Em đã sặn được 1 con technícsU-V7A mới bị chết ,ko rõ là chết cái bóng gì đó mà thợ bó tay ,nên họ tháo linh kiên bán .,hiện đã mất biến áp nguồn ,em đã truy tìm và lấy lại đôi tụ lọc nguồn 12000uf,63v ,.1 số bo mạch vẫn còn nguyên linh kiện . nên em mạn phép mở toppic này hỏi ý kiến các bác xem có thể tận dụng những gì của nó để phucvuj cho lm3886 em sắp triển khai .Rất mong các cao thủ với âm công thâm hậu ra tay chỉ giáo để dự án của em được triển khai đúng tiến độ
Bác cho xin vài xu ảnh, có thể lấy được những thứ sau: Tụ nguồn; Chiết áp volume, Selector, Jack RCA, Chassis và một cơ số tụ trở.....
Bác cứ lôi về dùng dùng dần được hết ạ (nếu rẻ , có thể nó bị hỏng board computer driver hoặc biến thế nguồn nên thợ bỏ) , nó có bộ giải nhiệt cũng đẹp đó ạ .
Cái tản nhiệt con này là cái ống đồng (gar) dẫn từ cục nhôm ra các lá hợp kim mảnh nên chắc chưa đầy 1Kg , nhưng tầng đầu có mấy con Fet cho dự án nào của bác ấy cũng được .
em đã múc về rồi mới khoe đấy chứ bộ tản nhiệt nó chỉ khoang 1kg thôi các bác ạ ,nó có ống đồng đi xuyên qua các lá kim loại , các bảng mạch vẫn nguyên chỉ mất có biến áp nguồn và vài con bóng gì đó .
Cái tản nhiệt con này là cái ống đồng (gar) dẫn từ cục nhôm ra các lá hợp kim mảnh nên chắc chưa đầy 1Kg , nhưng tầng đầu có mấy con Fet cho dự án nào của bác ấy cũng được .[/quote bác có thể hướng dẫn kỹ hơn cho em về mấy con fet này ko ,cảm ơn bác trước nha
Tớ cũng có một cái amp Technic SU-V10 . Trước nó chỉ bị lỏng mấy cái jack nối từ predrv ra mạch output, đưa cho mấy ông thợ nghịch, làm nó cháy rụi ko còn gì cả. Máy đắp chiếu tới 8 năm, giờ tớ lôi ra sử dụng lại. Nói chung là xài được hết: các vỉ mạch cháy thì rã ra lấy trans, tụ, trở; preamp, mạch âm sắc, biến áp nguồn, tụ rail 2 quả tụ kép(15,000mF/75vx2), tản nhiệt to đùng, mạch bảo vệ loa, chiết áp. Nói chung là không bỏ đi cái gì cả. Amp cháy thì thường tan nát bộ nguồn ổn áp với các sò công suất và kích. Biến áp nguồn của nhật zin tốt lắm, oánh rầm rầm mà không sụt áp chút xíu nào cả. Cả quả amp cũ này nó nặng tới 19kg đó. Mạch mới thì tớ dùng 2 đôi C5200/A 1943 trên mỗi kênh, dùng mạch kích theo thiết kế của Rotel
báo cáo các bác là vụ này em lỗ rồi ,chỉ lấy được mỗi cái chiết áp ,bộ tản nhiệt,công tắc ,vỏ.,một số dây bọc giáp có thể dùng . rất nhiều tụ nhưng nó toàn là 10v>16v là nhiều seletor của nó chỉ có bánh răng kéo dây cáp ở bên trong nên chẳng lấy được ,trở thì ko có cái nào hợp với dự án đang lam .nói chung là tưởng rẻ nhưng ko ăn thua .chắc để dành sau này dùng dần cho dự án khác vậy
em xem mấY CHỖ BÁN LINH KIÊN thấy có nhiều loại tụ điện áp chịu đựng của nó cũng chỉ 10 .>16 v thì nghĩ rằng những con tụ của minh vẫn có ích ,bác nào cần loại có điện áp thấp thì ới em ,em sẽ tìm và gửi tặng . em lai mới mua đươc 1con amli cho dàn kenwood,em đang tính rã nó ra để lấy cục biến áp nguồn nhưng lại hơi tiéc vì nó vẫn đang hoạt động tốt .Chỉ là âm thanh nó ko hay,lúc nãy em mở nó ra thì thấy nó hình như đã bị thay sò thì phải .Bên trong em thấy nó hioện tại chạy bằng đôi sò D718 &B688 VÃN THẤY BÁN đầy chợ.Em lại chợt nảy ra ý hay là mình thay đôi 2sc5200 &...1943 vào biết đâu lại hay ,vậy em xin hỏi ý kiến các bác xem có được ko .Các bác hãy cho ý kiến nhé.
Đôi C5200 với A 1943 thì hay hơn nhưng để đạt hiệu quả, mạch kích phải phù hợp; có thể phải mod mạch gốc cho phù hợp. Nếu bạn ghép nối không đồng bộ, có thể bị cháy nổ hoặc âm thanh ra không hay. Tớ dùng C5200 và Á 1943 trên chính mạch ampli thuơng phẩm được thiết kế cho loại linh kiện này, thấy âm thanh ra tốt. Đôi sò này cho tiếng bass hiền lành, nhẹ nhàng, dải mid và cao tốt.
