hôm nay em lọ mọ ngồi nghịch,không may làm cái tản nhiệt nó ra văng ra khỏi con IC,cái tản nhiệt ấy to quá,lúc chạy IC cũng không nóng lắm nên em đánh liều cho nó cái tản nhiệt mini,chỉ to hơn con IC 1 chút khi dùng tản nhiệt cũ,IC mát lạnh,chạy max volume cũng không nóng tí nào,âm thanh không được tốt,lẹt phẹt lắm khi dùng tản nhiệt mới,chạy 3/4 volume thì IC nóng mạnh,âm thanh khác hẳn,tiếng ấm hơn,hay hơn em thấy có lẽ để bán dẫn kêu hay hơn thì cần phải để cho nó đủ nóng thì âm thanh mới được tốt,không nên để nóng quá cũng không nên để mát quá Các bác nghĩ sao ạ? :mrgreen:
Chúc mừng bác có đôi tai khá tốt và bắt đầu ngộ ra chân lý.........................cũ lắm rồi :mrgreen:
Chắc bác lại sắp lập topic mới nhan đề :" Các bác cho em hỏi chỗ nào sửa ampli có uy tín ở...." :lol: :lol: Trời rét thế này thì nó thế thôi chứ đến hè là biết nhau ngay
Có ai phản đối bác đâu :wink: . Bác thay nó tại thời điểm này trời lạnh thì có thể nó tản nhiệt được chứ vào mùa hè nóng nực nó thoát không kịp là tèo đó nghe
Không phải càng nóng nghe càng hay đâu bác ah. Nếu để ý thì bác sẽ thấy trên datasheet của các loại bóng đều có ghi khoảng nhiệt độ làm việc, khoảng nhiệt độ bảo quản. Các nhà thiết kế đã tính toán tối ưu chế độ làm việc của transistor theo từng sơ đồ cụ thể. Khi đạt một ngưỡng nhiệt nào đấy mạch mới làm việc tốt nhất. Lớn hơn hay nhỏ hơn đều không tốt cho âm thanh và cả độ bền
Chơi dao nhớ đi bao găng vào nha.Hi minhthaibinh có bảo vệ loa chưa , nếu chưa nhớ lắp vào nhá khi khám phá như thế nài :mrgreen:
Em thấy thế này bác : Mỗi con sò đều có một nhiệt độ chịu đựng nhất định,do dó hãng sẽ tính toán sức tản nhiệt của sao cho phù hợp không vượt qua quá hạn cho phép của sò ,ic ....Thường thì ic,sò nhiệt hơn âm ấm nhiệt độ 40-45 độ là tốt nhất ,âm thanh ra hay nhất , tản nhiệt nào đáp ứng vấnm đề trên sẽ ra âm thanh hay nhất .
