Lắp Amp chạy TDA 7294
Discussion in 'Bán dẫn' started by Capricornus, 6/12/05.
  1. yenha
    yenha Advanced Member
    Hưng Yên
    Bác lại hỏi vậy?
    Em đang sinh sống và công tác tại thị xã Hưng Yên.
    Chỗ mua linh kiện thì có, nhưng rẻ thì em chẳng biết.
    Bác biết chỗ nào chỉ cho em.
    Cám ơn bác
  2. gmar
    gmar Advanced Member
    TP HCM
    Hẹn hôm nay ra cafe Dung nhưng bác không ra nên em đã đưa cho bác Acuti dùng rồi.
    Gmar.
  3. yenha
    Hưng Yên
    Cần giúp đỡ!
    Chào các bác!
    Hôm qua bác Odyssey có gọi điện cho em.
    Bác ấy chuẩn bị xuống Hưng Yên có công chuyện, tiện thể em nhờ các bác tí việc luôn.
    Các bác có thể mua giúp em mạch đồng và thuốc rửa mạch được không?
    Đợt sau tết em qua chợ giời có hỏi mua nhưng chỉ thấy mạch đục lỗ sẵn thôi. Với phương châm là DIY cái gì được thì DIY nên em mạn phép như vậy. Dạ em cần 2 tấm 50x50cm2, nếu có tấm nhỏ cỡ 10x10 thì tìm hộ em 10 tấm.
    Còn về TDA7294, em đã được bác Bachduong tặng cho 1 cặp, biến áp và IC đã mua, nhưng vẫn còn một số linh kiện không thể tìm được:
    - Trở: 680 Ohm, 22K, 10K.
    - Tụ: 220nF, 470nF, 10000 – 12000uF (cái này em cần loại nhỏ, vì chỗ em toàn tụ to như lon coca thôi, nhìn mất mỹ quan lắm), tụ input (cái này em học mót của bác Blue_wave)
    - Tản nhiệt: nếu có tản nhiệt giống nhưng trong hình các bác post lên thì kiếm hộ em với, nếu không được thì em xài tạm món “màn hình phẳng” như bác Tyro tư vấn cũng được.
    Dạ báo cáo các bác là nhà em thì cách thủ đô cũng chẳng bao xa (<70km), xe bus thì có rồi, nhưng công việc của em cũng chẳng chạy đi đâu được, thỉnh thoảng có lên thủ đô nhưng toàn cắp tráp theo hầu thôi.
    30/4 này được nghỉ dài em lên đấy mua ít đồ.
    Cám ơn các bác!
    Mong TDA của em sẽ sớm tham gia vào cộng đồng.
    Kính thư.
    P/S: Em cũng có gọi cho bác Bachduong, trong giờ hành chính. Em xin lỗi vì đã làm phiền bác
  4. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Re: Cần giúp đỡ!
    Bạn Yenha khách sáo quá! Anh em cùng chơi có gì đâu mà phiền! Hỗ trợ lẫn nhau theo tinh thần chia sẻ cộng đồng thôi. Mạch in bạn và các bạn khác đã nhận được cũng là do cộng đồng VNAV chia sẻ với các bạn, mình chỉ là người chuyển giúp thôi.
    Mình sẽ tặng bạn một số linh kiện như trở 680 ohm, tụ input, tụ bypass... Tản nhiệt và volume thì bạn có thể tìm trong xác amply cũ. Tụ lọc nguồn nếu điều kiện thì sử dụng mấy con tụ to như lon coca cola ấy. Các bạn khác tìm tụ to còn không được, tội gì :D
    Mình sẽ liên hệ với Odyssey để gửi linh kiện cho bạn. Nếu không gặp được Odyssey thì sẽ gửi bưu điện như lần trước cho bạn.
    Chúc vui!
  5. ClassA
    ClassA Moderator
    Mình tặng bạn Yenha 2 tụ 10.000uf/63V của Marcon nhỏ và đẹp, sẽ chuyển qua Bachduong gửi đi luôn thể, vậy là có đủ linh kiện rồi nhé. :wink:
  6. yenha
    Hưng Yên
    Vâng, xin cảm ơn thịnh tình của các bác!
    À quên, chiều hôm qua em lại cất công đi mua sắm lần nữa, vui đáo để các bác ah.
    Có khi bây giờ em thành người đi sưu tầm linh kiện mất.
    Mà các bác đi mua linh kiện thì mua theo đơn vị là cái đúng không (ví dụ: 10 cái, hoặc 100 cái chẳng hạn). Thế mà em mua bằng lạng đấy, 3000 VND/100gr, em chơi luôn 3 lạng. Hiện giờ em có vô thiên lủng các loại trở và tụ, đang phân loại.
    Em sẽ update list lên, bác nào cần gì em sẽ gửi.
    Kính thư.
    P/S: Chuẩn bị cũng là 1 bước quan trọng các bác nhỉ?
  7. khong
    khong Advanced Member
    HANỘI
    Sodua làm xong chưa mình đã làm được một bên rồi đấy, nếu ở HN thì ra trợ trời nhặt một lúc thì lắp được cả tàu vũ trụ ý trứ. Không mất công nhiều lắm đâu, mỗi cái chưa biết kết quả thế nào. chúc thành công!
  8. khong
    HANỘI
    Bác yenha làm đến đâu rồi? Em cũng đang lắp đấy, em làm xong được 1 vế rồi đấy, có gì bác thông tin cho em biết với để biiets thêm kinh nghiệm.
  9. yenha
    Hưng Yên
    Thứ 6 này em có việc trên HN, xong việc em sẽ ở đến hết tuần.
    Gửi bác Bachduong, bác Tyro: khoảng 9 giờ sáng thứ bảy em gặp các bác được không (nếu các bác không bận). Em có số của các bác rồi em sẽ gọi nha.
  10. yenha
    Hưng Yên
    Mình thì có gì gắn đấy, mình làm cả 2 vế luôn.
    Không có trở 680 ohm, mình thay bằng 1K nên phải thay tụ 22uF bằng 47uF. (cái này theo hướng dẫn của bác Tyro, trong datasheet đề cập nhưng không rõ trị số)
    Về tụ input (0,47uF), mình không tìm được tụ không phân cực nên dùng tụ phân cực với cực + mắc vào input line, cực - mắc vào chân 3 (cái này thì không biết có được không nhưng mình dò theo schema thì thấy đúng)
    Trở 22k mình không có nên mình mắc // 2 trở 47k đo được 22.7K
    Volume mình dùng trở đôi 50K.
    Tản nhiệt mình dùng phiến nhôm hộp 8x20cm (hay dùng để đóng cửa nhôm kính ấy) nhưng nó mỏng quá, chưa được 1mm.
    Lọc nguồn mình dùng 4 tụ 4700uF và tụ 100nF (104) cho một nhánh 30V
    Chưa có bảo vệ loa nên cũng chưa dám chưa thử, đồng thời thấy điện sau nắn cao quá (41,5V, gần điện áp chịu đựng - bác Tyro nói thế)
    Chưa có mạch bảo vệ loa.
    Tóm lại, với tất cả điều kiện trên TDAcủa mình chưa kêu được.
  11. khong
    HANỘI
    Thứ 6 bác lên gặp các bác ấy ới em với nhé em có thời gian, D Đ 0913204152. Các cái thiếu của bác có thể em dẫm bác đi sau 30' sẽ được giải quyết dứt điểm và đảm bảo rẻ, trở gì cũng có, tụ gì cũng có, mạch bảo vệ? không vấn đề bác không phải băn khoăn. Hen gặp bác!
    Quên: BÁc dùng biến thế bao nhiêu von mà nắn ra nó tăng lên nhiều thế, nếu em không nhầm bác có nguồn -28,28 cơ mà, còn 41,5V thì không dùng được đâu vì DÂT sheet nó chỉ cho phép đến 40v thôi bác ạ.
  12. chiphell
    chiphell Approved Member
    Các bác cao thủ cho em mạch của con TDA7294
    cac pac cao thu cho em xin so do mach cua con 7294 nhe cai so do nao de lam y , ca cho mua linh kien o hn luon
    em cam on cac pac nhieu
  13. Tyro
    Tyro Advanced Member
    Thành Công bang
    Re: CAC PAC CAO THU CHO EM MANH CUA CON 7294
    Chào mừng bác chiphell đến với con đường DIY !!!!
    Em đang còn bo mạch để lắp TDA7294.
    Mời bác liên hệ với em để nhận bo mạch miễn phí.
    Thân mến.
  14. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Hình như bạn thích DIY và mod luôn sơ đồ mạch ?
  15. Audio_Fan
    Audio_Fan Advanced Member
    Tôi cũng đang dự định lắp một Amply TDA 7294 nhưng dùng tầng Pre là đèn điện tử 12AX7 hoặc ECC88. Các bác cho ý kiến giúp là dùng đèn nào hơn và có thể dùng 1 đèn được không? vì tôi chỉ có 1 bóng 12AX7. Tôi muốn lắp Pre riêng chứ không để trong Amply.
    Đây là lần đầu tiên DY nên chắc là cần sự giúp đỡ nhiều nhiều từ các cao thủ.
    Nhân tiện hỏi bạn Tyro có còn mạch TDA 7294 không? nếu còn thì để lại cho mình một bộ nhé
    Bác nào có sơ đồ Pre 1 bóng 12AX7 hoặc 2 bóng ECC88 thì cho tôi với nhé.
    Rất mong được sự quan tâm
    Thank
  16. Rumbeng
    Bác này nhầm chủ đề rồi,
    vào đây nè :
    http://www.vnav.net/modules.php?name=Fo ... pic&t=1151
    Nhưng Pre 1 bóng thì chắc là khó ăn, hồi xưa en dùng 1 bóng 5670 xuất cathode rồi , mất bass , còn anod thì chắc vỡ tiếng .
  17. Tyro
    Thành Công bang
    Bác yên tâm, mạch lắp TDA7294 còn đủ dùng cho cả năm nay nữa :lol: :lol: :lol:
  18. chiphell
    Cam on pac tỷo nhieu nhieu nhe bac lam em mung qua :D tang xin giam mua ( hihihii ) dua vay thoi em cam on bac nhieu nhieu . Sang chu nhat em lien he voi bac de lay mach dc ko , Bac choem cai so Do luon nhe
  19. chiphell
    A pac tyro oi cho em hoi nhe . CN pac ghi luon ra giay cho em la dung den gi nhe . Em muon lam sao de cai amply dau doi cua em phai co cong suat tren 25 w thi moi choi dc voi cai jamo p210 do nhay 87 db cua em dc pac giup em luon nhe :p :p :p
  20. Blue_wave
    Blue_wave Advanced Member
    Hà nội
    Dũng cảm đóng điện đi bác yenha, không nên trì hoãn cái sự sung sướng đó lại.
    Xin cung cấp thêm cho bác một số thông tin để bác yên tâm:
    - TDA 7294 có thể chịu đựng được 41,5V và hơn thế nữa. Amply của em dùng biến áp nguồn 30V, sau khi nắn ra +- 42V, hơn nữa loa của em trở kháng chỉ có 6Ohm vậy mà nó vẫn chạy tốt từ tết đến giờ bác ạ. Bật bài thật nhiều Bass mà sờ tay vào tản nhiệt cũng chỉ thấy ấm nóng (chưa đến nỗi bỏng tay :lol: )
    - Cái bảo vệ loa chỉ có tác dụng chính là ngắt đường ra loa khi phát hiện có dòng DC. Nếu bác có đồng hồ Vom có thang đo điện áp DC thì bác cứ mạnh dạn đóng điện cho Amply rồi đo đường ra loa xem có rò DC không. Nếu không có thì cứ mạnh dạn cắm loa vào rồi phê bác nhé :lol:
    Chúc bác thành công!
  21. lytamquang
    lytamquang Approved Member
    TpHCM
    +++ Xin Nhờ các bác cao thủ giúp đỡ TDA7294 +++
    Chào các bác , em là thành viên mới vừa gia nhập cách đây vài tiếng.
    Đọc bài thấy các bác ráp TDA 7294 khí thế quá làm em cũng nổi máu ..... thèm hic hic. Ampli & Loa thì em đã ghiền lâu rồi nhưng chỉ là đọc các tạp chí về Audio & Hi-end ... rồi mơ thôi chứ chưa có điều kiện tiếp xúc ( nghe thử & làm thử) , điều kiện kinh tế cũng hơi hạn chế hichic...
    Thấy các bác cao thủ hướng dẫn tận tình quá em cung mạo muội xin các bác giúp đỡ đưa em vào con đừong tội lỗi :D hehe
    Thật tình là kiến thức thực hành của em rất hạn chế nên nhờ các bác chỉ dẫn giúp 1 số điểm căn bản, các bước cụ thể để có thể ráp 1 con ngon lành cho đỡ thèm hihi...
    Squall_ap@yahoo.com
    DT 0907713317 Phương
    ( giờ hỏi con này thì quá lạc hậu nhưng biết làm sao được hichic...)
  22. ClassA
    ClassA Moderator
    Bác Bluewave nói phải đó, cứ mạnh dạn đóng điện và đo thử DC đường ra. Nhưng trước hết bác phải chú ý xem kỹ lại các đường nguồn hàn dây đã đầy đủ và chính xác chưa, giữa IC và tấm tản nhiệt phải có miếng mica lót cách điện nếu tản nhiệt nối với mass.
  23. Novemberrain
    Novemberrain Advanced Member
    Ông chiphell đánh tiếng Việt có dấu đi, đọc đau hết cả mắt.
  24. khong
    HANỘI
    Em thấy data sheet nó ghi thế mà, làm em mua biến thế 30V lại phải chạy ra đổi thành 24V rồi còn phải các thêm 10k nữa chứ, tức thật đấy.
  25. chiphell
    bac thong cam o ngoai hang dich vu nen ko co vietkey khi nao o nha em co dau ok
