Bác chú ý quấn nguồn 18-0-18 là chỉnh áp ra +-15VDC ngon lành cành đào liền, mùi đóng điện thú vị lắm ah , haha tự nhiên em lại nghiện thêm món này nữa.
Pre của em xịt rồi, Em không nhìn kỹ hướng dẫn fix của anh quang có tới 2 con trở 10R bị sai chứ không chỉ có 2 con, em fix có 2 con còn 1 con bỏ sót đóng điện vào thấy 1 bên không lên áp chắc dễ toi con BJT nào lắm. giờ có đến 3 cực không chỉnh được áp chắc đi nốt 3 con LT. Chán chán chán
@tuninh: bác xui quá, tiếc là em chụp cái hình này hơi muộn Cái Pre của em đã chạy OK rồi, thôi thì em chụp hình và post những gì em đã làm. Các bác làm theo hướng dẫn trang 41 và xem hình em chụp là OK nhé.
-Chúc mừng Bác Baoanh_Hue đã cán đích . p/s; Bác Baoanh_Hue ơi mấy con MJE của Bác kô lắp tản nhiệt cho nó ạ? mấy con này có nóng kô Bác? Em từ tối đến h mà vẫn loay hoay vơi mấy cái tản nhiệt cho mấy con này đây. - Ghép với tube ampli ngon ạ, vậy Em cố gắng tí nữa đóng điện xem nó thế nào
-Báo cáo- 1 pre bán dẫn cực hay của Em đã đóng điện và.........kô cháy nổ và cũng kô thấy ù ì một tẹo nào cả :lol: (vì Em chưa nối với ampli :lol: :lol: ). - Nhưng Em kô biết tại sao; Bác Quang ơi Em đã đóng điện cho pre rồi nhưng phần nguồn (-) kô chỉnh đc V dù cod chỉnh trime lên xuống no vẫn ở ~ -17,5v, cái này cả 2 kênh đều bị vậy Bác à, còn phần nguồn(+) thì chỉnh đc ngon lành(mấy V cũng đc, 2 kênh đều chỉnh tốt). - Bác kiểm tra giúp Em với nhé ............thôi Em đi ngủ đây .
Em xin phép tào lao 1 chút: Mạch này dòng bé nên đâu cần tản nhiệt đâu bác... Bác kiểm tra lại xem đã cắt mạch và nối dây như hướng dẫn chưa ?
Đúng rồi anh à, làm mấy sản phẩm rồi mà khi nào đóng điện cũng ...run tay, rồi chụp hình run máy-->xấu ẹt :lol: @aQuang và bác diyampli: Pre Ver tới em góp ý tí: 1. Cái volum nên quay ra ngoài để thuận tiện cho việc thiết kế chassic. 2. Thêm cái LED trên PCB báo cái Pre đang chạy (vì bây chừ bật nguồn không biết nó chạy hay không nữa )
Hơ em biết thêm 1 người lúc đóng điện lại có cảm giác sợ hãi, rờn rợn. Nên phải chạy ra khỏi nhà, đeo khẩu trang và cắm tai nghe vào tai, nhờ người khác đóng điện hộ bác ạ. Nhưng em cũng thú thực là ekip đóng điện của bọn em chẳng khác quái gì gỡ mìn ạ. cứ hô : " Nháy điện lần 1...... Nháy điện lần 2........ chưa xuất hiện vấn đề.......................... đóng điện .........................." còn ở bên ngoài cứ hét vọng vào phòng : " Nổ chưa......... nổ chưa..." thế là 1 lúc sau cả xóm trọn nhốn nháo chạy sạch không còn bóng nào ngoài 2 anh em đang lụi hụi đóng điện.
Hehe mất mạng 1 hôm mà nhìu bác ới em quá :mrgreen: , Bác Quang đã nói em sẽ layout lại ạ, nhưng em thấy nguồn LM3xx nó thường lọc tụ to trước ổn áp mình lọc sau có ngược k bác chỗ này phải chắc chắn k mấy nữa làm xong rồi lại như ver1 thì mệt bác ạ. Giờ hiện tại em cũng cong..... rồi nên có gì qua tết các bác nhé, em sẽ chấp nhận những góp ý nào hay và chuẩn nhất cho mạch, lần này em pót đến đâu các bác ném luôn cho nhanh nhé. :mrgreen:
Em chỉ có cái bàn bé tí 80x80cm mà bày đủ thứ đi dây không gọn gàng vì chưa có vỏ. Đường tín hiệu đi lung tung nên không trị triệt để được.
Tối qua khuya quá em quên đo dòng qua mạch (con trở 10ohm),mà em nghĩ dòng tải nhỏ thôi, thực tế em cảm nhận mấy con MJE đó chỉ ấm ấm, không cần thiết phải tản nhiệt đâu (hình như aQuang có hướng dẫn về vấn đề này rồi thì phải)
Bác diyampli layout option tụ trước LM317 tụ to từ 1000-4700uF, lay out chân tụ như ver1 là cắm được hết. Tụ phía sau cũng có option như vậy. Nhưng theo em thì chỉ cần dùng tụ trị số nhỏ phía sau là được. Hix lại mệt đó vì mỗi người muốn 1 kiểu layout. Ver2 cứ vẽ từ từ bác ạ. To all: Theo em trước khi hàn linh kiện thì các bác cứ dò mạch pcb và so sánh với sơ đồ nguyên lý thì rất tốt cho mình trong việc cân chỉnh sau này, tránh sai trong khi cắm linh kiện,...
Cái Pre em dùng volum 50Kx2 (ALPS tháo máy bán dẫn Victor Japan), vặn cỡ 11g âm lượng mới đủ đô. Vẫn biết Gain cao có nhiều cái không tốt, tuy nhiên em sẽ Mod thêm phần tube ở phần Output của cái Pre này thử coi sao (dĩ nhiên là quấn thêm cục nguồn nữa rồi), khà khà , cái tay, cái chân không bao giờ ở yên được :lol:
Cái nguồn này là của hảng không phải của anh đâu.Nó đây ,nhìn kiểu vẽ schematic này chắc anh em đóan được của hảng nào rồi chứ...
Lý luận về việc sử dụng tụ nhỏ hơn 10uf sau regular là như thế thôi còn thực tế em vẫn thấy sử dụng tụ to ầm ầm
-Bác Quang ơi bên phần nguồn âm của pre này nó làm sao ấy Bác nhỉ? Bác xem lại xem sao nó kô chỉnh đc VDC ra nhỉ, liệu nó có nỗi gì kô Bác Quang ? P/s ; Em thấy hình như Bác kô muốn trả lời Em thì phải
