i]Lần này đặt dư bác à nên hoải mái luôn.[/i]. Em chỉ chờ câu này của Bác. Linh kiện của bo này bác có không ạ? nếu có Bác giúp em nghe, em ở vùng sâu vùng xa nên một số linh kiện khó kiếm lắm ạ. Thanh khoản thế nào Bác cho em biết luôn nhé. Thanks
Đại ca dạo này sưu tầm tụ ko dây nhiều quá ,ngày nào gặp đại ca cũng làm tầm 5 con phê vãi hàng kụ lấy bo thì phải ĐT trực tiếp cho nhanh :lol:
anh gửi giúp em về địa chỉ: Đỗ Thị Thu Huế- Trường PTTH Đông triều- Đông Triều - Quảng Ninh. Sdt: 0983017981. " em chỉ có 1 nick thôi anh ạ". Cảm ơn anh nhiều nhé.
đọc topic này em máu quá, em đang đánh Pow chay không pre, bác Quang có dư để em 01 bộ board nhé, em ở SG.
Các bác cho em hỏi cái biến trở của em cái vít chỉnh nó xoay vòng vòng không có mấu dừng ( nên không canh điểm bắt đầu được) thì em để điện trở tầm bao nhiêu trước khi chỉnh bias thì được ạ ? em tính để tầm 500Ohm ngay giữa được không.
Cái biến trở của em nếu hiểu theo hướng dẫn này thì khi quay hết mức về ngược kim đồng hồ thì giá trị trở sẽ là lớn nhất (gần bằng 1k), nếu em để dưới 100ohm thì cái biến trở của em sẽ là vặn theo chiều kim đồng hồ gần hết mức (nghĩa là áp trên trở 10ohm sẽ lớn hơn 150mV phải không ?). Vậy thì chỉnh thế nào mới đúng ạ . Em đã chỉnh về 100ohm nhưng chưa dám đóng điện.
Nếu run thì cụ kẹp tản nhiệt cho mấy em BD139/140 là khỏe, kẹp sẵn đồng hộ vào rồi đóng điện, đọc chỉ số => tắt điện, sờ tản nhiệt. Thông số ok, nhiệt độ đủ mát => xong . Trước em không kẹp tản nhiệt mà vẫn đóng như thường, đóng rồi ngắt và sờ lưng con BD, nóng quá lại chỉnh lại, rồi lại...
em đóng điện rồi, đo trên con trở 10Ohm thấy 2.3V, tắt điện chỉnh lại vẫn 2.3V, em nghi ngờ lật mạch lại coi kỹ mới thấy board bác Quang vẽ chân giữa biến trở không nối đi đâu cả, in-out là chân 1,3 trong khi cái biến trở chân giữa mới là chân out. Chắc tối về phải tháo biến trở ra đấu dây lại thôi.
em lắp board lấy chỗ bác Quang, cũng gần tiêu 4 con 10R rồi. sai ở chỗ nào vậy bác ơi. Em đo điện áp nguồn thấy sụt áp kinh quá, còn có +-12V thôi, biến thế nguồn bảo đảm dư tải, em kiếm tra phần nguồn thì chưa thấy diod hay 317,337 nóng gì cảm.
