Mấy cái này trong OrCAD Capture nó gọi là Symbol bác ạ. Các symbol dùng cho bóng đèn điện tử gần như phần mềm giờ người ta bỏ bác ạ. Chủ yếu các phần mềm giờ người ta layout sang PCB. Chứ tube chủ yếu là en ni câu thôi bác. Còn để vẽ cho đẹp thì trong Capture nó có phần tự tạo đó bác. Tất nhiên đẹp hay ko còn do kỹ năng người vẽ. Em toàn dùng cái này sau layout PCB bằng Allegro
  9. Maidanhan
    Anh ra Bách khoa tính nhờ mấy AE làm dịch vụ để Import Item này vào hay vẽ, chả ai nhận, chán chả muốn nghĩ nữa.
    Chủ yếu vẫn là phép tính, dùng Text ghi thêm vào vì ai chả biết đc 1 chút tiếng Anh, còn khg đọc đc Notes thì thua, vì nhỏ hơn điểm 4 gần điểm liệt.
  10. tuan1975
    Mần thế cho nhanh bác. Chứ tạo ra nó ko có font tiếng nga hơi mệt. Với lại làm để chơi thì văn hoa lá cành chi cho mệt bác! Em cứ vẽ bằng tay mấy cái này cho nhanh. Vì nó ít linh kiện!
  11. Maidanhan
    Ừ, làm 1 bản rồi copy cho dễ, tài liệu giấy nhiều lắm nhưng theo TG hay mục nát. Vẽ 1 bản chuẩn lần sau thiết kế cộng macro excel nhanh lắm.
  12. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Áp cao nếu không nối mass OPT, Ban giám khảo chạm vào cọc loa sẽ bị điện giật nếu ampli được nối đất (do điện cảm ứng) giám khảo giật mình quánh rớt.
  13. nguahoangphonui
    Bác thay bóng 6P6P bằng bóng 6P6C ? Có điều kiện thì lên 6V6.
    Đánh số chân cẳng hình như có sự nhầm lẫn bác ah.
  14. Maidanhan
    Mấy tên bóng đó như nhau hết, khg có vấn đề gì về tên: 6P6P của TQ Mao, 6P6C viết theo tiếng Nga = 6P6S ( phiên âm latin ).
    Chân của đèn trên sơ đồ Soft khg cho thay đổi, tôi nói việc này nhiều lần rồi do đó muốn cài bộ của bác.
  15. nguahoangphonui
    Em chỉ sợ giám khảo không đủ thời gian quánh rớt :D
    Em cũng băn khoăn như bác.
  16. Maidanhan
    Bác ngắt Pre ra, đốt tim bằng nắn DC sẽ hạn chê xảy ra hiện tượng trên nữa. Còn đã dùng đèn to, công suất tín hiệu lớn chạm tay vào cọc loa đôi lúc cũng gặp hiện tượng tê tê, khg phải quá hiếm gặp
  17. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    Power đi thi mà cắm loa bị giật không ai cho qua vòng gửi xe.
    OPT mà chạy bị nóng thì đố mà nghe được vì nóng là 1/ thiếu vòng 2/ dây nhỏ 3/ thiếu lõi > Và méo kinh khủng, trường hợp này nghe o đc chứ đừng nói đến thi.
    Vải teflon chịu 5 - 10kv b đầy chợ; đánh lửa thì chỉ do cuốn bị xô giây 2 đầu bin anh em hay gọi là sập hầm > dây sơ chạm dây thứ mới chập > Khi cuốn bị trượt hay gọi là sập hố thì vứt đi cuốn lại.
  18. tungbim
    tungbim Advanced Member
    Bác vẫn đam mê cầm mỏ hàn nhỉ?
  19. nguahoangphonui
    Cũng dành một góc với niềm vui nho nhỏ. Cháy mấy cái mỏ hàn rùi :D
    Bác lâu quá, dạo này sao rồi còn chấm hàn cái nào nữa không.
  20. AmaZa
    AmaZa Advanced Members
    Japan
    1 (3).jpg Thấy bác chủ làm sumo 813, em gửi hình amply 813 em đã làm và đang nghe ạ.
    nguahoangphonui likes this.
  21. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Model 813 này là hàng Made in Viet Nam hay Made in Japan vậy bác @AmaZa, giá như bác cho thêm mấy tấm hình nội thất nữa thì tốt hơn cho các bác DIY tham khảo về cách bố trí linh kiện.
    Tks for All.
    AmaZa likes this.
  22. tungbim
    Out lâu rồi bác ơi, em làm kinh doanh đâm ra ko có thời gian.
  23. AmaZa
    Japan
    hi, Em đang sống ở Nhật. tự mình làm nên chắc là made in Japan ạ.:cool: không biết có đúng ko ạ.
    Em gửi thêm mấy tấm hình nội thất, Phải nói em đi nội thất quá tệ luôn ạ:mad:. Nhìn lại cũng muốn đi dây và bố trí lại sao cho hợp lý hơn ạ.
    doancancel likes this.
  24. nguahoangphonui
    Có ai mà ampy đang hát tốc váy lên xem ruột gan đâu bác.
    Cảm ơn bác chia sẻ hình ảnh. 813 của bác đúng là Nhật gốc Việt :p
    AmaZa likes this.
  25. AmaZa
    Japan
    dạ, cũng gần 5 năm rồi. có thay đổi chút đỉnh, nhưng cơ bản vẫn vậy ạ. ngày trước chỉ nối dây cho nhanh để còn nghe nhạc thôi :D
