Em có 1 cái loa mid và muốn làm riêng cái phân tần cho nó ở khoảng 600Hz-10.000Hz, bậc 2, thì phải làm thế nào các bác giúp Em với. Em mù tịt về điện tử. Khi lên mạng để xem cách làm thì nó toàn có các công thức tính cho toàn bộ loa 2 đường tiếng, hay 3 đường tiếng thôi. Ko có cái nào làm riêng cho từng dải loa. Các bác giúp Em 1 bảng phân tần này với nhé. Cảm ơn các bác.
Còn em thì đang tìm con tụ cắt tần số cho con tép có thông số ở dưới ạ, bác bác giúp chúng em với System Corn type tweeter unit Aperture 5cm Impedance TW-23:13ohm Rated input 3W Low-pass resonance frequency 2500Hz Play frequency band 2500Hz - 13000Hz Output sound pressure level 96 dB/W (with 50cm) Effective oscillating radius 2.0cm Equivalent mass of a vibration system 0.37gr Voice coil diameter 1.6cmphi Magnetic flux density 11000gauss The total magnetic flux 3.8x104maxwells Permanent magnet 20phix15 The diameter of baffle opening 66mm Dimension Diameter 86x depth of 41.5mm Weight 0.24kg
Chưa thấy bác nào kịp giúp, em lọ mọ tìm được trên mạng trang website này có cách tính Crossover: http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/APCXOver/ Em làm được cái ra cái này: Vậy là muốn làm phân tần riêng cho Mid thì em chỉ cần làm cái phần tụ và cảm ở giữa thôi đúng chưa các bác?
Đúng rồi bác ạ. Bác dùng cái này để tính tần số cắt theo ý muốn nhé. http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/APCXOver/
