Đã bác nào phối hợp pre CH với Pow đèn nghe vocal chưa ạ. Pre CH của em nghe vocal đã quá, nên định kết hợp Pow Audio Note L4 để nghe vocal.
các bác giúp em với... em mới lắp cái Pre này, toàn lk chợ, bo thì 1 anh tốt bụng nhượng lại, bản mới nhất Áp cấp là +14.43V -14.22VDC, e chỉnh bias 150mV OK rồi ,ko nóng con j cả, mà đo áp DC out tận hơn 12V liền (chưa cắm tín hiệu âm thanh). thế là bị bệnh j hả các bác
Bác dò theo kênh xem kênh nào bị thì kiểm tra trans xem có em nào bị rò không, 15mA là ăn dòng theo kênh còn ra dc chắc em tran nào đó rỉ em đóan vậy.
Anh cho em hỏi là pre CH này nếu em không xài cái nguồn dính liền với bo pre mà làm nguồn regu với LM317/337 thì cái nào đáp ứng tốt hơn cho chất âm vậy anh?
OK, thanks anh. Em đã trở lên Vũng Tàu rùi nên mấy nay không có sờ đến em nó được nữa, t7,cn tuần tới em làm lại coi sao. Anh gửi tiếp BC... xuống cho em đi vì lắp vào Leach và pre CH vẫn thiếu 1 vế cho pre nên em nó chạy mono hổm nay!
e khắc phục dc rồi, do ghép nhầm trở e cho phát nhạc mà nó hót cực kỳ bé (vặn max volum), ghép với pow lại còn bé hơn nữa
Có bác nào có dư bo re (re nào cũng được) nhượng lại cho e. e tính làm headamp hoặc sẽ làm re cho TDA 7294. board re có chỉnh bass treble càng tốt
mấy bác cho e hỏi chút ah ! e ủi board một mặt ở trên đo áp rơi trên R16 (10ohm) 15mA nhưng đo ngõ ra cũng 13v DC ah !
bác cũng giống e nhỉ, e bị ghép nhầm trở 68k nên bị kênh L, lắp lại kênh R lại dc. Còn kênh L thay trở rồi nhưng vẫn chưa check lại
e đã sử lý xong vụ DC out rùi ah ! nhưng vẫn ra 1,5v DC đã thử nghe nhưng âm thanh ko thuyết phục lắm có lẽ do tụ input của e ko tốt chưa kiếm được tụ thay ah !
bác Quang cho e hỏi ! khi thay R7=1k thì áp ra đo về 0V DC ! còn trên 1K thì tăng dần ! 68k theo shecma thì 14V DC !
