LĂP PRE VỚI TUBE 8233
Discussion in 'Đèn điện tử' started by kienaudio, 1/1/07.
  1. kienaudio
    kienaudio Advanced Member
    Hải Phòng
    Xin các bác cho ý kiến !
    Tớ quấn OPT cho 8233 với FE của Liên Xô cũ, có ký hiệu là OCM-0,25T3.
    Kích thước lõi 32mm*50mm=16cm^2
    -Tỷ lệ 4:1
    -Pri 3600 vòng dây 0,25mm.
    Chia làm 3 ngăn ,mỗi ngăn 6 lớp , mỗi lớp 200 vòng.
    Các ngăn đấu nối tiếp
    -Sec 900 vòng một ngăn , mỗi ngăn 6 lớp dây 0,4mm
    Có 2 ngăn đấu song song
    Xin các bác vài ý kiến ahj
    Kiên
  2. kienaudio
    Hải Phòng
    Chia nhỏ nữa ra như thế này có được không cá bác ?
    Pri = 5 ngăn (3+4+4+4+3)=18 lớp 200 vòng / 1 lớp
    Sec =4 ngăn (3+3+3+3)= 12 lớp , 150 vòng /1 lớp
  3. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Dụ bác nhượng lại đèn không được chán quá !!!
    Ờ mà tại sao bác không đi theo tỉ lệ 3:1. Tuy nhiên nếu bác đi theo tỉ lệ 4:1 thì em biết biến thế quân sự cho Audio có nhiều lắm. Hay cụ từ từ khoan quấn đã
  4. kienaudio
    Hải Phòng
    Tớ nghĩ kỹ rồi mới chọn 4:1 cụ Dzee ahj.
    Lý do thật đơn giản là tôn trọng ý kiến của các bác .
    -(4*4*150)=2400
    (Bác chọn R load = 2K4 -2K5 là hợp ) -Ý kiến của bác "TRÀ XANH" nhé !
    -(4*4*300)=4800
    (Cuốn OPT cỡ 5K.) -Lời góp ý chân tình của bác "Virgo" nữa này !
    -(4*4*600) =... he ..he
    Cụ xui tớ từ quấn chắc cụ có cao kiến gì ahj.
    Nếu có cao kiến gì cụ mở he hé cho xem tý
    Cảm ơn
  5. Dztronic
    Em xúi bác 3:1 là vì hy vọng còn lại gain = 10 cho nó tương tự "Thập Toàn Đại Bổ" thôi đồng thời 3:1 trên đời có sẵn thì ít chứ 4:1 thì nhiều lắm lắm. Cũng vì 4:1 dễ kiếm nên em tiết kiệm thời gian cho bác làm thử vì có thể mua sẵn rồi ráp nó nghe ra sao rồi thử tay nghề quấn của bác cũng không muộn.
    Đã có nhiều bác đã góp ý thiết kế 4:1 rồi thì Dzê em cũng không dám có ý kiến gì thêm cụ ạ. Cụ cứ bắt tay vào việc vì chọn lựa là do bác.
  6. kienaudio
    Hải Phòng
    Ý kiến của cụ Dzee cũng đáng để nghĩ đây !
    Mấy bác đã thương thì thương cho chót .
    Cho tớ xin thêm vài nhời nữa !
    Cảm ơn nhiều.
  7. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Có chú tèo đang chờ bác Kiên để cùng đối ẩm nè
  8. kienaudio
    Hải Phòng
    Thật lòng là tớ chưa một lần được nghe chất âm của 8233 .
    Xem data sheest thấy có lý thì a dua đua đòi thôi .
    Không vào hang thì làm sao biết bên trong nó có gì phải không bác !
    Ước gì có điều kiện để được nghe thử cái pre của bác " Viagraless"
    Thật là một cơ hội để sáng cái con mắt và rộng cái lỗ tai tiếc thật.
    Cảm ơn các bác đã quan tâm.
    Kiên
  9. Dztronic
    Bác cứ vô tư mà đu. Em mà như bác thì dùng trở tải thuần túy xem chất âm ra sao đã rồi tính choke hay OPT cũng không muộn.
    Dùng choke hay biến thế có thể rất hay nhưng lại tương tự như dùng Silicon độn coi hấp dẫn nhưng lại là đồ không thật.
    Dùng trở tải tiếng có thể (chưa chắc) không hấp dẫn nhưng là âm thanh thật hơn. Nho nhỏ mà thật tuy không nảy lửa nhưng cũng hấp dẫn như thường và quan trọng là ít cơ hội ... ung thư :)
    Các bác không tin em về vấn đề âm thanh của OPT và điện trở cái nào thật hơn thì thử làm 1 thí nghiệm sau đây:
    Lấy 1 nguồn CD gắn vô đầu 1 ampli rồi nghe chất âm.
    Sau đó cũng lấy nguồn CD này gắn nối tiếp vô 1 điện trở 1k loại tốt như Caddock hay Vishay và đầu kia gắn cái ampli rồi nghe chất âm. Đây là chất âm của điện trở.
    Cuối cùng lấy nguồn CD gắn vô 1 đầu cái biến thế 1:1 và đầu kia nối vô cái ampli rồi nghe chất âm. Đây là chất âm của biến thế.
    So sánh chất âm điện trở và biến thế xem cái nào gần với chỉ dùng với nguồn CD thì cái đó thật hơn.
    Mục đích của preamp là khuyếch đại biên độ tín hiệu nguồn NHƯNG vẫn giữ tính chất âm nguyên thủy của nguồn. Nếu các bác không đồng ý với quan điểm về preamp này thì nếu Dzê em đi thi "Preamp Contest" thì Dzê em sẽ thiết kế cái preamp có bộ Equalizer cho chắc ăn :)
    Cuộc chiến giữa tải choke và điện trở tải mãi mấy mươi năm nay chưa có hồi chấm dứt. Preamp 15K USD của Conrad Johnson với giá tiền này mua cục choke hay OPT 1 trong những tốt nhất trên đời dư sức đấy chứ nhưng tại sao người thiết kế lại không dùng choke hay OPT nhỉ ??? Chẳng lẽ họ kém !
    Một chút bân quơ để ủng hộ con đường 8233 của bác Kiên thêm phần thông suốt ...
