Làm cách nào để khuyếch đại dòng điện?
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by Nokia123a, 8/4/10.
  1. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Có cục sạc đời cũ của các máy Motorola 5V/2A đấy ạ.Bác ra chợ hỏi thế nào cũng có.
  2. khivang
    khivang Advanced Member
    Còn cách nữa là bác mua cục pin điện thoại di động loại 3v6 lắp vào trong máy, đấu nối tiếp cho nó con diode để sụt áp còn 3v. Mua thêm cục sạc mắc vào hai đầu pin rồi cắm điện cho em nó hoạt động cả đời luôn. Pin ngon khoảng 60k, cục sạc cỡ 20k.
  3. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Em thấy cak này ổ nhất đó kụ. Nhà cụ Nokia chắc chắn là có thừa cục sạc cho DT. :lol:
    Tks Cụ Khỉ!
  4. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    chơi kiểu này ko ổn anh T ơi ! :(
    viên pin sẽ chửa ( phồng ) tướng lên ngay , cụ giúp cho chót = pót cái mạch ngắt xạc dùng lm317 0r 555 đi ạ ! :lol:
  5. khivang
    No vấn đề Cường ơi vì pin Lithium nó ko bị hiện tượng chai và sinh khí như thằng niken-cadimi. Nạp mãi nó cũng chỉ âm ấm thôi. Nếu bác chủ còn e ngại thì nối tiếp cho nó con trở khoảng vài omh để giảm dòng nạp cho nó vào liu riu :)
  6. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Em chưa hiểu lắm, làm thế này đâu có khác việc dùng trực tiếp cục charger đâu?
  7. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    to đầu sắt : khác, viên pin chịu dòng , adaptor chỉ để sạc pin
    bác hoàng thân: nhà em bán pin , chế pin ba đời rồi nhé :evil: :mrgreen:
    pin li-ion chửa em đầy , pin ni-cd mới ko bị chửa vì có đục lỗ thoát khí
  8. khivang
    Thế thì thua chú roài :) , nhưng mờ nhà mìn có hơn chục cục lithium này chết, chả biết nó chết theo kiểu gì mà điện ko vào, rất chóng hết nhưng chả có thằng nào chửa cả, thế mới dị chớ :)
  9. metalhead
    Em cũng tính đến cái nước này, cơ mà có vẻ là nước đục, vì nếu vậy thì kiếm cục charger 5V/2A như Cynep nói chả nhanh hơn và rẻ hơn mấy lần :lol:
  10. nghenhinhs1
    nghenhinhs1 Advanced Member
    Em cũng tính đến cái nước này, cơ mà có vẻ là nước đục, vì nếu vậy thì kiếm cục charger 5V/2A như Cynep nói chả nhanh hơn và rẻ hơn mấy lần [quote/]
    em chả biết gì nhưng thấy bác này sao vậy đó.trên thì chưa hiểu dưới thì đã tính đến cái nước này :shock:
    Cục sạc 5v/2a bây giờ mua bao nhiêu vậy bác?
  11. metalhead
    Bác chịu khó đọc mấy bài bên trên bài của em thì sẽ biết gì ngay :wink:
  12. nghenhinhs1
    em đọc rồi nên mới thấy như vậy bác ạ. mỗi người có một cách tư vấn cho bác mở topic,chọn theo cách nào thì tùy bác ấy.nhưng tư vấn như bác dễ gây hiểu lầm và căng thảng.em nói gì không phải mong các bác bỏ qua
  13. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bẩm cụ Nokia, trong lúc em dọn đống rác thì thấy lọt ra 1 em như hình bên dưới, cuộn sơ là 220V, cuộn thứ bao nhiêu em ứ biết. Tính nhẩm ra thì em nó có FE lưỡi 14mm, dày 20mm ==> công suất tầm 4W. Nếu cụ thấy có thể xài được thì em xin tình nguyện quấn lại cuộn thứ cho ra 5V rồi cụ muốn mần gì thì mần. Có gì báo lại cho em biết nhé.
  14. Nokia123a
    Nokia123a Advanced Member
    Dạ được bác hổ trợ thì còn gì bằng...nếu được bác giúp e quấn cuộc thứ cấp ra luôn 3V dòng >1A luôn thể ạ... :D . Cám ơn bác nhiều nhiều!
  15. Nokia123a
    E cũng đã dự định dùng cách này, nhưng mà e nghe nói sạc liên tục như thế sẽ mau chai pin lắm, hình như pin sạc có giới hạn số lần sạc bao nhiêu đó thì nó sẽ bị chai.
  16. khivang
    Thực ra cách này em làm cho hai người quen chạy đồng hồ treo tường tầm 5 năm rồi mà hổng có sao hết nên mới đem ra tư vấn cho bác.
    Chúc bác vui. Thân
  17. nghenhinhs1
    bác thử mua một caid rơ le định hằng khoảng 50k lắp vào và hẹn giờ cho nó rất đơn giản mờ :D
  18. Nokia123a
    Cá nhân e thấy cách của bán khivang kết hợp cái mạch ngắt sạc mà bác cuongnm nói là ổn nhất vì có thể kéo dài tuổi thọ cho pin sạc.
    Kết luận e sẽ làm 2 bộ nguồn cho 2 cái máy xịt phòng như sau:
    - cái dùng nguồn 220V chạy qua biến áp của bác Macao hổ trợ, qua 4 diot cầu--> vào máy.
    - cái 2 dùng sạc và pin ĐTDD 3V6 có dòng < 1000mA qua mạch ngắt sạc (mạch này phải chờ các bác chỉ giáo)--> vào máy.
    Kết quả thế nào e sẽ báo cáo rõ ạ!
    Rất cám ơn các bác đã nhiệt tình!
  19. metalhead
    Bác đọc rồi mà vẫn không (muốn) hiểu thì để em giải thích lại:
    - Ban đầu em khuyên bác chủ thớt kiếm cục biến áp công suất phù hợp, kích thước nhỏ gọn để nhét vừa vào máy, không thấy ai quan tâm.
    - Tiếp đến bác Cynep khuyên bác chủ thớt kiếm cục sạc đủ dòng để cấp nguồn cho máy, cũng không ai quan tâm, nhưng sau đó bà con lại chọn giải pháp lấy sạc để sạc pin và lấy pin nuôi máy :shock: Khi mà cục sạc đã đủ dòng thì dùng pin làm gì nữa để vừa nhiêu khê vừa tốn kém? Đây là điều em không hiểu, và các bài viết của em cũng không có gì mâu thuẫn, mong bác đọc kỹ lại lần nữa
  20. Nokia123a
    E hiểu như thế này:
    Nếu tìm được cục sạc ngỏ ra khoảng 3V có dòng trên 1.000mA thì gắn thẳng vô máy. Còn nếu không đủ dòng thì phải qua trung gian là cục pin rồi tới máy.
  21. Macao
    THỦ ĐỨC GROUP
    Phải từ 4.5v -> 5v mới được cụ ơi, còn sụt áp qua diode nữa. Tuần sau nhận hàng nhé.
  22. Nokia123a
    Yes sir! Lúc nào xong bác báo e địa điểm nhận nhé.
  23. metalhead
    Bác Cynep đã tư vấn rồi đấy ạ, lưu í với bác 2A = 2000mA :roll:
  24. Nokia123a
    Hôm nay e ra chợ NT tìm được 2 cái sạc 6V-800mA, về nối thẳng vô 2 máy xịt phòng chạy tốt rồi các bác ạ....Cám ơn các bác đã tư vấn cho e!
    @ Macao: Vậy là khỏi mắc công bác phải hì hục quấn biến áp giúp e nhé... :D . Dù sao thì e vẫn cám ơn bác rất nhiều!
