Bác ra tiệm Lâm THanh kiếm 2 bộ jack đực cái giống nhau rồi kiếm dây nhiều lõi hàn vô ( không kiếm được thì qua Q.7 kiếm tiếp ) Rồi làm đại loại như vầy nè Ngộ ghê em thấy ở chợ trời hà nội có rất nhiều ổ jack quân sự/công nghiệp khá đẹp mà chẳng bác nào thèm mua ????
hay quá, thế mà em nghĩ mãi không ra, em định chế bằng từ cái jack cắm nguồn trong mainboard vi tính mới chuối chứ. Cảm ơn bác Via nhiều, bây giờ em đã sáng mắt rồi ạ
BA thì e cũng xong rồi, OPT e sẽ mượn tạm bên cái amp. el-34se qua. Phải công nhận bác với bác Rùm xuất bản OPT xòn xòn em thấy ớn lạnh da gà, em bị hớ cái vụ quấn OPT PP thất bại tới giờ này vẫn chưa hoàn hồn.... À mà bác định đốt tim AC hay DC vậy?
Báo cáo các bác, con ampli của em hôm qua đã hoàn tất và hát thánh thót. Hiện tại bị ù 1 bên, nhưng vậy là mừng quá rồi các bác với một tay amateur thứ thiệt như em. Quá trình d.i.y con amp. này em cũng gặp không ít khó khăn như khi đi tìm linh kiện, điện trở 1K/35W, biến trở chỉnh hum 50ohm, diod, jack nhiều chân (đực, cái) từ bộ nguồn rời qua 2 cục mono... Em còn hàn lộn con điện trở chỗ B+ 1K/5W làm màng loa nhún nhảy loạn xạ, chỉ khi xem kỹ lại sơ đồ và hàn lại cho đúng thì bệnh trên hết. (mấy tấm hình chụp vội báo cáo với các bác)
Chúc mừng bác HST , em sắp có một cặp OPT two-electron định nhờ cái amp mới ra lò của Bác hát thử, ko biết bác có phiền ko ạ?
chúc mừng bác hst đã thành công với 300B pái phục pái phục, To SAA:OPT mà bác cuốn như cuốn chả thế bác?? nể bác lun .. chúa nhật họp chi bọ xong qua nhà bác hst nghe 300B đi các bác ơi, từ nay đền chúa nhật còn mấy ngày nữa hy vong bác HST xử lý được tiếng ù.. chúc bác may mắn
Em xin chúc mừng HST - member of TBG - tấn công vào thành lũy 300B . Làm bước đệm cho những dự án 300B kế tiếp của TBG
Em xin chúc mừng anh HST. Là một trong những thành viên của Tanbinhgroup mà amateur cái gì chứ (phương pháp đi dây, bố trí linh kiện, tự quấn PSU, hoán chuyển OPT.... => thành 300B Tube Ampli), còn gì bằng! Cheer Happy D.I.Y
@SAA: thử OPT có gì mà phiền bác, con L-34 của em đang nằm phơi bụng không có OPT vì bị trấn qua 300B kìa, bác cứ qua đấu vô thử vô tư. @Binh4d: se se cái Hum Balance qua lại tự nhiên hết ù luôn bác
chào bác HST em cũng đang nhắm tới ACC 102. nếu được chủ nhật này em xin nghỉ làm bám càng binh4d luôn . thanks
bác vuabidiec mà bám càng em thì em với bấc đi uống càe thôi chứ em chưa biết nhà bác hst ạ hihihi :mrgreen: hẹn bác chúa nhật nhé...
@rất vui được hẹn gặp các bác. Hôm qua em ngồi nghe con amp mới ráp thấy sao dở dở không đã các bác ơi! tiếng hơi khô khô không mượt, một bên mở lớn tiếng vỡ, bên kia thì good khg có vấn đề gì ạ. Em đo đạc lại và post lên đây mong nhờ các cao thủ chỉ giáo, em xin cảm ơn ạ HST
Theo em bác thử xem lại chất lượng tụ điện sử dụng trong mạch. 1-Tụ nối tầng nhất thiết phải tốt. 2-Tụ hóa lọc nguồn tầng công suất không nhất thiết phải theo sơ đồ mà nên tìm trị số bằng thực nghiệm. 3-Các tụ thoát cathode không nên dùng loại bác đang dùng. Thân mến.
- em dùng nối tầng Hovland Musicap 0.33/600V - trở Kiwame - các tụ còn lại là Nichicon.... @bác Via làm Tam Tạng gõ trán Ngộ Năng em. và Ngộ Năng em hiểu nôm na ý bác thế này ạ: 1. muốn hay phải thay nối tầng thật xịn, tụ của cậu chưa hay. 2. lọc nguồn thì phải tự mò cho ra trị số thích hợp, ai bảo cậu làm y như trong sách bây giờ tiếng khô khốc. 3. thoát cathode như của cậu đang dùng là vứt, hãy tới kiếm chỗ nào "thi thoảng có hàng nóng - cho tặng mà bảo hành cái giề" Hehe tối nay em có việc làm nữa rồi, khỏi đi uống beer mà ở nhà thay tụ... Cảm ơn ông bụt đẵ hiện ra,
@gửi bác Saigoncotien2k mạch tham khảo mạch mà bác gì trước đó đã post lên nhưng quá nhỏ không thấy gì, em nghe nói mạch này hay mà em thì chưa ráp bao giờ vì cái vụ chassis nhỏ. Bác xin ý kiến lãnh đạo đi rồi làm luôn ở đây cho nó đúng topic luôn nhé. p.s. vụ chassis "sinh đôi" nếu bác kịp cuối tuần này thì em thay luôn cho nó máu. Chúc bác thành công với dự án mới. HST
Em đang nghiên cứu mod con 300b Yarland mới tậu được nhờ các bác giúp với. Hiện giờ em thấy 2 đầu cathod của 300b nối với 2 con trở 47ohm rồi đấu lại nối tiếp với 1 con trở 600ohm nữa, em muốn thay con trở 600ohm bằng 1 ccs có dòng là 70ma thì có ảnh đến bias gì không vì theo em hiểu con trở này dùng làm bias tự động cho 300b. Em bị mù mờ quá các bác giúp em với.
300B của em đây Con 300B của em với bộ đồ lòng toàn "củi mục" Sư phụ Rùm cứ trách không ai thử chơi 300B với toàn bộ đồ quấn ... nên em quyết định cho ra lò sản phẩm DIY tới nóc luôn : _ Biến áp nguồn, choke, OPT tự dệt _ Linh kiện toàn loại thuốc bổ ( hoặc thuốc xổ) cận date hoặc hết date nhặt nhạnh từ cửa hàng Cô Hai _ Chasiss nhặt từ bác Binh4d _ Volume do Bác Minh - Đồng Đen tặng _ Nữ hoàng 300B thuê tạm của Bác HST _ Đèn lái 6H8 , đèn nắn 5U4G Nói chung tiếng ra cũng tương đối được và cũng đủ để con EL34 SE của em nghỉ dài hạn tới khi nào ... phải trả lại bóng 300B cho Bác HST...
kính chào các bác, em sưu tầm được sơ đồ pre dùng đèn 12au7 trên mạng, xin các bác tư vấn giúp em là mạch pre 12au7 này có hay không ạ, sau này có thể đánh với amp 300b (mạch của bác anhtan mà bác ngoanngoan đã ráp) được không ạ, vì em mới gia nhập ngôi nhà tube nên em muốn thực hàn trước pre này để đánh thử với amp sansui của em, nếu được thì thừa thắng xông lên chơi luôn dự án 300b, số là em định chơi luôn 300b nhưng nghĩ lại thì đốt cháy giai đoạn quá, rất mong các bác giúp đỡ em, nếu okie thì các bác cho em hỏi chút: - có thể nắn dòng cao áp bằng đèn được không và âm thanh có hay hơn không, nếu ok thì xin các bác ra tay thiết kế lại giúp em sơ đồ!!! - low and high impedance có nghĩa là gì vậy? - em thấy phần nguồn để đốt tim cho đèn: chân 9 của V2 nối tùm lum các thứ, còn chân 9 của V1 "(ngôi) sao cô đơn" quá vậy??? rất mong sự ủng hộ nhiệt tình của các bác, để giúp em đi những bước chập chững thật vững chắc. trân trọng
nếu được thì các bác cho phép em mở riêng topic về pre-12au7, em sẽ DIYer từ a->z luôn, dĩ nhiên là không thể thiếu các bác bên cạnh, từ nhỏ giờ em chưa được làm chủ một topic nào, giờ nếu được thì em sung sướng vông cùng và em sẽ không phụ lòng các bác, smile... trân trọng
