Làm sao biết củ loa hay.?
Discussion in 'Loa' started by caoan, 11/4/12.
  1. caoan
    caoan Advanced Member
    hihi em có đọc nhưng mà ý em là khác, có nghĩa bác dùng bass trebl độ nhạy cao hơn lên phải dùng biến trở để chỉnh cho hợp , đay cũng là cách em nghĩ để hạ độ nhạy của loa xuống cho phù hợp...hihi, em chỉ có điều kiện chơi toàn dải cùi thôi bác à....hihi
  2. tranguyennguyen
    Em không đủ tiền mua của AN 15" Alnico như của bác nên có dùng tạm AN 15" coax. Đường đáp tuyến của nó không hề phẳng, bị mấy cái gai khá khó trị ở trung - cao. Em nghĩ trị mấy gai này còn khó hơn làm phân tần thụ động hoặc chủ động cho loa 3 đường tiếng ấy :mrgreen:
  3. caoan
    Em tháy bác thi văn có mạch trị mấy cái gai hay sao ý, củ neo 15 bác ý trị nghe không bị chói nữa.. bác dùng An làm mid à?
  4. tranguyennguyen
    Không, em có mỗi 3 củ AN, 2 củ 15" coax coi như toàn dải + treble bổ trợ, 1 củ 6,5' đang đặt đợt 4 này làm center. Mid bộ 3 đường tiếng khác ( bass-low mid Beyma 15" nam châm neo, treble kèn) em đang làm bộ gá nghe thử nhiều loại củ khác nhau trước khi chốt hạ. Tự dưng lại thấy thích loa 8" Toshiba cổ và loa 4,5" S30 Liên xô cũ :mrgreen:
  5. syen
    syen Advanced Member
    Bang KenKen
    Đúng là bác đang chơi tạm thật, chứ xem hết các dự án của bác mà xong là cũng có số má đấy. Em nể phục bác. Bác vẫn đam mê kỹ thuật như xưa. Thâm chí em thấy còn nhiệt hơn. Khi nào các dự án của bác hoàn tất em đến nhà bác chơi nhé :D.
  6. tranguyennguyen
    Dân lọ mọ mà bác. Gần 20 năm rồi nhỉ. Hồi trước lăn lộn vì công việc, nay là thú vui thì có phần nhiệt hơn là phải rồi. Cuối năm mời bác đến nhà chơi. :p
  7. caoan
    hihi nếu có dịp cho em ké với, em thì thấy có điều kiện chơi củ loa kèn chắc là hay nhất quả đất....5000 usd / 1 cặp..hic hic
  8. Wanderer Cowboy
    Wanderer Cowboy Advanced Member
    Em chẳng hiểu các bác nói gì :mrgreen:
    @ bác tranguyenuyen vậy là thằng bass, treble kêu to hơn thằng mid bác nhỉ
    Quái là thẳng Beyma nó hay làm loa mid ít nhạy hơn loa bass treble
    Loa bass Beyma nhạy từ 90 100dB. Mid 90 95dB.Treble 90 110 dB
  9. lehuulinh
    lehuulinh Advanced Member
    Phải chọn lựa mà ráp thôi, kiếm sao cho độ nhậy của cả 3 củ loa bằng nhau hoặc loa mid nhỏ hơn 3dB là OK, hạn chế dùng mạch L-pad. Cần ghi nhớ là khi tính độ nhậy là phải tính trên cái đoạn đáp tuyến mình dùng chứ không phải là độ nhậy trung bình trên toàn dãi của driver.
  10. tronghien
    tronghien Advanced Member
    Các bạn ơi mình có cặp củ loa Full range hiệu REALISTIC 30cm của Mỹ mình chỉ thấy nó ghi 8ohms 75w mà thôi , đả tra gôgle hoài mà tìm o được các thông số VAS ,QTS ...... nên khg biết đóng thùng ra sao để cho chính xác . Nay nhờ ae giúp hộ mình với và cho mình biết các thông số qui cách thùng bao nhiêu để mình mua ván về đóng . Hiền 0908538004 . Q3 TPHCM . :) :)
  11. caoan
    Bác hình như cũng tham gia muc bên đóng thùng philip 30 , bác qua đó tham khảo.. loa toàn dải bác không có các chỉ số đấy vẫn đóng thùng đươc. Bác lên tập chung vào trọng tâm thấy bác trang nào cũng post như thế khó lắm.
  12. Wanderer Cowboy
    Nếu bác muốn biết các thông số thì liên hệ nhờ đo. Cụ thể chỗ nào em có post ở trên đó
    Em ko hiểu ý nghĩa QL là gì? Nhờ các bác giải thích
  13. diy loa
    diy loa Approved Member
    1. R: ĐIện trở thuần của cuộn dây voice coil
    R lớn, nhỏ thì ảnh hưởng đến cái gì?
    2. Z: Trở kháng của loa. Là điện trở cuộn dây voice coil ở các tần số khác nhau.
    Z lớn, Z nhỏ thì ảnh hưởng đén cái gì?
    3. Đáp tần: Dải tần số loa có thể làm việc tốt
    4. fs: Tần số cộng hưởng riêng của màng loa ngoài không khí.
    fs lớn, ảnh hưởng đến cái gì?
    5. Vas: Thể tích ép khí của màng loa
    Vas lớn, nhỏ ảnh hưởng đến cái gì?
    6. Qts: Hệ số phẩm chất của loa
    Qts lớn, nhỏ ảnh hưởng đến cái gì?
    EM thấy còn nhiều lắm. Có thể tra mạng định nhĩa về các tham số, nhưng để biết nó ảnh hưởng như thế nào đến âm thanh của loa khi tham số đó thay đổi thì chẳng biết tìm ở đâu.[/quote]
    Mục 1-2-3 thì em nghĩ nó cũng không quá khó hiểu.
    Nhưng bắt đầu từ mục 4 trở đi mới thấy khó hiểu
    Fs : em hiểu là khẳ năng làm việc của loa ở dải tần thấp nhất. Nếu có 1 thùng đủ kích thước cộng hưởng sẽ cho âm nhỏ hơn hoặc =Fs
    Vas : khả năng làm chuyển động thể tích không khí của loa có lẽ như VAS càng lớn thì loa càng khỏe ( em tưởng tưởng như bác đánh 1 cái trống to và 1 cái trống nhỏ ý)
    Qts : khả năng linh hoạt của màng loa , qts càng cao thì màng loa càng châm chạp trong chuyển động nhưng lại tái tạo âm trầm tốt hơn.
    Thêm 1 cái nữa là :
    QMS : em tham khảo thì nó nói chính là tính linh hoạt của màng loa, qms cao chứng tỏ màng loa nhẹ hơn trong chuyển động thể hiện âm thanh tách bạch hơn và nhẹ nhàng
    hơn
    Nhưng em xem các drive eton thì qms lại ở mực 4-5 trong khí có loa qms lên cao hơn lại không được đánh giá cao vậy em không hiểu ý nghĩa các tham số mà nhà cung cấp đưa ra có ý nghĩ gì khi lựa chọn.[/quote]
    R lớn, nhỏ sẽ ảnh huỏng tói điện trỏ của toàn loa khi bạn làm phân tần
    fs lớn, ảnh hưởng đến cái gì? fs rât quan trong dể tinh toán thể tích thùng loa.cần biết thêm fs để làm phân tần
    Vas lón củ loa cần thể tích thùng lón Vas nhỏ nguọc lại
    Bình thuòng Qts=4 nếu nhỏ hon thì thuòng dùng thùng Bass refleck(lỗ thông hơi)
    nếu lớn hơn thì thuong dúng thùng kín
    Qts>0,7 thì dóng thùng transmitsion line
    Nói trung các chỉ số không nói lên diêu gì
    nêu nhìn bàng mát thuòng nên dể ý đến màng loa gân loa và chasic
  14. binhdinhquetoi
    binhdinhquetoi Advanced Member
    Vĩnh Thạnh-Bình Định
    ĐÂY LÀ Ý KIẾN CỦA CÁC BÁC, EM TỔNG HỢP LẠI CHO ĐỄ THEO DOI VÀ BỔ SUNG THÊM
    1.Impedance: trở kháng của loa.
    2.RMS Power Rating: công suất danh định.
    3.Music Program : công suất đỉnh cao nhất mà loa có thê chiu được.
    4.Resonance:
    5.Frequency Response: tần số làm việc của loa.
    6.Sensitivity : độ nhạy của loa.
    7.Voice Coil Diameter : đường kính cuộn dây.
    8.Voice Coil Length: chiều cao cuộn dây.
    9.BL Factor (BL product) BL: lực đánh của loa hay nói cách khác đó là sức mạnh của nam châm.nếu BL càng lớn thì lực đánh càng mạnh. BL giúp cho loa hoạt động nhanh hơn, khi lực đánh của loa đẩy màng loa ra nhanh hơn và màng loa về cũng nhanh hơn. Nhưng nếu màng loa lớn thì cũng cần BL cao để có sức đẩy màng loa. BL càng lớn thì Qts nhỏ và Qms cao lên.
    10.Air Gap Height: chiều cao khe từ.
    11.X Damage (peak to peak): BIên độ dịch chuyển màng loa có thể bị hỏng.
    12.Cone..... : vật liệu làm màng loa.
    13.Surround....: vật liệu làm vành nhún của loa.
    14.Magnet(Alnicon, Ferrite, Neodyum..): vật liệu làm nam châm của loa.
    15.Resonant Frequency (fs) : Tần số cộng hưởng màng loa ngoài không khí.
    16.DC Resistance (RE) : điện trở thuần của cuộn dây khi ở điên áp DC.
    17.Coil Inductance (Le) : điện cảm của cuộn dây.
    18.Mechanical Q (Qms): hệ số cơ khí. (tính linh hoạt của màng loa,Qms cao chứng tỏ màng loa nhẹ hơn trong chuyển động, thể hiện âm thanh tách bạch hơn và nhẹ nhàng hơn)
    19.Electrical Factor(Qes): hệ số về điện.
    20.Total Q (Qts) : hệ số phẩm chất(khả năng linh hoạt của màng loa,Qts càng cao thì màng loa càng chậm chạp trong chuyển động nhưng lại tái tạo âm trầm càng tốt)
    21.Surface Area of Cone (Sd):
    22.Comp. Equivelant Vol. (Vas): thể tích khí ép của màng loa, đợn vị tính là Lít dùng để làm lòng trong của thùng loa
    23.Voice Coil Overhang (Xmax) : Quãng đường dịch chuyển cuộn dây.
    24.Reference Efficiency:
    25.Maximum Mechaical Limit (Xlim):
    26.Diaphragm Mass inc. Airload (Mms)
    27. Efficiency Babdwidth product(EBP):
    28.Mechanical Compliance of Suspension (Cms):
    29.Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd):
  15. tronghien
    Các bạn cho mình hỏi thăm muốn đo nhửng thông số trên mình đo ở đâu vì cặp loa của mình tìm trên gôgle hoài mà o được và hình như nó đã tuyệt chủng từ lâu rồi . Cám ơn các bạn nhiều
  16. caoan
    ở miền nam bác mang ra shop hùng đo giúp bác.
  17. tronghien
    mình ở Sàigòn , shop bạn nói là shop Hùng ở chợ Nhật Tảo phải o bạn . cám ơn bạn rất nhiều :)
  18. Wanderer Cowboy
    Các cụ loa như Altec JBL hình như Vas to hơn các em loa. Vậy ra loa cổ được nhiều bác săn lùng là vì thế ?
    Theo em biết thì RMS là công suất chịu đựng sóng sin trong 2h. Cái sóng sin và sóng nhạc khác nhau chỗ nào nhỉ :?:
  19. habas
    habas Advanced Member
    Shop nào mà giúp bác đo được đầy đủ các thông số nêu trên, tui xin bình bầu là shop "dễ thương" nhất VNAV. mà không chừng nhất nước VN luôn :)
  20. caoan
    Em nghĩ một số hãng có khi còn chẳng đo ý chứ...
  21. dragous
    dragous Advanced Member
    Capital
    Nếu em không nhầm thì bác nhầm :mrgreen:
    1. Fs ảnh hưởng đến tần số cắt của củ loa đó khi thiết kế phân tần. Thông thường củ loa hoạt động ở dải tần lớn hơn Fs nên phải cắt ở tần số >Fs. Trong trường hợp dải tần hoạt động thấp hơn Fs thì cũng tương tự, phải tránh xa cái điểm Fs ra vì điểm đó điện trở của củ loa thường khá lớn.
    2. Vas: Thể tích khí ép của màng loa => Cái này em dám chắc nhiều bác hiểu rất lơ mơ. :oops:
    Tiếng anh nó là thế này: Vas: Volume of air equal to the driver compliance. ( Trích trên trang http://speakerplans.com/index.php?id=faq1 )
    Em tạm dịch là : Vas : Thể tích của khối khí có độ cứng khi nén ép bằng với độ cứng của hệ thống treo màng loa.
    - Nếu em có 2 củ loa giống nhau chỉ khác mỗi cái hệ thống treo 1 củ mềm và 1 củ cứng ( Cms khác nhau) Thì cái củ có hệ thống treo màng loa mềm ( Cms cao) thì tần số cộng hưởng riêng thấp hơn => Thể tích thùng loa sẽ lớn hơn.
    3. Qts: Hệ số phẩm chất (1/Qts = 1/Qes + 1/Qms )
    Qts > 0.4 thì nên sử dụng cho loại thùng kín.
    Qts<0.4 thì nên sử dụng cho loại thùng có lỗ thông hơi.
    Thùng Horn và Transmittion Line yêu cầu củ loa có Qts rất thấp để kiểm soát (tiếng trầm).
    Những củ loa theo em đóng thùng Transmittion Line, Back Loaded horn hay là củ toàn dải đời FE của fostex (FE168EZ, FE166En, FE208EZ, FE206En,...), Lowther (PM4, PM5,...) và một vài dòng woofer của Seas, ScanSpeak
    Tạm thế đã ạ.
  22. dongloa
    dongloa New Member
    theo em thì khi chỉ nhìn không thì loa phải thiết kế hầm hố, cầu kỳ, chất liệu tốt
  23. thuantrong
    thuantrong Approved Member
    củ loa không thì khó biết lắm nếu củ loa ghi watt hay só ohm còn đón được,thường thì tìm hiệu gì nặng hay nhẹ lấy tay ấn nhẹ màng loa bass dể biết độ sâu hay cạn còn bộ phân tần thùng loa
  24. ThủyMộc
    ThủyMộc Advanced Member
    đọc xong topic này em mới lờ mờ có thêm kiến thức về củ loa,Cám ơn các Bác đã chia sẻ
