Em đã xong 1 kênh pre rồi. Chưa nối dây tín hiệu thì ù xì rất nhỏ mặc dù em đi dây trên bàn chưa có vỏ. Còn 1 kênh đang có vấn đề quên không cấp nguồn +15 mà chỉ cấp nguồn -15v, bây giờ chưa biết xử lý ra sao. Các bác chỉ em hướng giải quyết với. Tối mai xử lý tiếp.
Nói thế hoá bác dùng nguồn rời ah :roll: Chắc em nghĩ k sao đâu vì amp đưt cầu chỉ 1 bên vẫn BT mà :mrgreen: ,bác bỏ 1 vế transistor bên kênh + ra đo lại xem thế nào.
Em cảm ơn! Em làm nguồn rời vì chưa có biến áp chuẩn mà em chỉ có biến áp +-10VAC dùng mạch nắn bội áp. Ngày mai bình tĩnh nghiên cứu kỹ lại rồi xử lý tiếp. Có thể cắt mạch để xử lý phần nguồn riêng.
Cái đó cho em em sẵn sàng độ lên GM chứ pre sợ Dòng cao quá cháy mất :lol: :lol: Em báo cáo pre nhà em đã gắn đc từng nầy rồi ạ :mrgreen:
Em đã xử lý xong bệng tối qua. Mất 2 buổi tối và trưa nay chỉnh lại là xong pre. Em đang dùng nguồn ngoài nắn bội áp vì em chưa có biến áp riêng. Chưa có volume nên em dùng trở 22k nối input xuống GND. Em để trên bàn nối vào leach vẫn bị rè, xì nhỏ.
-Tiến độ hàn tối qua của Em mới có đc đến đây các Bác ơi.......cắm rút hàn phê quá ạ -Bác Quang ơi cho Em hỏi tí, Em có cục nguồn có đầu ra là 21v-0v-21v AC có dòng =1.8A vậy cục này có dùng đc cho pre này kô ạ? và nếu dùng thì có phải tách điểm chung ra kô để ta đc 2 cuộn 21v riêng biệt ạ?
nguồn này dùng được, nhưng sẽ không ghim áp xuống 15V, áp ghim thấp nhất lúc này khoảng 18 - 20VDC (pre vẫn chạy bình thường). Nguồn của bác không phải tách riêng biệt, vì trong mạch chỉnh lưu của pre có có điểm giữa, sau khi qua nắn lọc bác câu dây (+, GND, -) qua phần nguồn pre còn lại. Chúc bác sơm hoàn thành con pre ngon - bổ - rẻ!
Chồ lỗi mạch ở phần nguồn nếu bác nào không muốn cắt mạch câu dây thì có thể làm theo em ở hình phía dưới nhé, Quay ngược 1 con trở sứ xuống phía dưới nhé,
@diyamp : Do hiện nhiều anh em chưa có pcb và nhu cầu sắp tới cũng lớn em nghiên cứu chỉnh sửa lại như sau: 1/Phần volume làm sao cho thanh nối không đụng bất cứ thành phần linh kiện nào. 2/Nên đặt 1 socket trên pcb để các bác có thể nối volume ra ngòai ví dụ như dùng volume có mô tơ điều khiện từ xa chẳng hạn. 3/Mấy socket input nên tìm dạng khác (tham khảo trong mấy cái cd hay pre hảng),ngõ ra cũng vậy nhé. 4/layout lại phần nguồn dùng LM317/337 cho đơn giản và dùng 1 nguồn cho cả 2 kênh.Anh có kèm theo mạch nguồn đây.Em có thể layout dạng diode cầu dẹp cho nó đẹp không cần fast diode đâu vì pre GM cũng dùng cầu diode thường thôi chắc cũng có lý do.
@diyamp: ý anh thì thích layout như thế này, pcb gần như chiếm trọn cái chassis nhìn rất pro dù pcb có rất ít linh kiện.(anh thích to,rộng rãi vì mắt kém quá ).Anh em chém tiếp ạ.
Em xin có góp ý chút 1. 01 relay để chọn 2 ngõ vào 2. 01 relay để lựa chọn MUTE 3. 01 relay để lựa chọn tín hiệu qua hay không qua pre 4. khoảng cách giữa 2 kênh rộng ra một chút (V1 hơi chật) 5. thêm 2 led hiển thị nguồn nhưng góp ý trên là xuất phát từ nhu cầu thực tế của em
- Và Em; - chỗ volume dành chỗ rộng rãi để có thể gắn đc cả loại vuông nữa. - chỗ các Lk cần có khoảng cách rộng để ta có thể thay những Lk lớn hơn(VD như chỗ R có W lớn, (vì ae mình DIY là chính) - chỗ phần nguồn cũng cần có đất rộng cho các loại tản nhiệt khác nhau( vì ae mình có gì dùng lấy) - Cứ phải rộng rãi thoáng mát các Bác nhỉ.........Vì sản phẩm của chúng ta DIY là chính, thích cắm rút đến khi nào vừa ý ta thì(chưa chắc) đã thôi ạ ...Và nó kô phải là sản phẩm thương mại thế nên nó kô nhất nhất phải dùng một loại LK thay vào chỗ của nó. Em có mấy í nhỏ nếu kô phải mong các Bác bỏ ngoài tai nhé.
Khà khà, báo cáo các bác là em tới đích rồi ạ...không sai sót tí nào, cũng chả ù xì chi cả Em ghép nó với Tube amp nhà em tự trồng, kết quả âm thanh thiệt là ấn tượng, với mức đầu tư như vậy thật đáng làm Về phần nguồn: em đấu nguồn AC 21-0-21 song song cho cả 2 kênh L,R. Chỉnh Trimmer hết cỡ áp cũng chỉ đạt +- 17,5VDC (cao hơn yêu cầu là +-15VDC) nhưng không sao nó vẫn chạy tốt. Các bác nên quấn nguồn cho Pre này như aQuang đề nghị là 18V-0-18V là OK nhất
wow. Chúc mừng bác đã cán đích. :mrgreen: em vẫn còn loay hoay với con BA nên chưa biết mùi đóng điện ra sao ạ.
