Đợt này test chắc em test với AD845, LM318, LF356, (AD797 lởm) xem dư lào. Nhìn thèm quá :mrgreen: Test ngong khéo cho đi thi vẫn kịp đấy nhỉ
Các bác cho em hỏi 2 con biến trở trên bo khuếch đại dùng để chỉnh gì và trị số sau khi chỉnh như thế nào là chuẩn ạ ????
hai con đó là chỉnh Bias ,chỉnh dòng tĩnh cho linh kiện công suất bác ạ,phân cực cho mạch cs bác nên để điểm giữa trước xong mới tinh chỉnh sao cho ok nhất,set dòng tĩnh gần 15mA là ok
SOS.... Tình hình là vừa đóng điện thì đã thấy có khói lửa, mấy con trở 10 ôm R16,R17 bốc khói, dò đi dò lại không phát hiện ra sai sót nào. Hĩ, đói bụng quá rồi rồi mà chưa tìm được giải pháp khắc phục. Có Cụ nào gặp phải trường hợp như thế không xin chỉ giúp.....
Vậy em mua cái tai nghe apple nghe luôn chứ cần gì cái này nhỉ :wink: em đã làm mấy cái này rất nhiều ,2 kênh riêng lẻ và thấy là PCB bị thiếu 1 nét nếu bác nào làm để ý nhé nếu không cả đời vẫn ko hót được,nó sinh ra để làm gì thì làm cái đó không làm cái khác được ....... :mrgreen:
Vì tinh thần DIY và muốn chia sẻ điều từng trải cho anh em làm sau mạn phép ...có gì sai thì góp ý giùm em ạ
vậy là không có đường nối giữa BC của Q4 phải không bạn, Trên PBC của tôi cũng có đường nối này, có phải cắt ra không?, không biết vì sao mà cấp điện thì 4 con 10 ôm bốc khói , chỉnh trim về tối đa, tối thiểu đều bị, 2 con nguồn thì nóng hổi . Đo nguội không thấy bị đoản mạch chổ nào cả...
Nối lại bác ạ,vì trên PCB em không thấy nên góp ý kiến chỉnh sửa,chứ không nối làm sao có dòng cho cặp vi sai bác ....để em chỉnh sửa lại Chắc là bác làm theo PCB trên chứ?nếu làm giống nó thì không cháy nổ gì đâu bác...em làm phát ăn ngay đó......chỉ là lúc đầu không thèm kiểm tra nên nó chẳng hò hí xì nên coi lại và phát hiên thiếu 1 nét
file ủi đây ạ ,em copy ra nhiều hơn chút,và nó cũng thiếu nét chứ có ở đâu đâu mà bác nói có ạ :mrgreen:
Bác có thấy 1 đường jume không ?nhớ jume qua nha bác.................................................................
PBC của tôi là cái này, bo này của Nguyen Hai Nam tặng đã hàn gần đủ linh kiện, mình chỉ bổ sung thêm một số ít linh kiện còn thiếu , loay hoay từ chiều giờ vẫn chưa giải quyết được cái vụ bốc khói....
Cái này thì em chưa rõ PCB đi mạch như thế nào ạ,nhưng bác kiểm tra chân cẳng bjt,kiểm tra nguồn.............. chúc bác sớm hoàn thành
Chào các anh. Em mượn acc của bác taduc Các anh cho em hỏi mạch pre của em làm như trên 1 kênh thì chỉnh bias ok còn 1 kênh thì chỉnh thế nào cũng 0V trên trở 10 ôm. Mặc dù nó vẫn hát bình thường ạ
PCB này dùng 317/337 thôi mà bác, bác tính R1 và R1 theo công thức là ra thôi mà: https://circuitdigest.com/calculators/lm317-resistor-voltage-calculator
