Không cần tách gì cả, cứ để nguyên thế và hàn thêm con tụ vào vỏ máy ngay tại vị trí input, nhiễu sẽ chạy xuống vỏ máy trước khi kịp về mass trung tâm. Cứ thử trước đi vì đây là giải pháp rẻ tiền và nhanh nhất, nếu không được thì sắm thêm cục biến áp khác, mỗi cục cho một kênh.
Các bác vất vả với nguồn quá. Em vừa xem lại mạch bác diyamp post ở trang 44. Có chút ý riêng để mod lại em nó, các bác xem thử nhé. Vì trong mạch trên áp lấy mẫu lấy từ tl431 nên khi thay đổi áp mẫu thì áp ra thay đổi không nhiều cũng là điều dễ hiểu. Thay đổi bằng cách thay trở 50k trên cầu chia áp hồi tiếp về chân B transistor. Thay con 50k bằng con 22k nối tiếp với 1 biến trở 50k. Điểm giữa biến trở nối vào chân B transistor, 1 đầu biến trở nối trở 22k và đầu kia nối vào con 12k như cũ. Phần TL431 có thể fix vref luôn không cần biến trở chỗ đó nữa. Đang dùng máy ngoài nên vẽ hơi gớm các bác xem đỡ.
Em nhặt được mấy con trở vuông vuông cực lạ. Đo thấy sai số ~1% mà không biết là loại gì nữa. Có cụ nào đã dùng loại này chưa ạ?
Không nóng chưa đủ để là tụ tốt bác ạ, phải hay nữa mới đủ. Xin bác cho biết cảm nhận chất âm thay đổi như thế nào trước và sau khi lắp tụ mới.
Em đang dùng tụ KMF 3300uf35v thì thấy hơi sáng, chuyển sang tu sanyo thì rất chi tiết đĩnh đạc nghe nhạc cụ,vocal, jazz thì quá tuyệt, nghe nhạc vàng thì không có ngọt. Em thử thêm một số đĩa đã, rồi nói tiếp ạ tụ này em vặn vol chợ thui mà chưa thấy tiếng ù hay sột soạt nào cả mặc dù chưa có nối mát, hỏng có biết khi nhốt vào chuồng có xảy hiện tượng ù xì không? em đang dùng BA quân sự của mỹ điện 120v ra 28v-0-28v.
Nhạc vàng hả múc mấy con tụ dầu vitaminQ vô là hết bài.Xem lại cái volume của em nữa đó,ảnh hưởng lắm.
híc các bác toàn thủ được đồ ngon. nhìn lại mình mà thấy bùn. 8 con nhìn thoáng qua tưởng philip. quay mẹt nó lại hóa ra 8 chú FUseng hé hé. nhưng vẫn chưa cất tiếng hát vì em bận chưa nhốt vỏ được.
Tối qua em đã đóng điện. Hiện tại đang ghép với Hero nghe khá ổn, mặc dù dùng tụ Daewoo Tầu nhưng cũng chẳng thấy ù xì
Bác nào còn philip gỡ máy của dự án Naim135 thử vào đây xem chất âm thế nào review hộ em phát , em thấy bên stav có nhiều tụ philip gỡ máy áp 35V ( 15000uf..) nếu nghe được em làm ít về cho pre..
Tụ M CE FE (tên lạ quá) cụ đưa em gắn vô cái Pre nghe ấm áp và chi tiết lắm ạ (em rất thích tiếng bass), khi nào rãnh cụ tạt sang chơi nghe thử.... Lạ quá, hôm trước em vặn max không có rè rè chi cả, nhưng hôm nay lại bị rè rè (nó bị rè rè chứ không phải ù) khi vặn volum lớn (em dùng volume 50K) ...để mai thay cái volum khác thử coi, không thì em fix điện trở thay cái volum.
Mấy con tụ này ko so được với mấy con e đưa Cụ đâu, đừng có lăn tăn cho mệt [/quote] Tụ M CE FE (tên lạ quá) cụ đưa em gắn vô cái Pre nghe ấm áp và chi tiết lắm ạ (em rất thích tiếng bass), khi nào rãnh cụ tạt sang chơi nghe thử.... Lạ quá, hôm trước em vặn max không có rè rè chi cả, nhưng hôm nay lại bị rè rè (nó bị rè rè chứ không phải ù) khi vặn volum lớn (em dùng volume 50K) ...để mai thay cái volum khác thử coi, không thì em fix điện trở thay cái volum.[/quote] tụ có kí hiệu M là hãng ma si sút ta của panasonic dấy bác. tụ này hay đấy bác mod, bác thay con sanyo sẽ thấy lực bass ra manh mẽ hơn
Có cụ ah. Nó là BC177A, BC178 và BC108 của siemen, motorola toàn hàng nâu-noi cả. Mỗi tội 1 board chỉ có 1 em 108 và 4 em 177,178 thôi ạ
Loại này hình như là metal oxide thì phải, em cũng nhặt được một mớ không biết có giống loại của bác không ?
Em cứ lôi mấy con opamp và volume control ra ngắm hòai,hàng chính hảng nhìn đã thiệt,em mới cho 2 con opamp opa2134 từ dự án 270W amplifier vào sọt rác luôn òy.
