Làm nguồn đôi bằng bình điện được không các bác
Discussion in 'Thiết bị điện tử khác' started by hoangphung, 25/9/12.
  1. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    Tính làm cái DAC, có thể ghép 2 bình 12v lại làm +12, -12, giữa xuống mass, không biết có được không các bác ơi?
    nối vô nguồn vi tính thì sợ nhiễu, mà làm biến thế thì phải có ổn áp phức tạp quá, tính như vậy có tiện hơn không? :D
  2. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Rất được luôn bác ạ. bác cũng nên kiếm 2 cái bình chất lượng tương đương để đỡ phải chỉnh offset.
  3. NDBD
    NDBD Advanced Member
    Bình điện có axit, ngày xưa dùng bình điện soi ếch, thấy dây điện bị lên ten. Sợ axit ăn luôn con dac quí giá.
  4. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Bác dùng loại bình cho UPS rất tốt và không sợ axit gây hỏng mạch. Nhưng thường nó cũng có 5V hoặc 3.3V thì phải làm sao.
  5. habas
    habas Advanced Member
    Nếu dùng pin charge Nimh, Nicad cho DAC hoặc Pre thì quá tốt. Jeff Rowland còn dùng cho vài Power đỉnh đấy.
  6. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Ghép pin sạc loại 1,2v lại được không bác?
    Chế 1 bộ ghép pin có vẻ dễ hơn.
    Tuy nhiên pin sạc lại không rẻ. 80k/cục x 10 cục = 800k.
    Đồ sạc pin thì cũng 400k/cái nhưng chỉ sạc được 4 cục 1 lần, 7 tiếng sạc full. Chỉ sợ cái sự sung sướng của bác thỉnh thoảng lại bị hoãn lại....
  7. hoangphung
    Dùng bình khô xe Moto mà các bác, không lo hơi axít đâu, giá cũng rẻ mà, 2 cái khoảng 5 xị. không lo nhiễu đâu.
  8. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Việc này quá đơn giản: Bạn chỉ cần quấn cục Biến áp điện vào 220vol ra 12V - 0v - 12 vọn, một đầu 12 von bạn nắn lấy điện áp dương (+) một đầu 12 von nắn lấy điện áp âm (-). Dùng mấy tụ lọc loại 3200 uf, hoặc 6800 uf/25vol, dùng 2 con Zene 12 von (Diot ổn áp) (mỗi con cho 1 nhánh) là OK. Bạn đã có bộ nguồn theo ý muốn, đơn giản, rẻ tiền, chẳng phải lo nạp acquy, axit ...
