Lắp Amp chạy TDA 7294
Discussion in 'Bán dẫn' started by Capricornus, 6/12/05.
  1. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Bác ơi , bổ chỉ ở mức vậy thôi, bổ quá em nó bội thực chết mất.
    Em chưa được nghe mấy con mà các bác trên này làm, nên cũng chả có gì mà so sánh, không biết của mình đã đạt chưa, nhưng theo em thì con này của em không hay, mod miếc tùm lum, bốc thuốc tá lả mà chưa thấy hay (riêng cặp tụ Input zàng zàng đó cũng bộn rồi đó bác ah).
  2. ssass
    ssass Advanced Member
    quởn quởn bác thay cặp tụ hoá bypass bằng tụ non-polar thử xem :D .
  3. trinhngoc293
    trinhngoc293 Advanced Member
    Xã đoàn Gầm Cầu
    Re:
    kính bác ah!em vừa được các bác trên diễn đàn cho một cái đôi PCB TDA 7294 ngon quá do bác tặng anh em,em muốn làm quá nhưng cái mạch thi công trước của em lại khác cái mạch của bác sáng chế,bác giúp em có cái hướng dẫn các điện trở và tụ dùng cho V 2.0 của bác giup em được không bác ơi? :mrgreen:
    em xin chân thành cảm ơn bác ah :D
  4. linhdt112
    linhdt112 Approved Member
    đây bác làm đúng theo cái này
    p/s:khi nào cắm điện thì bác báo em nhé
  5. khangdep
    khangdep Advanced Member
    Internet
    Hu hu em mới làm đôi mạch 7294 theo kiểu P2P (nối dây) trên mạch nhiều lỗ (test board) vừa đóng điện xong thì pháo hoa bay ngợp trời. Một chú đã há mồm (nổ vỡ cả IC) tụ trở không bị sao. Chú còn lại em không nối nguồn nên vẫn chưa chết
    Bác nào còn đôi board cho 7294 để lại cho em với ạ.
    Em xin chân thành cảm ơn!
  6. vantuan8485
    vantuan8485 Advanced Member
    bác nối có lộn không đó? em nối bình thường vẫn chạy phà phà ở nhà mà! Có gì đâu? Nối chuẩn và hàn chắc chắn! chắc chắn okie!
    À cho 500 ảnh làm kỉ niệm đi bác!
  7. DJVDK
    DJVDK Advanced Member
    các bác cho em hỏi
    lm3886 ,lm3875 , thì em thấy đa số không cần mạch bảo vệ loa
    trong khi tda 7294 thì thấy đa số các bác lại dùng mạch bảo vệ loa
    như vậy có nhất thiết bắt buộc dùng mạch bảo vệ loa cho tda7294
    thanks
  8. garbolino
    ZVL Skalica
    Các bác khác thì em không biết, riêng em vì lỡ mua mà không có chỗ xài nên thấy trống gắn đại vào, hôm rồi nó trở chứng lúc đóng lúc cắt em cắt bỏ luôn, nối dây ra loa trực tiếp, thấy cũng vậy.
  9. DJVDK
    em thì bị hư mạch bảo vệ loa do cấp lộn nguồn :mrgreen:
    (em mua loại tốt mới xót) :twisted:
    đã sửa lại nhưng cũng chưa lên bực quá tháo ra quýnh đờ rét bữa giờ
    coi vậy chứ mạch bảo vệ chợ nhật tảo em thấy ngon lành
    mạch dầu nhìn không bắt mắt nhưng xài điện DC hay Ac đều ok
    em mua 3 cái ngoài chợ nt xài ổn cả 3
  10. vantuan8485
    EM NGHĨ CŨNG KHÔNG CẦN ĐÂU BÁC ƠI! NHƯNG CÓ THÌ CÀNG TỐT NHẤT LÀ QUÁ TRÌNH LẮP VÀ TEST VÌ LỠ SƠ SUẤT CÓ KHI TOI CẶP LOA THÌ ÂN HẬN LẮM! CÒN TRONG CHIP AMP HẦU HẾT ĐƯỢC TÍCH HỢP MẠCH BẢO VỆ RỒI BÁC Ạ!
    MẠCH NHẬT TẢO KHÔNG THỰC SỰ TỐT ĐÂU BÁC Ạ, ĐÓNG ĐIỆN NÓ ĐÓNG TRỄ , CẮT ĐIỆN NÓ CĂT NHANH THI MÌNH DỄ THẤY NẾU VẬY MÀ CHO LÀ NÓ TỐT THÌ KHÔNG ĐÚNG! CHỨC NĂNG BẢO VỆ DC CỦA NÓ MỚI QUAN TRỌNG BÁC Ạ! NÊN TEST NÓ MỘT LẦN COI RỒI HÃY YÊN TÂM DÙNG BÁC Ợ! :D
  11. mengkut
    mengkut Advanced Member
    Đồng Nai
    em thêm vô: có DC nó không đóng. bảo vệ loa như thế là chuẩn rồi chứ ạ!
  12. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Mạch ở chợ bán có bảo vệ DC mà cụ .
  13. ttlg59
    ttlg59 New Member
    Chào các pậc pô lão trong nghề? em mới bắt đầu tập ráp Amp, định chơi con TDA7294 mà không biết lắp mạch theo kiểu nào thì chất lượng âm tốt nhất, kiểu bridge, song song,.... Các pác lắp TDA nhiều rùi thì cho em một vài lời khuyên với.
    Tiện thể ai có cái PCB nào hay hay share luôn, e chân thành cảm ơn :D
  14. mengkut
    Đồng Nai
    Có người từng bảo làm bridge tuy cs lớn nhưng độ tinh tế của âm thanh sẽ không hay bằng 1 con cho mỗi kênh. TDA là 1 ampli dễ làm nhất, chỉ cần làm theo đúng mạch trong datasheet mà âm thanh cũng hay trên mức chấp nhận được, đặc biệt là độ ồn gần như không có. PCB bác nên tự chế sẽ thích hơn. IC này khó chết lắm.
  15. traivietnam
    traivietnam Advanced Member
  16. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Đã gửi 2 files .bmp và .cdr
    Brgds
  17. traivietnam
    cám ơn anh Phương nhiều nhé, chúc sức khỏe và thành đạt
  18. dttd0123
    dttd0123 Approved Member
    Chào các anh, cho em hỏi mấy con tụ:
    C3=10mf; C4=10mf là mạch MUTE và STANDBY ở chân 9, 10, và C2=22mf tụ hồi tiếp; C5=22mf tụ bootstrapping--> dùng loại tối thiểu là mấy Volt, và số Volt này có ảnh hưởng tới mạch không ?
    Đọc 20 trang đầu và xem list linh kiện không đề cập tới- do mỏi mắt quá nên chưa đọc hết được. Mong các anh chỉ dùm
    (Nếu em dùng nguồn 24V đôi, thì trị số Volt tối thiểu của mấy tụ đó là bao nhiêu?)
    Cảm ơn các anh đã đọc.
  19. horizonline
    horizonline Advanced Member
  20. audiofind
    audiofind Advanced Member
    Em dùng 16v (nguồn em cũng 24V) chạy phà phà mấy năm nay chẳng sao cả
  21. horizonline
    Có ai có file PCB của bác VIA hay Gmar cho mình xin ơới. Đang có máu ơới 7294!!!!!!!!
  22. horizonline
    Re:
    Bác Gmar còn board mạch cho mình 1 cap với:
  23. traivietnam
    gởi bác, cứ để nguyên thế mà xơi thôi.
  24. moneyspider
    moneyspider New Member
    em chào các bác ;
    em đang thực hiện amply 7294 , em đang làm theo mạch của bác Gmar , các bác cho em hỏi con ic mình có hàn hết chân vào không các bác , mình hàn những chân nào , và chỗ con tụ 1uf em thay bẵng con tụ gốm 104 có được không , và bác nào còn hình của bo mạch nguôn thì cho em xin .
    các bác giúp em hoàn thành con 7294 đầu tiên này , em chân thành cám ơn các bác .
  25. coi
    coi Advanced Member
    Chân cẳng bác cứ hàn hết vào.
    Chổ tụ 1uF chắc là bác ghi lộn, chứ đúng là chổ này dùng tụ 104=0,1uF tụ gốm, nếu có tụ MKT thì ngon hơn.
