Hôm rồi ghé vào Đấu Bà bà lượm được mấy cục IT 150+150(600CT):50K em định lắp cái amp chỉ dùng 1 tầng KD theo kiểu cụ Sakuma, dùng 2 bóng 6C4c. Các bác cho em hỏi: theo sơ đồ thì cái amp này được mấy Wat? OPT này quấn thế nào? Có gặp trở ngại gì về mặt kỹ thuật khi thi công và phối ghép không? Em định dùng 2 bóng 45/ channel , nhưng nhà chỉ có mỗi 2 bóng nên chuyển wa 6C4c. Hiện nay phụ kiện đã có: Nguồn: 1 cục Rectifier: 83- hoặc 6X4(X2) Bóng 6C4c: 4 bóng IT: Thordarson 600CT/50K OPT: mới có 2 bộ phe C core thôi. Chassi: Made in 97TruongDinh Chân bóng + tụ tị+ Điện trở : có đủ Có bác nào xuống núi đi ngang wa ngó giúp em cái này với Cảm ơn các bác !
Bóng 6C4 phân cực âm cũng cỡ 50 volts, như vậy đòi hỏi biên độ chỗ G1 phải lớn.Nếu tính tỉ lệ 600/50k thì độ khuếch đại của IT chỉ có 9. Nếu tính 150/50k thì khuếch đại 18. Tín hiệu đầu vô biến trở phải có biên độ đủ lớn và tổng trở phải thấp. Có lẽ phải cần thêm IC công suất hoặc mạch đèn OTL để kích. Lúc đó lại ko chắc là IT xformer có đủ công suất hay ko. Vấn đề xem ra có vẻ phức tạp. Cheers
Dự án này chắc không khả thi!!!!!! em thấy cục IT xformer có để P: max 1.5W. không biết có đou3 không bác ? Kính!
Bác BD có thể bật mí cho em biết 1 loại bóng nào đó phù hợp với cái IT này được không ạ ? ( em thiên về bóng 3 cực DHT). các bóng em hiện có: 45; vt62; 6B4G; 838. em tính dùng cái amp này để đánh cầu Mid hoặc treble, nên không cần CS cao. Cảm ơn bác nhiều
Nếu bác nhất định phải làm bóng DHT thì cũng hơi khó thật. Trong danh sách bóng của bác thì khả dĩ nhất là bóng 45. Bác có thể ghép với 1 pre đứng trước để tăng biên độ tín hiệu cho đầu vào của cục pow. Pre này nên có 2 tầng, với tầng đầu là gain, tầng sau xuất cathode để hạ tổng trở. Còn nếu bác dùng bóng đốt gián tiếp thì có thể tìm những bóng có có Mu và độ hỗ dẫn Gm lớn. Trước đây em đã test thử mạch theo kiểu của bác với bóng E130L, so sánh với amp 6B4G SE thì cái spud amp kia còn thấy vừa tai em hơn.
Còn bóng 811 thì sao bác nhỉ? nếu không ok thì chắc em sẽ tìm thêm 1 cặp 45 nữa để dùng pse.
- Em votte cho VT62/801 cho nhu cầu của bác Nếu bác cứ muốn dùng IT đó thì nên chuyển sang anh bạn pentot Mời bác bắt đầu và chúc thành công.
Thôi! thế thì em lắp 45 SE thuần túy cho nó lành. Còn mấy cục IT này khi rảnh em sẽ lắp vào mấy cái bóng pentode vậy. hihi Cảm ơn các bác!
