Pre CH của em đã hát, rất hay- Cám ơn bac Quang. bac Dương, Thọ và bác tranhieu. Hiên em đang dùng Volume 50k, tuy nhiên chỉ nhíc nhẹ là nó hét toáng lên. Em có biết là dùng điện trở có thể giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, cụ thể nó thế nào ạ. Bác nào có thể miêu tả kĩ hơn không cám ơn các bác.
con CH này bác có thể dùng 547/557, tuy nhiên nếu là dòng b hay c thi tốt, còn dòng A thì thôi khỏi đi bác.
Ban đầu bác vặn biến trở về hết về phía ngược chiều kim đồng hồ (để ở giữa cũng được vì lúc này trans vẫn chưa dẫn) Bác để VOM ở thang mV DC. Kẹp 2 đầu VOM vào điện trở 10ohm, do phân cực ở 15 mA --> áp trên trở 10 ohm là 150 mV. Bác chỉnh biến trở theo chiều kim đồng hồ sao cho áp rơi trên trở 10ohm là 150mV , nhớ chỉnh từ từ thôi nhé, ko là tèo trans đó (bác chỉnh khoảng qua điểm giữa biến trở một tí là bắt đầu lấy trán dẫn rồi, mV bắt đầu tăng từ từ --> tăng nhanh)
Chờ bác Quang lâu quá, em đành phải dùng tạm cặp KSE340/350 thử xem sao vậy hic hic! Dưng mà em vẫn chờ đấy !
Các bác cho em hỏi cái em giặt là các file mà bác diyamply đưa lên ở trang 5 em dùng toàn hàng chợ thôi cặp tran em dùng bc547c/bc557c nguồn cấp em dùng mạch lm317/337 +-15v, khi em đóng điện vào mạch pre thì 2 con trở 10ohm nóng và cháy đen,cả 2 kênh đều bị như vậy,các bác phán bệnh giúp em.
TRời ơi bản đó có khả năng em vẽ thiếu gì đó :mrgreen: sorry bác nhé. Bo này còn chỗ bác Quang và trong giang hồ nữa
Chả là em đang học thực hành môn audio-video thầy giáo cho làm mạch sau, các bác xem thử em vẽ mạch thế này được không ạ, em cảm ơn
Bác vẽ cũng khá rồi đó, nhưng đoạn chân E QB1 đến điện trở R8 và đoạn C QB2 đến điện trở R13 hơi nhỏ, bạn nên vẽ lớn chút và khu tiền khuếch đại nên đổ MASS cho nó. Chúc bác được điểm cao ^^.
MASS LOA ta không nên kéo từ mass trong mạch mà lấy từ điểm chung ngay giữa các tụ lọc nguồn ( Start Point )
@vuthehoa Pcb pre đã về đến em,không có số phone nên họ không liên lạc được.Em liên hệ Tín Thành để lấy nhé. Vận đơn 11774086
Em đã nhận được hàng rồi anh ạ.Cảm ơn anh nhiều lắm,em đang quấn biến áp nguồn và hàn số linh kiện anh tặng em,chắc của em cũng xong sớm thôi,em cũng đã để lỗi anh đã nêu ở trang 41 ạ.
