Thấy hình cái pre của anh không,câu dây thấy gớm mà có ù xì gì đâu?haha/Anh nhốt vô võ rồi đặt cái bíên áp sát vô cái bo cũng chẳng ù.Anh mở maximum volume kê sát tai vào loa chẳng thể nghe thấy gì...Anh chơi song song 2 tụ dầu vitaminQ 2uF và Safco Trevoux 4uf hàng quân sự của Pháp nghe dịu dàng hẳn luôn.
Em mới tập tò nhưng cũng tự rút ra được chút kinh nghiệm cá nhân, đa số trường hợp ù xì em gặp đều rơi vào mấy quả tụ lọc nguồn. Lần nào cũng thế, dùng tụ lọc hàng nhặt là bị dính đòn, thay tụ tốt và đủ uF là ăn ngay
Hi xin chia sẻ với các bác. Pre của em không có volume 20k, lúc nào thử cái 100k xem sao. Của em không có volume, em nối 1 con trở 22k từ inqut xuống Gnd (tương đương volume 20k mở max) và không kết nối tín hiệu thì im re ghé sát tai vào loa mới thấy ù xì rất rất nhỏ mặc dù em đang câu dây loằng ngoằng quăn queo ở trên bàn.
Hàng tháo máy các bác nên chọn mấy cái máy audio Nhật nội địa mà tháo, vì linh kiện trên đó hãng đã chọn kỹ dùng cho audio (mà đôi khi cũng hên xui, nhưng đa phần em thấy là tốt)
Còn 2 chỗ em nghi ngờ : 1. Jack RCA cũng có thể do nó. 2. mấy con tụ 100n gắn thành 150n & 220n ( khả năng này ít bị hơn)
Hôm qua làm con pre nghe không vừa ý tí nào em thay hẳn dàn tụ lọc sang Nichicon finetune,haha thay đổi hẳn luôn.Đây là cấu hình cuối cùng dùng 2 con tụ dầu và 1 con 0.1uF cho tầng vào,đóng nắp được rồi không lăn tăn nữa.Phải nói là quá hay anh em ơi,bài Time after time nghe hết đỡ nổi luôn.Tìm tụ lọc tốt thay vô nhé,có tụ dầu input xịn nữa thi tuyệt vời ai chê em xin đền...Em đang chạy áp +-20V phân cực 15mA.
Anh Quang nghe 1 kênh thôi à. Em có 2 tụ vitaminQ 1uF mua về định dùng cho rề đèn, em sẽ thử đấu // tụ 10uF xem sao. Hjx mấy ngày giáp tết em không có nhiều thời gian diy.
Em ko có volume 10K nên dùng tạm 100K. Vặn vol lên nhanh quá, nhích nhẹ đã kêu toáng lên rồi. Em thấy bảo có mạch volume shunt gì đấy để làm volume đầu vào lên chậm. Bác nào biết hoặc có sơ đồ đấu nối linh kiện thế nào chí cho em với. Thanks.
Đây bác ơi nhưng em chưa thử vì cũng có ý kiến nhiều chiều. Trước Volume bác thêm con trở 47K, con trở này chính là gain của volume. Bác thử rồi cho ý kiến nhé.
Uh gắn đi em,cứ trẻi nghiệm rồi tìm cấu hình vừa ý nhất.[/quote] Em cảm ơn Anh Quang đã gửi hàng cho Em.
-Khàkhà, Em báo cấu hình cuối cùng pre này của Em đây các Bác ah, Em đang để chạy phân cực = 15mA và với áp là trên +/-18VDC , kô có ù gì cả các Bác nhé........ -Mai Em phải chuẩn bị tìm cho nó cái lồng để nó còn kịp hót đón XUÂN :lol: :lol:
Em gỡ hết may con tụ nhỏ thay bằng quả lựu này dùng chung nguồn cho 2 kênh hết sạch ù xì.. Nếu gắn từng kênh thì không ù xì nhưng khi gắn cả 2 kênh thì lại xuất hiện tiếng è è nhỏ, cái này em chưa rõ do power hay do ghép nối bác nào kinh nghiệm về khoản này chỉ giúp em. Chắc không phải tại pre vì em đã thử từng kênh im re, tiếng è è nhỏ khi nối cả 2 jack out không bị ảnh hưởng bởi tín hiệu vào cũng như không bị to lên khi mở max volumer
Bác hàn một con tụ 0.01uF từ mass ngõ vào xuống vỏ máy có thể hết ù đấy. Dây dẫn con tụ càng ngắn càng tốt nhé, nó có tác dẫn hết nhiễu xuống vỏ máy trước khi được khuyếch đại.
Hôm trước em cũng đã ráp em này, nhưng đêm hôm hoa mắt cắm ngược một em tụ lên bùm chéo một kênh nguồn. Kênh bên kia thì lắp thì OK, nhưng chỉ chỉnh được mỗi kênh điện áp âm. Mấy ngày vật em GM mệt quá. Các bác cho em hỏi có thể thay em TL431 bằng em nào khác được ạ. (newbie non nớt)
Hiện tại em đang chập hết các loại mát vào trung tâm ( mát input, mat output , mát nguồn ) rồi chập trực tiếp xuống vỏ, giờ em chỉ cần cách ly với vỏ và mát trung tâm bằng 1 con tụ 0.01uf thôi đúng không ah. có cần tách riêng mát in-out gì không ?
Đúng rồi em cũng bênh y bác này , bên chỉnh được bên không cuối cùng em phải chơi giải pháp tạm thời là em chình bên còn lại theo áp của bên không chỉnh được thế nên giờ em chạy áp 20V. Bệnh này không phải tại trim đâu , do trị số nào đó chưa đúng nên em thấy trim chẳng có tác dụng gì. Có bên thì gim rất chuẩn không bị trôi áp nhưng có bên thì bị trôi , vì vậy cho nó chạy một lúc thì kiểm tra lại áp là tốt nhất đừng chủ quan, tam thơi em chưa có phương án nào khả quan cho phần nguồn, em ngại không muốn câu nguồn ngoài
Anh thử tách mass in và out ra , mass in và out đi thẳng vào bo , tại mass jack tín hiệu anh hàn 1 con tụ 0.01uf rồi đưa ra mass trung tâm chính là mass nguồn và vỏ máy ạ
