Lắp Amp chạy TDA 7294
Thảo luận trong 'Bán dẫn' bắt đầu bởi Capricornus, 6/12/05.
  1. hphuoc
    hphuoc Approved Member
    Tham gia ngày:
    30/1/15
    13
    Đã được thích:
  2. honglinhkn12
    honglinhkn12 New Member
    Tham gia ngày:
    17/3/14
    Đã được thích:
    đóng điện thử có loa 5 phút không sao lấy vom số đo và thế là có khối ( sử dụng nguồn +-18v ) không biết tại sao bên còn lại vẫn bình thường
  3. trannd
    trannd Approved Member
    Tham gia ngày:
    16/12/13
    Đã được thích:
    Em đã là mạch mà vẫn chưa tìm được 2 con IC trên :(
    Tìm ngoài HN thì chưa thấy
  4. hphuoc
    Tham gia ngày:
    30/1/15
    13
    Đã được thích:
    bác viagraless ơi bác để cho em một bộ nhe bác sdt của em nè 01674612347 có gi không hiêu nhờ bác giúp em nhe bác..cám ơn bác nhiều em không biêt sao liên lạc đươc vơi bac a
  5. caotruonggk
    caotruonggk Advanced Member
    Tham gia ngày:
    19/7/14
    100
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    đồng nai
    bác cho em xin bản layout em này đc ko ?
  6. Kết thúc
    Kết thúc Advanced Member
    Tham gia ngày:
    30/12/13
    150
    Đã được thích:
    em mới đá đc mớ TDA7294 . mà chả có pcb để cắm bác nào còn em xin giao lưu dưới mội hình thức.
    cảm ơn các bác trước
  7. langbam
    langbam Advanced Member
    Tham gia ngày:
    12/1/12
    1.800
    Đã được thích:
    28
    Qua đây :wink:
  8. Kết thúc
    Tham gia ngày:
    30/12/13
    150
    Đã được thích:
    Ối giời em đi hỏi đồng hỏi tấy hóa ra bác có dư hử hồi bữa thấy bác còn có một bộ nên em chả dám hỏi.
  9. quangviet
    quangviet Advanced Member
    Tham gia ngày:
    2/3/09
    670
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Em xin chân thành cám ơn 2 bác Viagraless và bác chuột nhắt đã chia sẻ PCB TDA7294 cho anh em,em đã nhận đc PCB bác Viagralees gửi cho.
    Em sẽ sơm hoàn thành lại dự án này để không phụ lòng các bác! :D
    Tiện đây các bác cho em hỏi? Đã có bác nào hoàn thành em TDA7293 chưa ạ? Nếu có thì nhờ các bác chia sẻ kinh nghiệm,vì em cũng muốn nghiên cứu em này.Dưới đây là schematic của 2 em ICTDA7294 và TDA7293.
    Theo như schema của 2 IC,thì TDA7293 sử dụng thêm chân 5,11 và 12 (CLIP DET, BOOT LOADER, BUFFER DRIVER) , em không hiểu mục đích là gì,nhờ các bác giải thích giùm!
    Các file đính kèm:
  10. lamthoi
    lamthoi Advanced Member
    Tham gia ngày:
    31/1/13
    170
    Đã được thích:
    Pin 11 cuả TDA7293 dùng cho các ưng dụng Modul ví dụ như ghép parallel hai con TDA hay nhiều hơn
    Nếu nối tụ Boostrap từ Pin 6 qua Pin 12 thay vì Pin 14 như TDA 7294, thì Bác có thể dùng với nguồn cung điện thế cao tới +_50 Volt DC thay vì 40 V DC , trên thực tế mình đã dùng biến thế 35V AC cho TDA 7293 và chạy khá ổn định
    Lâu rồi không thấy Bác chuotnhac đẹp trai hào hoa xuất hiện trên diển đàn , không biết dự án của Bác ấy tới đâu rồi hy vọng không phải vì bị "shock" điện mà phải dừng cuộc chơi
  11. quangviet
    Tham gia ngày:
    2/3/09
    670
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Cám ơn bác đã giải thích giúp em! :D Thế còn chân số 5 thì sao vậy bác? :roll:
  12. lamthoi
    Tham gia ngày:
    31/1/13
    170
    Đã được thích:
    Chân số 5 là chân đẻ trông , không kết nối với gì cả . N.C nghĩa là No connect bác ạ
  13. quangviet
    Tham gia ngày:
    2/3/09
    670
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Ở TDA7294 thì mới để trống chân số 5 chứ bác,TDA7293 chân 5 là CLIP DET (VCLIP) mà bác? :wink:
  14. lamthoi
    Tham gia ngày:
    31/1/13
    170
    Đã được thích:
    Cứ NC cho nó chắc Bác ạ , lúc bắt đầu vẽ mạch TDA7293 cũng thắc mắc về chân số 5 , đã thử nối pin 5 với Mass thì IC nóng ran , theo trên mạng nối tiếp nó với trở 10K + LED + nguồn 5V thì Led mờ câm chả được tích sự gì , theo Datasheet chân 5 chừng như là để dò tìm THD , ngắn mạch nhưng mà chả có mấy ai thành công với nó
    Tóm lại Board mạch TDA7294 hoàn toàn có thể dùng với 7293 , chỉ khi dùng với điện áp DC > 40V thì nối tụ Bootstrap từ pin 6 sang pin 12 thay vì 14
  15. quangviet
    Tham gia ngày:
    2/3/09
    670
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Cám ơn bác lamthoi rất nhiều vì đã nhiệt tình giải đáp thắc mắc của em! Như vậy là TDA7293 hoàn toàn có thể thay thế cho TDA7294 để có công suất lớn rồi.À,bác có schema chuẩn của TDA7293 đấu cầu(bridge) không bác?Em đang nghiên cứu vụ Subwoofer bắng em này cho uy lực! :D
  16. lamthoi
    Tham gia ngày:
    31/1/13
    170
    Đã được thích:
    Trên datasheet của 7293 đã có sẳn schema đấu cầu cho nó rồi tìm đâu cho xa , schema trên datasheet dĩ nhiên là chuẩn rồi nên Bác khỏi phải lo
    Để có công suất lớn hơn , sau này tớ không còn dùng cách đấu cầu nửa mà kết hợp TDA với Trans công suất cụ thể là cặp 1943/5200 . Kết hợp chip Amp và Trans sẽ cho ra Amp tạm gọi là class BC mà chất âm được các DIY nước ngoài đánh giá khá tốt , ưu điểm của nó là công suất lớn , chịu dòng khoẻ hơn và dể ráp hơn là đấu cầu
  17. quangviet
    Tham gia ngày:
    2/3/09
    670
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Theo như sơ đồ mạch này có được không bác?Em muốn dùng nguồn 35-0-35VAC (49-0-49Vdc) thì đấu lại như schema ở trên bác nhỉ! :D
    Nếu vậy,em dùng luôn mạch này để kéo Loa Sub JBL là ổn rồi!
    Bác xem,ngoài mạch này thì có còn mạch nào hay hơn nữa không?Ông chú em có cục Sub JBL cũ trông như con Bọ hung,nhưng do bị ngập nước nên cháy mất bo mạch,chỉ còn mỗi Driver,em mới đóng xong thùng Loa cho nó rồi,giờ chỉ còn nghiên cứu mạch đẩy cho nó nữ thôi! Em thấy phướng án bác gợi ý là hợp lý hơn cả!
    Ngoài ra,phương án dùng TDA lái Transistor công suất để làm bo công suất Karaoke thay mấy Bo chợ cũng là một ý hay! :lol:
    Em còn một thắc mắc nữa,đó là cái dòng ghi Rxx-20 là con trở gì vậy bác,giá trị của nó là bao nhiêu thế bác? :roll:
    Các file đính kèm:
  18. obscurus
    obscurus Advanced Member
    Tham gia ngày:
    28/6/14
    352
    Đã được thích:
    Rxx từ 20 -> 60 ohms
  19. lamthoi
    Tham gia ngày:
    31/1/13
    170
    Đã được thích:
    "Theo như sơ đồ mạch này có được không bác?Em muốn dùng nguồn 35-0-35VAC (49-0-49Vdc) thì đấu lại như schema ở trên bác nhỉ "
    - TDA 7293 dùng với nguồn đôi 35 VAC ( 49V DC) mình đã dùng nhiều rồi nên Bác cứ yên tâm . Schema TDA + Trans Bác post lên tớ chưa thử , tớ chỉ dùng mạch này :
    "phương án dùng TDA lái Transistor công suất để làm bo công suất Karaoke thay mấy Bo chợ cũng là một ý hay"
    - Mình đã ráp hơn mười bộ TDA và TDA+Trans chủ yếu thay cho bộ khuếch đại cũa Amp KOK , kết quả rất tích cực : xì nhiểu ( noise ) gần như hết hẳn , hú rít micro có giảm tương đối
    Các file đính kèm:
  20. quangviet
    Tham gia ngày:
    2/3/09
    670
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Em cám ơn bác! :D
  21. quangviet
    Tham gia ngày:
    2/3/09
    670
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Bác đã nghiên cứu và đã làm nhiều dự án TDA+Trans rồi,vậy bác có thể cho em xin bản giặt là của em nó đc không? :D
  22. lamthoi
    Tham gia ngày:
    31/1/13
    170
    Đã được thích:
    Các file đính kèm:
  23. quangviet
    Tham gia ngày:
    2/3/09
    670
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Bác chỉ vẽ PCB của trans công suất thôi ạ,sao bác không tích hợp luôn cho gọn!
  24. lamthoi
    Tham gia ngày:
    31/1/13
    170
    Đã được thích:
    Đợt Bo TDA củ ( No Transistor ) làm bằng cách in lụa khá đẹp , bỏ cũng uổng nên tớ chỉ làm Bo Trans công suất để nối thêm , nay cũng bắt đầu vẽ mạch TDA+Trans theo kiểu tích hợp dự tính để DIY một cái Amp nhiều chấm như bác Barua . Cũng đang phân vân bởi vẽ một lớp thì phải nối dây nhiều quá còn vẽ hai lớp thì ủi hay in lụa đều không khả thi
  25. quangviet
    Tham gia ngày:
    2/3/09
    670
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Vẽ một lớp cũng được mà bác! Mấy cái amly Nhật toàn vẽ một lớp mà vẫn đẹp chán! :D
Chia sẻ trang này
Đang tải...
