Làm vỏ cho kim đĩa than DENON DL-103 và đồng bọn
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Macao, 4/1/13.
  1. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Danh sách đăng ký:
    1. huyvuacobac x 1
    2. thinhgia x 2
    3.trangv09 x 2 ( mẫu Zu nhôm máy bay )
    4. Ttanh x 1 (chưa có kim 103 nhưng thấy đẹp là ham)[/quote]
    5. супер x 1
  2. pheulong
    pheulong Advanced Member
    mỗi đoạn này thuyết phục em nhất,còn chuyện hay hơn chưa bàn đến.............vì chắc không có thay đổi gì :) cũng vì cái cần của em không có máng rất hợp với cái áo mới này,vậy cụ cho em đăng ký 1 cái nhé.dù gì cũng góp được 1 phần nhỏ bé cùng các bác chung lo cho cộng đồng :)
    1. huyvuacobac x 1
    2. thinhgia x 2
    5. супер x 1
    6.pheulong
  3. chauaudio
    chauaudio Advanced Member
    1. huyvuacobac x 1
    2. thinhgia x 2
    5. супер x 1
    6.pheulong
    7. chauaudio
  4. Schumacher
    Schumacher Advanced Member
    1. huyvuacobac x 1
    2. thinhgia x 2
    5. супер x 1
    6.pheulong
    7. chauaudio
    8. Schumacher :D
  5. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em thấy nắp che kim của DL-103 rất đẹp, mà vỏ nhôm này sẽ có thể sử dụng luôn nắp nhựa cũ nên các bác xem có cần thiết làm cái nắp khác không ?
  6. pheulong
    không cần bác ạ,vì nắp đậy mà bằng kim loại sẽ làm xước vỏ kim mất :)
  7. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Bác làm sao để sài lại lắp cũ của DL-103 ?
    Nếu bác làm mỏng vách với cách thức như ý tưởng em đoán thì hiệu ứng Microphonics sẽ không được loại bỏ
    Vấn đề bác nêu trên chỉ là gá cho cartridge chặt hay lỏng không phải là ý đồ họ muốn làm cái này.
    Vì lực siết với thân Gỗ như Ebony là dư sức chịu đựng với trọng lượng body nên nó không phải là ý mà họ muốn modify
    mà chính là hiệu ứng vang hộp trống do vỏ nhựa của DL-103 gây nên khi làm việc dội vào cartridge ăn ra loa
    Vậy nên các bác có thể thấy một số hãng họ thiết catridge Nude body như Lyza / Dynavector ....vvvv
    Việc này bác nào muốn test chỉ cần tháo vỏ nhựa, rồi kiếm miếng nhôm hoặc đồng lót dưới đáy cartridge rồi đem nghe thử sẽ thấy ngay khác biệt. AE mình làm thêm như vầy là muốn ngaòi chất lượng âm thanh thay đổi thì cũng chính là làm đẹp thêm cho nó
    Nếu bác bẻ lòng mo miếng tôn mỏng bác có thể làm miếng stylus guard này khá dễ dàng tuy nhiên nếu bác muốn thì phải có chủ ý từ đầu để thay đổi thiết kế chút để phù hợp với miếng stylus guard vấn đề là các bác có muốn hay không mà thôi ?
  8. chauaudio
    Chuyên gia stylus nói quá chuẩn.
    cartridge đã gá lên để chơi thì em chưa bao giờ dùng đến cái lắp nhựa này...vì mắt mũi kém nên sợ "lợn lành- hóa lợn què".
  9. Macao
    THỦ ĐỨC GROUP
    Hi bác,
    Hiện tại vách của vỏ nhôm dày chính xác là 1mm, với sự khác biệt về độ cứng của 2 loại vật liệu sẽ cải thiện đáng kể hiệu ứng Microphonic như bác mô tả. Tuy nhiên hiện tại vẫn có cách để thỏa mãn cả về độ dày và sử dụng lại vỏ nhựa cũ là tăng độ dày của vỏ thêm 0.25mm và tạo những rãnh ở các vị trí 2 chốt gài hông của nắp nhựa. Em vẫn nghiên về hướng làm vỏ nhôm có cùng kích thước với vỏ nhựa zin để tránh các rắc rối khác về mặt cơ khí khi các bắc lắp kim lên cần cũng như tránh tăng trọng lượng của vỏ.
    Nếu theo phương án làm nắp stylus mới vẫn khả thi nhưng em chỉ lo nếu làm nắp stylus theo kiểu gò thủ công thì tương đối mất thời gian và nhìn không được đẹp. Em cũng có thể tự làm khuôn dập và đột cho chi tiết này nhưng thời gian dành cho nó sẽ còn nhiều hơn thời gian chăm chút cho cái vỏ nhôm.
    Hiện tại vẫn còn thời gian nên bác cứ đề xuất để em đưa vào bản vẽ và chạy thử mẫu xem thế nào.
    Cám ơn bác.
  10. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Thanks bác Macao.
  11. thinhgia
    Nếu bác làm vậy thì điểm cuối phía chân pin miếng Stylus guard sẽ không có chỗ bấu lúc này giống như cái chân Loa có bốn mà thiếu mất một chân,Vậy sẽ bấu vô đâu ?
    Cách khác chút là bác sẽ chặt phần cuối miếng Stylus guard như vậy nó sẽ bấu vào hai vách và trên đầu phần cuối cắt bỏ luôn khi này vách trênh đỉnh bác có thể nhích dày lên chút được tuy nhiên nó sẽ hơi chênh vênh chút mặc dù sài ok
    Tất nhêin lúc này bác phải cộng trừ chiều cao chặt chẽ để nó lắp đúng mà không dụng vô Cantilever
    Các khác nữa là
    1/ bác kiếm thanh sắt tròn cỡ bằng chiều ngang của denon uốn tròn lòng máng sau đó tại mép ngoài bác bẻ thêm hai step là thành hình
    2/ lúc này bác làm với hai pin bên sườn sau khi bẻ xong thì kiếm chốt nhỏ hàn vào sườn hai bên trên vị trí đối xứng với vít mounting cartridge bác khoan 2 lỗ nhỏ vừa với pin trên miếng stylus khi đó bác chỉ việc cài vô vào hai lỗ trên là xong việc nó có tự hold trên đó hay không thì bác sẽ tự điều chỉnh thêm không có gì khó khăn hết
    bác tham khảo 2 hình với ý của em
  12. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em đọc đoạn này thì thấy hình như không ổn lắm bác ạ! Nếu nói hộp trống là nguyên nhân chính dẫn đến resonance thì hộp kim loại hở nó cũng gây ra và không khéo còn bị nặng hơn nữa là khác. Hộp nhựa ở ngoài mà gây resonance đến như nhiều hãng bán kim high end nói thì em không hiểu bản thân cây kim là cái ống trụ rỗng bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với đĩa nó còn ảnh hưởng tới cỡ nào nữa không biết.
    Hơn nữa, bản thân cái vỏ của Macao vẽ cũng là một dạng hộp rỗng hở nên theo em lại càng ít ảnh hưởng.
    Cái nắp của Denon cũng chỉ cần có 3 khu vực đúng kích thước là có thể tái sử dụng lại nên nếu chỉ cần khoét mỏng vài khu vực ấy là xong.
    @ Macao: nếu không tìm thấy cái nắp thì để anh kiếm cho cái khác!
  13. thinhgia
    Thực tế đi bác. hơn thế còn phải lao động nhiều hơn nữa
    Mấy cái hãng Hi-end gì gì đó không có nghĩa là họ không dám làm
    Họ làm vì nhiều thành phần, chủng loại giá cả để họ còn sống được với đời
    Nếu cứ Hi-end mà chỉ 10k cây kim chưa chắc họ làm giàu nổi đâu ...???
  14. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Thực tế mà không có cơ sở khoa học thì cũng còn lâu lắm ta mới có được như ngày nay bác ạ!
  15. thinhgia
    Khi không có thước ngắm thì mọi chuyện có thể mãi vậy thôi
    Bác lưu ý là trước khi muốn có cây thước thẳng được như ngày nay Cha ông ta có lẽ phải đẽo chúng bằng tay ra với Mắt đó
    Rồi từ từ mới có cái máy mà dẹt cái ra cây thước thẳng tưng khỏi cần soi bằng mắt như ngày nay chớ :D
  16. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    LP và cái kim có trước khi có khái niệm Hi-End mới khổ! Đã thế, cái LP và cái kim cũng được làm ra dựa trên các nền tảng về lý, hóa, vật liệu, điện tử,... chứ không phải LP và cái kim sinh ra mấy món kia! Đấy mới là điều đáng nói!
  17. thinhgia
    Nói thật với bác về khoa học kỹ thuật em dốt " Lát " lém
    Hầu như em phải đi học mò,mực hệt :D
    Audio không phải cứ lấy số đo kỹ thuật ra mà đè nó như vậy không hẳn đã ổn nhá bác
  18. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Dạ tùy bác thôi! Audio ngày nay thì gút lại cho cùng cũng dựa trên nền tảng khoa học kỹ thuật cả! Có thể có những thứ chưa lượng hóa được nên còn gây ra một vài chỗ hiếm hoi hơi lạ (lạ nhưng chưa hẳn đã đúng)!
    Vì ở trên bác dựa vào cái gọi là hiệu ứng vang thì em góp vài ý kiến thôi! 8)
  19. pheulong
    quay lại chủ đề chính đi 2 cụ :idea:
    bác cho biết khi nào dự ớn bắt đầu đấy ạ?
  20. sonbeo
    sonbeo Advanced Member
    Hoàn Kiếm huyện - Hà Nội tỉnh
  21. thinhgia
    Đúng đó là lý do của em
    vậy theo bác em nên dựa vào cái chi để đảm bảo khoa học và kỹ thuật ?
    Bác cho em cái lý do của bác vì sao bác modify cái này ?
    Tại sao bác không thử thực tế nhỉ ?
    Cứ ngày đọc báo tối nghe đài thì có gì mà nói nhẩy ?
    Hãy làm test ngay khi có hoàn cảnh thích hợp nhá bác
  22. thinhgia
    Mấy bác đi đâu mà về trễ thế nhẩy :lol:
    Vào đây lại tốn xèng chứ khoái giề :lol:
  23. sonbeo
    He he, em có biết gì đâu, thấy anh làm thì e cũng đú theo mờ 8)
    Mà bác chủ làm cũng vì mục đích từ thiện nữa nên ủng hộ chứ anh.
  24. pheulong
    cụ lại theo hiệu ứng đám đông rồi hả :lol:
    @ macao em đã thổi khói rùi nhé :)
  25. garfieldfatcat
    garfieldfatcat Advanced Member
    Sài Gòn
    Nắp đậy kim theo e là tối cần thiết, cả 2 cây ko có nắp của e đều đã ra đi! Có 1001 tình huống để gãy stylus mà sẽ ko bao giờ ngờ được!
