Lại giúp em con rề đầu tay lắm chuyên này với
Discussion in 'Đèn điện tử' started by havinhthuy, 16/7/08.
  1. havinhthuy
    havinhthuy Advanced Member
    Con rề em lam với 6h8c , mà đã hỏi các bác cái vụ tim đèn van kô sáng đó ( do em làm theo cái mạch sai , nhờ các bác giúp nên đẵ ok :D ) .Sau khi nghe một hôm , và tìm hiểu thêm qua sự tư vấn của các bác trên 4rum mình , em bắt tay vào kiểm tra thi thấy một vấn đề kô ổn như sau....,
    Ah mà em phải nói sơ qua 1 ty đã rồi mới vào đề chứ nhỉ :D .con rề của em dùng 2 bóng 6h8c sx nam 64 , đèn van 5z4p , BA đi quấn (rất to và tôt , vì em quyen người ta mà :D ) , cao ap ra ~280VAC , các quận đốt tim có 2 quân ~6,7VAC và 1 quân ~5,6VAC . Phần nguồn sau khi cao ap vào đèn van em cho qua 1 choke 20h - 3,3k mác nối tiếp với trở 5,6k (có mắc 2 con tụ lọc 220uF // với nhau ) , cao áp ra sau nắn , loc là ~360VDC , vấn đề là chỗ này : sau khi cám 1 chú 6h8c vào và em kiểm tra thử cao áp tai chân 2 thi thay sut ap ~100v (lúc nay cao ap con ~270v) , em cam thêm 1 chu nữa thi tiếp tuc sụt áp (con ~170v ) , sụt áp như thế là quá nhiều , xin các bác tư vấn cho em cách giai quyêt vơi (em làm theo sơ đồ bên đươi nhé ),trong phần sơ đồ mạch cho rề em thay con trở 750 Omh = 670 Omh (còn tât cả theo như 2 sơ đồ đã pots) , em đã kiểm tra ky phần đi mạch kô co sai sot gí .Các bác lại giúp em nhé :)
    kính mong!
  2. mesl45
    mesl45 Advanced Member
    em đoán là choke của bác những 20H mà bác tả thì rất bé, do đó cái choke này dòng nhỏ quá không đủ cung cấp cho mạch nên sụt áp nhiều khi bác cắm đèn.
    em nói vậy không biết đúng không ạ, mời các tiếp tục mổ sẻ :)
  3. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Dễ hiểu thôi bác ơi:
    Thứ nhất là bác đo không tải điên áp sẽ cao như vậy, thứ 2 nội trở của choke 20H mà 3,3K là cao, thứ nữa điện trở R2 = 5,5K cũng quá cao, mặt khác còn sụt áp tại nội trở đèn nắn nữa. Khi cắm đèn vào mới có tải thực sự điện áp sụt xuống là đúng điện áp khi có tải, bác nên giảm R2 xuống, xem lại choke, có thể thử lắp 01 tụ khoảng 20mf/450V trước choke xem điện áp có khá hơn không
  4. havinhthuy
    cái choke là do 1 cậu bạn tặng em , bảo tháo từ cái đài cổ và nó vừa là quận cảm vùa là trở luôn . Còn về cái phần nguồn thì các bác giúp em nhe (vốn học hành lừoi biếng nên đầu óc mu muội :) , cao ap BA cua em ra tầm 280VAC , giờ em muốn dùng cái cuc choke đó , vấy các bác xem nên mắc R2 la bao nhiu , và 2 con tụ là bao nhiu uF để cao áp của em la khoảng 350v - 370VDC :D chứ bây giờ cứ để như thế mà thêm tu hoặc giảm R2 em sợ cao ap no cao quá ah .
    thanks các tiền bối nhìu
  5. tuan208
    tuan208 Approved Member
    Hà Nội city
    theo em bác cứ cắm đèn vào và nhặt mấy con trở về thay, các trị số từ 500 Ohm đến 1-3k gì đó, còn em nghĩ bác thay con choke đi, bác thử tháo không có choke và đo lại cao áp tại chân đèn xem nào, cứ cố dùng linh kiện không hợp là bác chuẩn bị mua pow mới đê :lol: :lol:
  6. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Theo khả năng nửa mùa của em thì cục nguồn của bác ra 280V mà bác muốn có B+ 370V thì không đủ, nên thay cục nguồn khác có điện áp ra lớn hơn.
    Trong trường hợp muốn cố, thì bác nên thay đèn nắn bằng diode, ngay sau diode bác tương tụ nào lớn lớn tí. Và em e rằng phải bỏ cả choke cả trở đi mới đủ, có điều sợ lại ù.
    Em nói linh tinh thế, bác thử xem có được không, biết đâu em sai toét :D
  7. tuan208
    Hà Nội city
    em thấy không cứ phải 370v mới được, hi hi đã dùng loại ngon bổ rẻ rồi mà thay BA nguồn thì chắc là bằng chục đôi 6H8C ấy chứ :) :) . choke mà có điện trở thuần 3.3K lớn nhể. em nghĩ dùng trong đài bán dẫn thì vôn cũng thấp thôi, bác quấn lấy 1 cái mà dùng, dây nhỏ 0.18mm dễ quấn lém, không thì mua 1 con khoảng 5-8h dòng 50 mA là ổn. em thấy từ khi bác thay choke vào là có vấn đề. còn một vấn đề nữa là đèn 6H8C, đèn này cũ hay mới hả bác?
  8. havinhthuy
    mấy con 6h8c của em là đèn cũ bác ah,thôi đê em bỏ choke vậy , kiếm cuc khác về thử , bác mél45 cung bảo để cho em một cục rất phù hợp,tối nay có khi mang luôn qua đó bác y xem hô luôn vậy , cám ơn các bác nhé .có lẽ cũng kô cần cao ap cao thế các bác nhỉ , để em tính đần vậy :D
  9. mesl45
    nếu bác vác được bác vác lên em cùng bác xem lại nào... nói thật em chưa có cái rề nào cả. Bác kiên bảo phải tìm hiểu kỹ từng loại đèn mà mình sử dụng nên em vẫn chưa làm được cái nào mới đây, phải học đã ạ. :)
  10. will
    will Advanced Member
    Bien Hoa
    Theo em thấy là phần nguồn của Bác đang chạy theo kiểu Choke input, vì vậy sẽ sụt áp khá nhiều so với schematic bác đưa lên. Bác có thể khắc phục = cách đệm thêm tụ ngay sau đèn nắn, nhỏ thôi từ 1mf - 5mf có thể hơn tùy theo áp mà bác cần(giống như các bác trước đã gợi ý) em nghỉ sẽ ổn. Còn cái này nữa em chỉ xin góp ý thôi, là cao áp cho dạng mạch này(cathode folower) thì khoảng 270 - 280V là ngon lành rồi, không cần cao quá đến như vậy.(bác chịu khó tra thêm vài mạch nữa)
    em xin nói thêm do nhìn lại phần nguồn của bác đưa lên. Với điện thế 280V CT thì nội nắn bình thường thôi muốn đạt được 370V theo yêu cầu thì em nghĩ đã khó rồi
  11. havinhthuy
    co gi tối nay ko mưa thì em mang lên bác , để mổ nó nhé :)
  12. havinhthuy
    em láp đúng như mạch nguồn đã pots cao ap được 360v , em hơi nghi nghi 2 con bóng , kô bít có dúng ko bác ah :(
  13. havinhthuy
    em vừa lam theo tư vấn của các bác , em vứt hêt trở và tu ,lấy luôn cao ap từ đèn van ra luôn , sau đền van là 355vdc , sau khi cam 2 con 6h8c vao kiem tra thấy cao ap con 315vdc , sut ap khoảng 40v , the la ok rồi phải kô các bác .Nguyên nhân là đo 2 con trỏ tri số qua lớn......... rồi ao nữa các bác giải thích giúp em :) .cảm ơn các tiền bối đã giúp em nhé :D
  14. havinhthuy
    theo kinh nghệm mới rut ra của em ( kô bít sai hy dúng vì chỉ qua thực tế con rề của em :D )thì trở lọc nguồn cao ap càng cao thi sụt ap càng lớn , vì em vùa mác thử cục choke 3,3k vao thi thấy sụt áp 50v/1 bóng , trong khi lấy trực tiếp từ van ra luôn kô qua gi thi thấy sut 20v/bong (tính ra cu 1k sut khoảng 10v :) ) , em vẫn đang chay kô cần lọc cao ap , mà thay kô khác gì , chẳng thấy ù hơn (hay em tai trâu kô nghe đươc),thê thì có nên kiếm cuc choke khác co trở kháng thấp hơn để lắp vào kô các bác :)
  15. mesl45
    he he không ù thì tốt rồi còn gì, ai bảo bác là chạy không có lọc cao áp, chẳng lẽ bác tháo cả mấy con tụ ra rồi :?: :?: :mrgreen:
  16. will
    Bien Hoa
    Bởi vì khi đó bác đo chưa có tải bác ah, khi bác gắn 1 đèn rồi tới 2 đèn thì tức là bác cho nguồn nó có tải ==> sụt áp
  17. khuehn
    Ha noi
    He he tìm thấy rồi a, định luật ohm ấy mà, Bác muốn hay hơn nữa thì nên tìm con choke từ 5-10h, dòng danh định từ 50-100ma vào vị trí R1 là chuẩn, nếu dư choke thêm 01 con tương tự vào vị trí R2 càng tốt :mrgreen:
  18. havinhthuy
    hehe ngại quá , đúng là lúc được học thi kô học , bây giỏ mới thấy .......cám ơn các bác nhé :D
