lắp 300B với 5687
Discussion in 'Đèn điện tử' started by HST, 14/12/06.
  1. Pices
    Pices Advanced Member
    6SN7 có tội lỗi gì đâu mà các Pác lại hắt hủi nó thể nhỉ.
    Mình thì vẫn cất trong tủ nên không rõ lắm.
    :lol:
  2. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    @bác Via: bác phải nói chứ, cái chasis quá nhỏ nên em quy hoạch tới lui cả ngày hôm qua vẫn o xong bác ạ, em cũng biết thế là xấu nhưng hết cách rồi, hy vọng vào chất âm của 300B sẽ thay lời muốn nói, hay bác khai trí cho em xếp lại được hợp lí hơn
    @em yêu 6SN7 mà bác, chỉ có điều em muốn thay đổi không khí mà cũng không xong bác ơi
  3. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Xin lỗi bác HST vì em xen ngang, nhưng quả thực em cũng giống như bác Via Điền Bá, em ngại bác thi công trên chasis nhỏ quá sẽ bị bó buộc nhiều chuyện. Lắp cái amp 300B cũng không phải là chuyện nhỏ nên em nghĩ bác thay chasis khác đi, cái chasis hiện tại để làm pre thì hợp hơn. Quy hoạch cơ sở hạ tầng tốt thì mới... phát triển bền vững được :D
  4. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Hay là mình xài nguồn rời đi bác, nghĩa là bác làm thêm 1 cục nguồn rời cấp điện cho 2 cục môn block đó, như vậy trên chasis chỉ còn 2 đèn và cục OPT thôi.
  5. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    @BachDuong: em vẫn làm trên chasis này bác ạ
    @bác Via: ý tưởng bác giống TanbinhGroup, nghie65t ca1i em đã khoan xong mấy cái power sockets hết cả rồi bác ạ
  6. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    Đục được lỗ thì cũng bít được lỗ ...socket , làm thêm một "cục" nữa dành cho phần nguồn đi Bác HST , khỏi phải lo nghĩ cái vụ nhiễu nữa ...
  7. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    Xây nhà ổ chuột cho 300B thì uổng lắm Bác HST ơi
  8. anhchangngongan
    anhchangngongan Advanced Member
    Bình Thạnh, SG
    Đúng đó. Em định làm cái rề mà thiếu cái chassis :lol: :lol: :lol:
    Còn một cái nữa có ai đăng ký hông :roll: :oops:
  9. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    trài ơi...các bác đừng làm em lung lay. :oops:
    Cái chính em thấy đẹp là được giòi.... :wink:
    Các bác ơi ai có dư con điện trở 1k/35W để lại cho em hoặc biết chỗ mua chỉ giúp em cám ơn nhiều ạ, hôm qua em ra Cô 2 soi mãi chỉ ra đúng 1 em 1k/30W sứ đành lấy tạm cho 1 vế, còn thiếu 1 con cho vế còn lại các bác ơi :cry:
  10. DũngAudio
    DũngAudio Advanced Members
    Saigon Q3.
    :p he he , cho em kiếm ăn với . trang quảng cáo cũa em đang giới thiệu mấy cái cục điện trở 30w này nè . mà là biến trở bằng sứ mới đã nhé , muốn bao nhiêu omh hay bao nhiêu mA cho 300b được tuốt hết. mời bác ghé xem :wink:
  11. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Quảng cáo khiếp quá.... nhưng em thấy cái biến trở 1K trong hình làm thoát cathode cho 300B là OK đấy các bác. Chỉ cần sử dụng 02 chân bìa và nếu thông số đúng là dòng chịu đựng 0.17 A thì còn lâu 300B mới chạm đến nó được, chỉ ngại là không biết cái biến trở này có chịu nhiệt được không. Gắn cái này vô amp 300B thì trông lạ lắm vì em chưa thấy ai xài kiểu này.
  12. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    em vừa chat với Cô 2 nói đã có điện trở 1K/30W rồi các bác ơi, mai em phải ra lấy ngay không thôi hết nữa....
  13. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    @bác Via cho em hỏi tí: theo mạch bác cái chỗ đèn 300B chân 1,4 nối với nhau có cái POT 100 là cái gì ạ, nếu không kiếm được thì em phải làm sao cho ampli nó kêu đây bác ?
  14. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Cái này thì em trả lời cũng được, không cần bác Via: đó là cái biến trở chỉnh hum, giống như cái biến trở mà bác DungAudio post ở trên nhưng nhỏ hơn nhiều (chỉ cần 2-3W là được). Bác có thể dùng 50ohm or 100ohm. Nếu không có thì dùng 2 con trở 22ohm-50ohm hàn với chân 1, chân 4; đầu kia của 2 con trở đó đấu châu đầu với nhau và nối với trở, tụ thoát cathode.
    Trên mạch của bác Via em hơi ngại 2 cục đốt tim 4.5V. Nếu bác không dùng diod cầu loại thật tốt để nắn em e là DC out sẽ không đạt 5V cho đèn 300B.
  15. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    Cảm ơn bác chỉ đúng cái em cần hiểu.
    Em còn làm phiền các bác dài dài....
  16. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Thêm nữa là khi dùng biến trở chỉnh hum thì bác dùng đồng hồ để ở thang AC cắm vào 2 cọc loa âm dương rồi điều chỉnh biến trở đến khi nào thấy chỉ số mA ở mức nhỏ nhất là được.
  17. Blue_wave
    Blue_wave Advanced Member
    Hà nội
    Thêm nữa là hình như đó là chỉ số mV ở mức nhỏ nhất mới phải :roll:
    T
  18. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Tưởng bác là phái anti-tube, hoá ra vẫn chăm đi bắt sâu ở box tube ?
    Em xin đính chính là mV :lol:
  19. Blue_wave
    Hà nội
    Oan cho em quá chị ơi, em thuộc phái anti-nothings, cái gì hay là em chơi tuốt! Tuy nhiên em chưa dám bước chân vào lĩnh vực đèn sợi đốt vì tự thấy chưa đủ kiến thức.
    Sang năm mới em sẽ liều mạng thử sức với dự án Preamp tube, lúc đó các anh các chị nhớ giúp em nhé!
  20. ttho
    ttho Advanced Member
    Em thấy cái này phù hợp với yêu cầu đây
  21. Acuti
    Acuti Advanced Member
    Sài Gòn - Hà Nội
    Bác bạch dương nói rất đúng!!!
    nếu bác mà quấn 4.5Volt AC khi nắn xong , cắm đèn 300B chỉ còn ~4.4V thôi ạ!!! vậy bác đốt AC cho nó máu !! :D
  22. HUNGHKQ
    HUNGHKQ Advanced Member
    Q.2
    Đốt tim 300B bằng AC sễ bị hum lắm bác ơi. Đốt bằng DC là ngon cơm ngọt canh.Chổ cô hai bán diod cầu thiếu gì
  23. Acuti
    Sài Gòn - Hà Nội
    em nghe nói , nếu sợ nắn DC sụt áp thì dùng diot schotki nắn là okie (hình như em viết sai chính tả).
  24. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    Các bác,
    - Vì chassis nhỏ, nếu em tách làm cục nguồn rời ra nhứ ý bác Via thì phải chạy sang 2 bên (mono block) 2 bó dây mỗi bó gồm: B+ , đốt tim 6SN7, đốt tim 300B em không biết phải ra xử lý làm sao, các bác tư vấn giúp em cảm ơn nhiều.
    Cục biến áp em đang quấn như sau:
    + điện vào: 220V dây 0.65mm
    + điện ra:
    - cao áp: 0V - 340V - 380V - 400 V dây 0.35mm
    - 3 cuộn 5V: 2 đốt tim 300B, 1 đốt tim đèn nắn 5U3C (dây 1.2mm)
    - 2 cuộn 6.3 cho 6SN7 (1.2mm)
    em xin thỉnh giáo các bác
  25. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    không có bác nào đã từng làm như thế này để góp ý cho em sao ?!!
