Tình hình là như thế này ạ: Em có 1 block của 1 amply hãng chạy 300b Push pull 8 quả mà cái amp này chạy dual mono và có khả năng tách ra thành amp ly 2 kênh riêng biệt (mỗi bên 4 quả ). Công việc cần phải làm là: 1. Tách đầu vào: Phần này dễ em đã làm rồi ( mua thêm mấy con trở để hàn cho giông mạch input bên kia ) còn phần đảo pha và driver thì nó đã tách sẵn 2. OPT sơ cấp đấu chập song song của 2 kênh vào làm 1: Em sẽ cắt phần dây đấu chập để tách ra không còn đấu song song nữa - vậy là xong phần sơ cấp 3. Phần thứ cấp ra loa mới là vấn đề đây: + Mỗi OPT có 4 đầu ra: Đen, Nâu, Vàng, Cam + Hiện tại khi đấu chập đầu ra thì em thấy như sau: 0-2-4-8 ohm cho mono trong đó 0 (Đen OPT1) - 2 ( Vàng OPT1 chập Đen OPT2) - 4 ( Nâu OPT2) - 8 (Vàng OPT2) + cả 2 đầu màu Cam của 2 OPT đều ko đấu vào đâu cả Như vậy khi tách ra thành 2 kênh riêng thì để ra được 0 - 8 Ohm thì sẽ đấu 2 dây màu gì ? Em xem thì cái amp của em không đấu nối tiếp như thế này http://www.tubecad.com/2005/March/blog0041.htm Mời các bác gần xa cho ý kiến giúp em với
báo cáo các bác là em đã hỗ biến em amply xong và đã kêu thành stereo ( vì có 2 OPT mà ) tuy nhiên đầu ra em vẫn đấu quạ: Em giả định đầu dây đen là ground ( vì các hãng thường quy định ) Em đã đấu thử với dây màu vàng: Tiếng tốt độ động tốt các dải rõ ràng tách bạch Nếu đấu với dây màu cam: Bass và midbass quá nhiều và chi tiết mờ đi trông thấy với phương án trước Còn đấu với dây màu nâu: thì hôm nay em sẽ về thử Câu hỏi đặt ra là vậy kết hợp ĐEN - VÀNG và ĐEN - CAM thì phương án nào trở kháng ra cao hơn ? :mrgreen: Cám ơn các bác
cám ơn bác Teablue, em đã đấu thử nốt dây Nâu thì tiếng tách bạch và cân bằng các dải nhất nên thôi cứ giữ lại phương án này vậy. Sau quá trình mod lại amply hãng thì em thấy thế này: + Phần tín hiệu đầu vào họ chỉ dùng dây bình thường không hề bọc nhiễu từ cọc RCA vào tới lưới đèn đầu + Toàn bộ dây dẫn trong amply dùng dây bạc hoàn toàn + Linh kiện dùng đồng nhất trở dale rn65d + Tụ lọc bình thường không có gì đặc biệt + Nắn bằng diot cho phần nguồn và dùng 2 cục nguồn riêng cho từng kênh + Tụ liên thông các tầng input - driver và power thường kết hợp nhiều loại khác nhau ( 4 loại nhiều trị số - trong đó có 1 tụ phim) + Tụ thoat cathode cũng làm phương án giống tụ nối tầng + Đèn chạy chế độ tối đa, em đo Uag của 300B là 550v Ukg 100v dòng 95mA Tiếng ra rất căng mạnh và soundstage cực tốt
