Em nhớ đã đọc topic này một lần mà bây giờ cần đến tìm không ra. Em thấy nói có thể láp thêm loa tép để tãng giải cao cho loa toàn giải. Vậy có cần làm riêng một phân tần phức tạp cho loa tep không các bác hay chỉ cần tìm cho nó một cái tụ thích hợp? Khi đấu vào ampli thì đấu vào chung đầu output với loa toàn giải ạ? Tks cả nhà.
Bác này lười tìm hiểu quá. Tuỳ vào việc bác muốn cắt tần cho loa tép ở đâu thì sẽ có công thức tính cho bác trị số tụ (cho phân tần bậc 1, bậc 2 thì có thêm cả cuộn cảm nữa) phù hợp. Bác xem mấy cái trang này nhé. http://www.erseaudio.com/First-Order-2-Way http://www.ajdesigner.com/crossover/crossoverfirst.php Ví dụ: Nếu bác muốn cắt ở 8KHz thì lắp cái tụ tầm 2.5uF cho loa tép là vừa. :mrgreen: Thêm tí: Nếu em không nhầm thì trường hợp này loa tép và loa toàn dải sẽ cùng pha, nên đấu dây sẽ theo như bác nói ở trên. Nếu thấy ngược pha thì đảo lại đầu dây thôi.
Cảm ơn bác đã góp ý. Quả thật em đã tìm đi tìm lại mà không tìm được cái topic đó nên mới đành lại hỏi làm mất thì giờ của các bác. Em không có kinh nghiệm cả về lý thuyết lẫn thực tế chỉ sợ làm sai cả loa và ampli tèo nên em hỏi cho chác ạ. Cảm ơn bác đã gửi đường link cho em.
Em áp thử cái cong thức bác cho thì tính đc điện dung của tụ cần lắp, nhưng kô biết điện áp là bao nhiêu volt. Vậy làm thế nào để tính đc điện áp của tụ hả bác?
Bác lắp thêm loa treble cho toàn dải thì lưu ý mấy điểm sau: - điện áp ra loa chỉ vài volt nên bác không cần quan tâm. Bất kỳ tụ non-electrolytic nào cũng dùng được thông thường là MKP. Tụ tốt hơn thì loa treble sẽ cho tiếng trong hơn. - các chương trình online sẽ cho một kết quả tương đối so với cấu hình/trở kháng của 2 drivers sẽ phối ghép. Tuy nhiên với loa toàn dải thì cách tốt nhất là nên để nó chơi luôn toàn dải và chỉ bổ trợ chút ít high treble nên thông thường chỉ cần nối tiếp loa treble với tụ 1.5uF; 2uF hoặc 3uF (tùy gu) rồi tất cả đấu song song với loa toàn dải. - Loa treble phải có độ nhạy tương đương với loa toàn dải hoặc cao hơi. (loa toàn dải sẽ thường 94-95db trở lên, loa của bác philips nam châm ferrite hôm nọ đã tra giúp bác thì là 92db). Bác có thể tìm treble silk dome (vài loại có độ nhạy trên 92-93db, ribbon 95-100db; bullet hoặc còi nén 102-110db) sẽ ghép được với loa của bác.
Cảm ơn bác duca2004 rất nhiều vì đã giải thích rõ ràng cho em. Nếu cái loa treble của em độ nhạy thấp hơn loa full range thì nó sẽ kêu bé hoặc kô kêu hả bác?
Độ nhạy nên bằng hoặc cao hơn nếu không dải treble sẽ hụt. Khi có treble thì tùy loại sẽ cắt tần sao cho phù hợp.
Bác cho em hỏi em có driver loa treble, muốn nghe thử xem nó kêu thế nào em có thể đấu thử luôn vào ampli mà không qua phân tần được không? Làm như vậy có hỏng loa không hả bác? Tks
Cháy loa chưa bác? Bác đưa tên và model của củ treble và củ toàn dải để mọi người có thể góp ý chứ góp ý mù thế này thì...
loa chưa cháy dù em nghịch dại đã đấu dỉect vào ampli để nghe thư bác ạ. bây giờ nghe các bác can em đi làm phân tần đã rồi mới thử lại ạ. bác cho em hỏi nếu em dùng dỉect thế sao loa nó lại cháy hả bác, em kiến thức về khoản này kô có bác đừng cười em nhé.
Dải tần của âm thanh nó rộng lắm bác. Bác nhìn cái diện tích lòng trong của đường màu đỏ thì thấy nó lớn, nếu cho cái tụ vào thì diện tích ấy nó sẽ nhỏ lại. Diện tích ấy có thể coi là công suất chảy vào loa đấy ạ.
vâng, cảm ơn bác đã giải thích rất dễ hiểu. không ngờ nó phức tạp như vậy. cũng may khi thử em chỉ để volume nhỏ nên có lẽ chưa bị cháy cuộn dây bác nhỉ. học được anh em trên 4rum nhiều điều bổ ích quá bác ạ.
Lắp thêm treb vào thì đâu còn gọi là chơi toàn dải nữa bác,theo em ko nên,bác cứ cố ghép xem sao,toàn dải là vậy đó...
Em đã lọ mọ nới dải cho cặp fostex 206 cả tép lẫn bass luôn xin chia sẻ với bác như sau: bản thân loa toàn dải đã có tép rồi chỉ thiếu siêu tép thôi nên bác kiếm siêu tép đấu vào là ok. Hiện tại em đang dùng siêu tép berilium của sony đấu qua tụ silvermica 0.15uf của sprague nghe rất tốt hoàn toàn không bị tình trạng lẫn dải trung cao và cao của fostex, thi công cũng đơn giản không phải cầu kỳ. Nếu cần tham khảo thực tế nếu bác ở HN thì có thể qua nghe thử giao lưu luôn. Chúc bác thành công với sự nnghiệp "tự sướng"
nghe toàn dải trung âm rất tốt, nếu gắn thêm supper tweeter có thể lắp song song hoặc nối tiếp với loa toàn dải. tùy điều kiện từng loa mà mình có thể cắt tần ở điểm mà loa toàn dải xử lý kém hiệu quả (có thể xem trên đường SPL ở vị trí mà biên độ dao động lớn trở đi), có thể chỉ lắp tụ, trong trường hợp treble bị đục có thể lắp thêm trở cho treble. Bác nên đưa chủng loại và thông số loa để dễ bàn...
Báo cáo các bác, em đã làm xong thùng loa toàn giải cũng như supertreble. Phân tần cho treble em nhờ bác Việt Hùng thiet kế. Nghe vocal em thích nghe mỗi loa toàn dải hơn bởi trung âm rất ấm áp, nhẹ nhàng. Khi nghe hòa tấu, giao hưởng lắp thêm supertreble vào có hay hơn thật, bởi tiếng leng keng nhiều hơn các bác ạ.
Chơi toàn dải phải test bằng đĩa than mới lấy âm thanh chuẩn. Thiếu dải trépee thì thay dây loa loại đồng mạ bạc nhiều sợi là ngon ngay
Âm thanh thế nào là chuẩn hả bác? Tư vấn kiểu này thì dễ chết người ta nghen...Trong hơn xíu so với dây đồng thuần, tệ hơn xíu so với dây bạc thuần, nhưng có là dây gì nữa thì thiếu vài dB thì phải xử kiểu khác (mạch EQ cho woofer, hoặc đổi tweeter độ nhạy cao hơn,...) chứ sợi dây chẳng có tác dụng mấy.
nhờ các bác tư vấn dùm em,em có loa toàn giải philip 9710m01 và loa trép pt-222f vậy có thể xài chung được k,phải dùng tụ bao nhiêu và cách đấu như nào .mong các bác hồi âm
Thùng loa toàn dải bác đóng cho củ loa mấy tấc và có loa treebl Em có đủ bộ 3 phân tần, bass toàn dải 25cm, treebl dom mà không biết kích thước thùng đóng cho hợp với củ loa, bác có bản vẽ cho em tham khảo tí
