Lúc đầu em cũng bị như bác nhưng em quay ra làm regu 317/337 đưa vào thì hết, giờ chỉ bị nhieu do mass thôi. Xử lý kỹ chắc hết.
Em nghĩ của em ù chắc do dùng biến áp lởm em tháo trong cái VCD Quixeng ra,với alị em chỉ dùng có một biến áp nên bị nhiễu ù! Nhưng cũng chỉ ù nhẹ thôi,lúc đầu bị ù lớn,sau đó em thay dây tín hiệu loại 4k/1m ở bên trong máy bằng loại 13k/1m thì ù nhiễu giảm hẳn.
Em dùng 01 biến áp nguồn xịn (TAM) tháo máy Japan,, bên trong máy em dùng dây đơn xoắn tít lại làm dây dẫn tín hiệu, vặn max chả ù tẹo nào. Bác chú ý đi mass cho đúng.
Vỏ volume em đã nối mass trên PCB,sau đó từ điểm mass hình sao trên PCB em nối ra vỏ rồi ạ! Chắc do biến áp! Mod chụp toàn cảnh bên trong em pre em xem với ạ! Bác chụp kỹ khu vực đi mass ấy ạ!
Của em thì dùng 1 biến áp (chợ) cho 2 kênh qua regu giờ vẫn kêu è è có lẽ em phải thay biến áp. Em chưa có volume xịn 10k nữa,volume của bác tháo máy hay mua vậy ạ?
Em sờ tay vào biến áp thấy nó rung lắm! Em con cái biến áp tháo máy của cái đài CD JVC cổ,nhưng nguồn sơ cấp có 100v thôi nên em chưa lắp vào. Có gì tí nữa em lắp thử vào xem thế nào! Em cũng dùng volume 10k ALPS tháo máy,vặn nhỏ hết cỡ áp sát tai vào loa,vẫn nghe thấy tiêng hát! :shock: Em nối tạm với cái Pow chạy con TDA7294,chắc do cái TDA để gain ca quá,hươn 30 lần.
Bác xem lại cho cái BA sao nó k gừ gừ nhé, Volume tháo máy cũng chưa chắc dùng đc đâu nếu nó lì thì phải thay k nên dùng. Nếu bị rò tín hiệu khi volume off thì bác lấy 1 chân điện trở cạo 1 chấu gấp mặt fip của volume hàn vào đó rồi hàn dây đó xuống cái lỗ GND cạnh đó phòng trường hợp nhiễu volume xem sao.
Biến áp rung là không tốt rồi đó bác, bác để ý nguồn AC là đối xứng nhé (của em là 21 VAC-0-21 VAC), sơ cấp 100V không quan trọng lắm. Bác khẳng định lại Ù là do TDA hay do Pre nhé?
Lúc nào em đi kiếm cái tai nghe về xem ù do cái gì! Tí nữa em thay cái biến áp nhật xin vào xem có hết ù không! Em chỉ không ưng vì nó có 100v thôi,lại phải dùng đổi nguồn cho nó>
Phải dùng tai nghe thì em mới biết chính xác ù do cái gì được,vì cái TDA để gain như vậy em nghĩ hơi cao,33lần,dùng trực tiếp không qua pre thì được chứ thêm pre em sợ gain cao quá gây ù xì! Tí nữa chụp tạm ảnh bằng cái webcam show nên cho khí thế vì em không có máy ảnh,khi nào mượn được máy ảnh em chụp chi tiết sau ạ!
Bác quangviet em thấy cũng thích chơi trò giặt là nè. Trang 60 topic này em có post mạch regu 317/337 bác ủi phát dùng thử nhé, em dùng cho con pre ad815 ổn lắm bác ạ. Phần nguồn nếu kẹt quá bác mod cục nguồn xuyến chợ giống em trong topic pre ad815 luôn xem sao. Giải pháp nguồn nhanh gọn lẹ và rẻ tiền bác ạ. Còn về mass hình sao theo cách diễn đạt nôm na của em có nghĩa là không được cho mass tạo thành vòng, bác câu miễn sao đừng cho mass đi thành 1 vòng tròn nhé. Riêng điểm lấy mass tín hiệu cho đi càng gần đầu vào pre hoặc công suất càng tốt.
Tiếp ạ! Chassis em lượm được ở hàng đồng nát,nó là cái EQ hỏng em mua có 30k còn rất mới.Lúc đầu em cho em TDA7294 mà em chụp hình vào đó,giờ em nó phảin nhường lại nhà cho em pre. Cái biến áp tháo máy của Nhật xịn em định dùng cho em pre này vì em biến áp Quixeng chất lượng kém quá nên bị ù. Hy vọng mod xong nó sẽ hết ù! Cái biến áp lởm em tháo ra dùng cho mạch lọc Sub bass TL074,mạch giặt là dùng khá ổn! Mạch của bác mattroidem post lên ở topic bên kia ạ!
Em pre bán dẫn của em đã hoàn thành rồi các bác ạ!Nguyên nhân ù là do cái dây tín hiệu nối từ pre tới pow và cũng một phần do em TDA để gain hơi lớn và bị chuổng cời do phải nhường nhà lại cho em pre ạ! Một lần nữa em xin cám ơn bác Mimosalq(bác Quang),bác anhtuanhpqn và toàn thể các bác đã nhiệt tình tư vấn giúp em hoàn thiện em pre này! Giờ có vặn max volume,đeo tai nghe vào cũng không nghe thấy ù xì nữa!
Chúc mừng bác, Nhưng mà em thấy 2 kênh bác dùng tụ không giống nhau, vậy âm thanh 2 kênh nghe có thể khác nhau
Tình hình là thuyền bé này bác Thuyền Trưởng cũng chuẩn bị đóng thuyền thôi để đi cùng với thuyền GM2012 :mrgreen:
Tạm thời em để nghe tạm đã bác ạ! Mấy hôm nữa em qua chô đồ cũ lấy thêm 3 quả tụ philip 3300uf/35v nữa là đủ 8 quả cho phần lọc nguồn của hai kênh,tạm thời mới có 6 quả tụ philip 3300uf/35v thôi ạ! Hai quả tụ kia,một quả là nichicon 3300uf/25v và một quả nữa là Rubycon 3300uf/35v. Em nghe cũng chữa phát hiện thấy khác gì cả bác ạ! Vì loa của em là loa tháo từ dàn mini Aiwa cùi nên nó không thể hiện được gì nhiều cả!
e làm áo cho e nó rồi, mà vẫn bị như vậy. E se pos anh lên để các Bác xem giúp, chứ đây là sản phẩm đầu tay mà như vậy quả không đành lòng chút nào.
