Dạ thưa cụ em hỏi bác Quang nhìu dưng đợi thì vưỡn đợi ạ. Các bác có hàng thì hàn nếu cần fix lỗi thì pm cho em cũng đc, để bác Quang có TG chia hàng ạ. :mrgreen:
Bác không bận bằng bác Quang và là người trực tiếp layout mạch nên giải thích lỗi trên mạch in và phương pháp khắc phục đi là hay nhất. Thanks
Bác Trà đã xong phần sắp xếp chưa để chiều em qua. Không có em qua lại bảo phải chờ thông tin từ bác Quang. Em là cứ lấy một bo hoàn chỉnh nhất có thể sau đó thừa thiếu tính sau nhé
Hình như bác addicted đăng ký pcb, trở, bán dẫn, không có tụ và đã đóng 798k. Nếu vậy mời bác qua lấy luôn, em gỡ lại 4 con tụ 22p ạ :mrgreen: Các bác có thể qua lấy về làm trước. Em tạm thu 1 triệu / 1 bo. Thừa thiếu tính sau :mrgreen:
Em vừa lây bo từ bác Trà về của em có: - Tụ chỉ có 4 con tụ pi - Điện trở không có 4 con 10R-5W, không có 6 con trimer 1k và 5k - Bán dẫn không có 8 con điot Và đương nhiên là không có biến trở volum rồi.
Giờ em mới để ý, em xin post 1 bài fix nữa ạ. Các bác để ý đường màu trắng là đường mạch khi đã nối xong. Hai transistor em đánh nhầm tên, các bác chú ý tên chuẩn màu trắng. Mạch 2 bên giống nhau tính từ thanh nối volume nên các bác sửa nửa bên này thì phải sửa cả bên kia nữa ạ. Các bác cắt mạch theo dấu X nha. Mong các bác thứ lỗi vì sự sai sót này.
Em đang tìm trị số của biến áp và trị số của biến trở volum. Bác nào chỉ giúp để em đỡ phải tìm. Cảm ơn các bác. Em tìm thấy rồi điện áp 0-22v dòng 1A, 1 cuộn cho 1 kênh, 2 kênh 2 cuộn. Biến trở từ 10-20k. Thế có nghĩa là em phải đi đổi cái biến trở của em 100k hoặc là em dùng cái biến trở 25k của em mới mua
Giờ em mới để ý, em xin post 1 bài fix nữa ạ. Các bác để ý đường màu trắng là đường mạch khi đã nối xong. Bác show luôn trên hình phần cắt mạch nữa đi cho tổng thể
Em thấy bác fix khác với bác Quang là sao? Em thấy như vậy làm rối cho anh mới tập hàn DIY quá, Bác show giúp anh em mạch nguồn nguyên lý giúp đi bác. Thân.
Bác Quang đã viết ở gần đầu trang 28 đó mà bác Trà. Theo em 2 cuộn tầm 18-22 là được mà. 2 kênh 2 cuộn cách ly cho nó an toàn và dễ làm
Nếu thế là 4 cuộn đấy chứ bác. Em đã gióng lên được 1 ít rồi. May qua lục kho lôi ra được cái vỏ nhôm vừa khít, chiều rộng đúng bằng mono block GM2 luôn. Nhốt cùng chọn kênh và MM phono luôn. Chơi 2 biến áp nguồn, 1 cho digital 7-0-7V, 1 cho analog 4 cuộn 19V :mrgreen:
Dùng ngon, chẳng vấn đề gì. Biến áp của mình 25-0-25 vẫn dùng tốt. Tuy nhiên bác nên chỉnh V+,- thành 20 V cho chênh áp giữa nguồn Vcc trước và sau regu thấp sẽ đỡ nóng mấy con regu, nếu chỉnh Vcc = +- 15V thì phải gắn tản nhiệt, nếu không mấy con regu sẽ rất nóng.
Em đã edit ạ. Chắc bác k theo dự án, có chỗ lỗi 2 người đều fix như nhau có điều em fix bằng hình ảnh và fix cho 2 kênh thôi chứ khác gì đâu. Mạch nguyên lí k có gì cả đơn giản và nó cũng post rồi nếu bác chú ý, bác cứ hiểu cho em là mạch lỗi lấy nhầm đường (+) và (-) ở mass của 2 kênh thay vì lấy đúng như hình fix thế thôi.
Đúng là 4 cuộn, 2 cuộn cho một kênh. @diyamply Xem cách fix lỗi em chẳng hiểu gì cả. Hay là bo của em đã fix rồi? Hay bác diyamply show cái sơ đồ nguyên lý để anh em dò hoặc bác vẽ mạch trên pcb đúng với bo đã làm đi đừng bớt đừong nào cả. mặt trên màu xanh lơ, mạch phía dưới màu xanh lá cây để anh em dễ theo dõi. Vừa xem lại thì thấy bác edit lại và em hiểu rồi. Cảm ơn nhiều
Chán bác quá Được rồi êm sẽ post cho bác cái sơ đồ nguyên lí, nếu bác rò mà k ra thì đừng kêu em nữa nhé.
