bác nào gửi tặng em 4 board tda7294 HOẶC LM3886 em sẽ tặng cho các bác hai đĩa cd(1 đĩa nhạc trịnh+1 cd hoà tấu chọn lọc)
Theo mấy cái AMP tôi làm thì: - để không bị bụp xoẹt ở loa, bạn đấu tụ 104J-600v (mầu đỏ) song song với công tắc nguồn. - để không bị sè sè, từ mát tín hiệu Input câu một chú 104J-600v xuống vỏ máy. - đi mát: + mát Input > volume > mát bo mạch > mát out + mát nguồn > mát bo mạch Chúc thành công. p/s: vài cái AMP nội địa tôi mở ra xem đều mắc như thế.
@nothing_boy81 Đúng như bác Sóng xanh đã nói, về tiếng bụp nhẹ ở loa khi bật công tắc là do đánh lửa ở tiếp điểm, vì vậy bạn có thể dùng tụ 104 ( hoặc 0.1mf ) tùy theo ký hiệu, hoặc bé hơn tí ti cũng được, chẳng hạn như 103 nhưng phải có điện áp khá cao thì mới không bị đánh thủng do điện áp ngược ( mình đang dùng tụ 104/2kv gỡ từ đầu phần nguồn của video cũ ra, dùng vô tư luôn :lol: . Trước đây mình đã dùng tụ với điện áp ngược là 600v mua ở chợ mới toanh nhưng chỉ dùng được vài hôm là bị đánh thủng ngay. Chia sẻ vài kinh nghiệm cùng bạn. Chúc thành công nhé.
Cảm ơn Bác Conan4283 trươc nhé.khi nào có bác nt cho em trên này.mấy bữa nữa em sẽ nhờ Bác Nothing-boy81 đi mua linh kiện,Lý thuyết em cung hiểu sơ sơ rồi!chào Bác.
Em đang bị trường hợp như thế này: Bộ nguồn đấu qua bo điốt, tụ nắn đo áp DC: 38-0-38, áp AC bình thường 28-0-28. Gắn vào bo TDA bật nhạc hoạt động bình thường, nhưng đo lại áp DC: thì 37-0-41, áp AC 28-0-28. Cho hỏi có anh em nào bị trường hợp đó chưa, trường hợp như vậy là bình thường hay là bo TDA bị lỗi (cả 2 bo đều như vậy). Bo TDA của em làm theo thiết kế của bác Via, Tụ: 22Mf , trở: 22K. Rất mong được sự giúp đỡ của các anh em.
Trường hợp của bạn có lẽ chưa lắp trở xả ở phần nguồn. bạn lắp2 chú trở xả khoẳng từ 10->50k ở 2 con tụ nguồn thì điện áp lại cân thôi. Vụ này hỏi ông Btlinh là rõ, ông này cũng đã gặp truòng hợp tương tự. THân.
tình hình là em đã thay cái đế gỗ = đế sắt, tiếng sè sè có giảm nhưng vẫn có, em bó tay rồi. em mua cái bảo vệ loa ở chợ giời rồi, trên cái vỏ ghi cách đấu dây, nhưng lại bị mất cái vỏ, các bác hướng dẫn cho em cách đấu với!
trên bo mạch bảo vệ loa có tất cả 7 điểm để hàn dây.mình chỉ dùng 6 điểm: 1 điểm để cấp nguồn cho bo có ghi 30vac,bác đấu dây từ điểm này tới 1 trong 2 dây 30vac ở bo mạch nguồn.(nhớ là điện ac,chưa qua tulocj đâu nhé) 2 điểm in (R-L) là để lấy tín hiệu từ bo tda,bác đấu dây từ điểm out của 2 bo tda vào 2 điểm này.(mỗi kênh 1 điểm) 2 điểm có ghi chữ out thì chính là 2 điểm để lấy tín hiệu ra,bác đấu vao 2 jack cắm loa. 1 điểm ghi "gnd" là điếm mass,bác nối váo mas chung trên bo tda. chúc bác sớm có tda .thân
Trường hợp của bạn có lẽ chưa lắp trở xả ở phần nguồn. bạn lắp2 chú trở xả khoẳng từ 10->50k ở 2 con tụ nguồn thì điện áp lại cân thôi. Vụ này hỏi ông Btlinh là rõ, ông này cũng đã gặp truòng hợp tương tự. THân. Bo nguồn em đã co' 2 con trở xả, 2 tụ 0.001 Mf chống xung nhọn. Em mượn thử 1 bo TDA của người bạn về gắn vào cũng bị tương tự như em. Po' tay! Không biết lý do vì sao. Anh em nào có TDA đo hộ thử giúp em khi hoạt động nó có bị tình trạng như em không? Cám ơn.
cám ơn bác tranchien, May mắn là TDA của em đã kêu rồi, đáng mừng là ko bị chết con IC nào, mua đúng 2 con, hơi sè sè thì em bó tay để giải quyết dần dần vậy. Em lắp cho nó cái mạch là để ko có tiếng nổ của loa và bảo vệ loa.
Bác Kim_thiem em đã tìm 2 bo TDA cho bác rồi! Bác liên hệ em: Hà 962005668 để nhận bo ( liên hệ với em trong giờ hành chính nhé ) hoặc pm cho em cũng được! :wink:
to nothing_boy81:chúc mừng bác,cảm nhận của bác thế nào,lần đầu đóng điện rất vui đúng không? hơi sè sè có thể do bác đi dây chưa tốt lắm.hồi em làm cũng vậy.lần đầu lắp xong cũng bị ù xì tùm lum.sau khi đi lại dây bây giờ nghe rất ổn,không có 1 tiếng muỗi vo ve nào nữa cả.bác thử đi lại dây xem,chắc sẽ hết.
đúng là vui và hồi hộp, nhất là khi nghe nó phát ra tiếng,còn đi lại dây thì em đã đi lại nhiều lần rồi, lần nào cũng cố tránh đi dây gần biến áp nguồn nhưng ko thể hết đc tiếng sè! tiếng sè sè nhỏ thôi nhưng dù sao cũng rất khó chịu
cảm ơn Bác CONAN nhiều em sẽ cố hoàn thanh sau đó mời bac làm một trận.nếu có gì thắc mắc mong bac tận tình giúp đỡ..chào bác
Có cách nào để tăng tiếng bass của TDA vì em gép với loa tiếng bass hơi kém 1 chút! Lại nhờ các bác !!!!
Bác thử nghiên cứu ráp quả tone TDA1541 của bác lengkeng xem nào! Em chưa làm thử. TDA phần âm cao tốt hơn. Kim_thiem: sãn sàng hỗ trợ bác! cứ gọi cho em nhá!
Có thể cải thiện tiếng bass của TDA bằng cách thay tụ Input có dung lượng lớn hơn một chút ( khoảng 2uF - 4uF).
Thêm chút cải thiện không chỉ cho riêng tiếng Bass. - Nguồn phải đủ dòng ( 5A trở lên ) - Điot phải là loại ngon, dòng từ 30A trở lên. - Bộ tụ phải tốt, đủ dung lượng và chưa bị khô ( do dùng tụ cũ )
thanks các bác! em thay tụ input khoảng 4uF rồi. Bass cải thiện đáng kể nhưng có lẽ âm thanh ko chi tiết bẳng 1uF
Nguồn 28-0-28 mà dòng đúng 5A thì chỉ còn nước đặt quấn vì ngoài chợ không thể kiếm được con BA nào như thế mặc dù nó ghi 10A
Cho đến hôm nay thì việc làm TDA7294 của em đã coi như hoàn tất, mặc dù vẫn có tiếng se se nhưng có lẽ em phải "Sống chung với lũ" cố gắng cải thiện dần dần. Em xin chân thành cảm ơn anh em VNAV đã nhiệt tình giúp đỡ! Sau đây là một số hình ảnh của em nó:
