Khai thác 7N7
Discussion in 'Đèn điện tử' started by cuongducphat, 29/11/14.
  1. tamic
    tamic New Member
    VI SAI DÙNG ĐÈN
    Theo em biết thì mạch vi sai có tách dụng chống nhiễu <vẫn đang tìm hiểu cái này>
    Vậy nếu như dùng vi sai cho đèn thì thế nào ah??? Vì em thấy sơ đồ mạch đèn thường ít thấy vi sai ngõ vào. Không hiểu vì lý do gì
    Xin cao thủ chia sẻ
  2. cuongducphat
    cuongducphat Advanced Member
    Em khoe các bác cái cây NU cao to đen hôi cái.
  3. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Cụ chủ thớt thử xuất ra bằng tụ 0.22 ~ 0.47uF xem kết quả ra răng :D
  4. cuongducphat
    Vâng ok cám ơn chỉ giáo của thần đèn hải phòng. Mình về sẽ thử 2+0,25 xong nếu không được xẽ tiếp xuống 0,25 xem ra răng không được chắc cũng ra lợi nhỉ thần đèn hải phòng :D
  5. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Ạch cụ cứ trêu em hoài :cry:
    Ý em là cụ thử xuất tụ không qua biến áp xem nó ra mô :D
  6. DJVDK
    DJVDK Advanced Member
    đã lỡ..cho xuất opt rồi....thì
    chuyển lại xuất tụ ...khá là khó đó nhoe.^^
    em bon chen trong topic của cụ Cường 1 chút
    pre in và output opt của e
  7. cuongducphat
    Vâng chỗ đó em cũng đã xuất cathode với các giá trị tụ là 0,25uF, 2Uf, 4Uf, 2+0,25uf, 4+0,01uf vẫn không phê được. Nhưng đến xuất OPT thì nó đỡ hơn rất nhiều.
    To bác Khoa: Mỗi cái bác làm như đồ hãng nhỉ. Bác mần pre 4 bóng nhìn đẹp mê hồn. Khi nào nó hót ngon nghẻ chỉ em cái nhỉ. :D
  8. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Kiếm thêm cái bóng này để có thêm lựa chọn :D
  9. cuongducphat
    Úi lâu rồi không thấy chú My FB vô chỉ giáo. Cháu vẫn đang loay hoay cái trung trầm của cá pre của cháu chú xem có cách nào mần nó được không chú ơi.
    To Bác Khoa nhìn người vác cây đèn có thích không. Em mà có xèng múc cả đôi về khách đến đem cả đôi ra chỉ nhìn thôi cũng phê :lol:
  10. buiducbac
    buiducbac Advanced Member
    Re: VI SAI DÙNG ĐÈN
    Câu hỏi hay.
    Mạch vi sai xét về kỹ thuật là hoàn hảo.
    Em đã đo thử mạch này các thông số rất tốt
    Nhưng nghe thì có nhiều vấn đề tranh cãi.
    Với em âm thanh chỉ hợp với nhạc cụ, hoà tấu, giao hưởng. Với vocal nó quá rõ ràng đến mức không tự nhiên.
    Có thể vì thế mà nhiều người không thích dùng mạch này
  11. My FB
    Giảm con trở 33K/3w xuống 22K xem sao nhé :p
    Chúc vui
  12. DJVDK
    yah!GZ30 em có luôn ^^
    vài hôm chán chán cây 6x5 ,em đổi qua GZ30 nghe thử.
    là vầy, lúc trước e có đọc web kỹ thuật nào k nhớ!
    đại khái họ nói nên chọn cây nắn có đường đốt tim rời thì ok hơn.
    nói cái gì giao động ít hơn v.v.vv rồi cái gì đó (trình độ e hơi yếu nên hiểu dc ít ít như thế)
    nên đợt này em xài cây 6x5 xem sao...mà cũng có thể vài bữa chuyển qua gz30 nói chung cũng dễ và nhanh thôi mà :mrgreen:
    ps: / chán cái spamhaus quá luôn
  13. cuongducphat
    Vâng cảm ơn chú đã chỉ. Cháu về thử có gì alo chú luôn. Bữa cháu thử lắp lại cặp tụ 2,25uf vào nếu không ổn cháu chuyển 33k xuống 22k. :D
  14. cuongducphat
    Các bác xem thử em định xuất opt cho pre theo mạch này có được không nhỉ. Các bác nhìn giúp em với :D
  15. buiducbac
    Mạch này chạy được.
    Nhưng chỉnh lại một chút nghe sẽ rất hay
  16. cuongducphat
    Úi bác Buiducbac nhòm hộ em thì chắc là hay rồi. Tiện bác chỉ em luôn chỉnh chỗ nào với nhe. Hix em còn amator món đèn đóm này quá bác :D
  17. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Cơ mà cụ phải cho mọi người biết OPT của cụ loại mô, trở kháng ra răng, dòng DC chịu được ... chứ :D
  18. DJVDK
    cụ cứ để em đoán bừa xem!?!^^
    hình như : 15K/600R !?!
    dòng max : 100mA !?!
  19. buiducbac
    Mạch trên bác điều chỉnh nửa đèn đầu một chút để đưa về chế độ hoạt động có âm thanh tốt nhất ( em đã thử nhiều rồi).
    1. Thay điện trở anode 22k thành 39k loại >2W
    2. Bỏ tụ thoát cathode 220uF
    3. Bỏ trở chặn lưới 1K
    4. Bổ sung thêm R 390K thoát lưới (đèn sẽ làm việc ổn định hơn và không nhiễu ở mọi vị trí volume).
    5. Thay trở tải 330k thành 810K để gain khoảng 12 lần và đỡ méo.
    Bác có biến áp LL1630 là tốt nhất. Nếu tự quấn chất lượng sẽ không bằng. Nên chọn trở kháng 2K sơ cấp và 600R thứ cấp hệ số 1.8 : 1.
    Mạch sẽ có gain khoảng 6 lần đủ cho 1 Pre.
  20. cuongducphat
    Em hỏi Bác Buiducbac thêm là phần mạch em đang đi như thế này. Em đang muốn xuất OPT đấu như vậy bác xem giúp em thử là nó có ổn không bác và hix bác giúp hộ em với nếu phải thay đổi thì thay chỗ nào với nhé. OPT của em là Edcor loại 5w- 15K:600om, dòng Imax = 100ma. Bác xem giúp em với: Hiện em đang lắp theo sơ đồ dưới em nghe vẫn thấy nó bí tiếng.
    - Em muốn hỏi bác là theo sơ đồ nào thì hay hơn hả bác?
    - Nếu phải thay đổi thì thay đổi chỗ nào bác chỉ em luôn với nhé!
    To: huyhoanghp96 đây là thông số OPT của mình Edcor loại 5w- 15K:600om, dòng Imax = 100ma. Hoàng xem liệu có ổn với sema mới vừa cập nhật không nhé.
    Cám ơn các bác nhiều
  21. buiducbac
    Bác đang chạy bóng gì đấy?
    Opt trở kháng sơ cấp hơi cao không lợi về gain nếu xuất CF
  22. cuongducphat
    Em dùng bóng 7N7 bác ơi. Bác xem chỉ giúp em với :D
  23. buiducbac
    Bác đo điện trở sơ cấp OPT xem bao nhiêu ohm.
    Ta sẽ thử 2 phương án:
    1. Xuất Opt từ cathode loại bỏ tụ 30uF vì tụ này làm ảnh hưởng chất lượng âm thanh nhiều. Trường hợp này gain sẽ hơi thấp.
    2. Xuất OPT từ Anode đèn. Chỉ cần dùng 1 triode và gain dư thừa. Phương án này đơn giản hơn nhiều.
    Bác nghe thử loại nào hay hơn thì dùng.
  24. cuongducphat
    Vâng em về xẽ thử bỏ tụ 30uf nhưng bác cho em hỏi ti là xuất opt nối theo sơ đồ nào hả bác? các thông số mạch trên thì có phải thay đổi gì nữa không hả bác ơi. Trở thuần cuôn Pri của opt em đo 270 Om bác oi!
  25. buiducbac
    Bác nối opt đúng như sơ đồ số 1 bác vẽ. Trị số linh kiện giữ nguyên.
    Bác chạy thử và đo điện áp các điểm
