Kiếm linh kiện cho Nixe Clock
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by vusonlvb, 5/2/12.
  1. vusonlvb
    vusonlvb Advanced Member
    Em đang theo mãi cái vụ nixe clock mà không kiếm được linh kiện, đã lục tung cả chợ trời mà không có, vật quá :(, bây giờ đành nhờ anh em trên toàn cõi việt nam xem ở đâu có hoặc đang có mua, bán, chuyển nhượng, đổi chác cho em 1 cặp hoặc 1 con SN74141 cũng được, ẻm xin hậu tạ.
  2. mattroidem
    mattroidem Advanced Member
    Đổi chác thế nào bác, hi hi.
    Bác dùng bóng gì vậy, dư nhiều bóng không? đổi bóng lấy 74141 nè.
  3. seven_l0ve
    seven_l0ve Approved Member
    Bắc Giang
  4. vusonlvb
    Bác thích thằng nào, em có IN-14 và IN-1 đủ để làm đồng hồ 6 số và cả đèn mắt thần nữa (magic) bác muốn đổi như thế nào. nếu bác có đủ thì kiếm cho em 6 con cho dễ xoay sở :D.
    -Tôi muốn là đông hồ dùng AVR và "rượu thịt chó" RTC để lưu thời gian cơ cho nền cần dùng nó, dùng mấy mạch kia tôi lắp rồi, mất điện là tạch
  5. ngocha
    ngocha Advanced Member
    Quảng Ninh
    Trời. con ấy làm gì vậy bác? dùng 555 và 4017 mạch đơn giản hơn nhiều. em làm rùi. chỉnh giờ rất dễ. mỗi tội 1 ngày lệch 12phut. (dùng con 4017 theo mach cua minhdt) tat ca linh kiện ngoài chợ trời có hết. còn về vụ mất điện bác có thể dùng 2vieen nokia nuôi riêng cho mạch điều khiển.
  6. vusonlvb
    cái này tôi làm rồi không dễ đâu mất gần 10 con IC + 60 con tran vàn cũng nối tưng ấy cai chân cơ mà lại không chính xác lên tôi muôn dùng con VXL và giải mã 74141 này mach sẽ rất đơn giản và chính xác
  7. ngocha
    Quảng Ninh
    Bác dùng Vi điều khiển vậy chẳng lẽ không cần "gần 60 con tran" kia nữa ah?Tại em thấy Vout của 74141 có 55V
    http://neonixie.com/ic/index.html
  8. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Nếu không nhầm thì em có con IC tương đương của Nga, bác cần thì ới em nhé
  9. vusonlvb
    nếu được thì tốt quá, bác giúp em đi, vật vã 2 năm rồi dự án vẫn treo vì dùng 4017 sai số ghê quá con cua nga là K155 phải không bác, liên hệ với bác thế nào để kiếm được nó đây????
  10. metalhead
    Cái này thì phải để tối em về check lại vì em không nhớ số của con IC này, tuy nhiên em khá chắc là nó vì con IC này nằm trên 1 board điều khiển nixie.
    Em đã PM cách thức liên lạc rồi ah, nếu em nhớ không nhầm thì cách đây lâu lâu em với bác cùng xin nixie của bác An-haiphong nhưng đến nay em vẫn dậm chân tại chỗ :oops:
  11. vusonlvb
    - Đúng chính xác là thế mình đã lắp xong theo sơ đồ dùng 4017 và đã post lên 4rum nhưng sai số nhiêu qua ko dùng được. nay muôn đổi qua VXL dùng IC RTC cho chuẩn. Con 155 hay 74141 là con giải mã thập phân nay họ hay dung led nên chỉ có giải mã led 7 đoan thôi. con này ở nước ngoài trên ebay có giao nhiêu nhưng tôi chẳng biết mua Ntn.
