Lắp Amp chạy TDA 7294
Discussion in 'Bán dẫn' started by Capricornus, 6/12/05.
  1. vancao
    vancao Advanced Member
    Em làm theo đúng chỉ dẫn của bác Mengkut. Mạch chạy rồi, chip nóng rồi nhưng vẫn chưa ra tiếng. Em dùng pre AD815 làm driver. Các bác cho hướng dẫn tiếp ah
  2. mengkut
    mengkut Advanced Member
    Đồng Nai
    Hic, em chả nhớ V+ nó ở mé nào, cứ nối vào V+ là kêu, không nối thì MUTE.
  3. mengkut
    Đồng Nai
    Chip nóng rồi thì đo áp ngõ ra = 0v (lý tưởng) là ok rồi. Chưa ra tiếng là do chưa thông mass giữa các phần như: pre, volume và 7294.
    Cụ dò đường mạch xem từ chân số 1 đã câu vô GND chưa?
  4. vancao
    Cụ dò đường mạch xem từ chân số 1 đã câu vô GND chưa?[/quote][/quote]
    Dây tín hiệu bị đứt rợm trong jack bác ah. Kêu rồi. Tiếng trong trẻo, sạch sẽ, chỉ hơi non bass tí thôi. Cám ơn các bác đã chỉ dẫn tận tình.
    P.S. Bụp bụp ở loa lúc bật -tắt thì làm thế nào các bác
  5. quanghoalcvn
    quanghoalcvn Approved Member
    Đã nhận được hàng, thanks bác long nhiều nha.
  6. mengkut
    Đồng Nai
    hehehe! chúc mừng cụ cán đích đầu tiên nhé!
    kêu bụp bụp thì tăng con tụ 10u ở chân 10 lên 100u, còn trở 10k thành 20k.
    Còn ngon hơn thì phải tốn tiền mua thêm cái mạch "bảo vệ loa" đấu vô, 12k/cái bảo đảm bật-tắt im re.
    Non bass hả, chơi 40.000u tụ lọc nguồn cho em.
  7. longpcb
    longpcb Advanced Member
    Gầm gầm cầu!
    P.S. Bụp bụp ở loa lúc bật -tắt thì làm thế nào các bác[/quote]
    Hoan Hô! Chúc mừng Bác đã cán đích! Bác Mod xong có kinh nghiệm gì thì chia sẻ Bác nhé!
  8. tonytoan
    tonytoan Advanced Member
    cho e hỏi nguồn e tụ 10.000uf 63v ra nguồn đôi +45v, -45v làm cách nào hạ xuống hả máy bác e mơi vô nghề
  9. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Em nghĩ với Ic anh Ba thì nguồn +/-45v tèo chắc. Bác đọc lại topic này đi, các cụ đi trước đều dùng nguồn 27VAC nắn ra thôi.
  10. tonytoan
    biến áp 30-0-30 8a cho 2 tu đó vào lên + - 45v e định hạ 2 tụ đó xuống ko biết đươc ko
  11. garbolino
    ZVL Skalica
    Bác đo chưa có tải phải không bác?
  12. tonytoan
    e mua mạch nguồn ngoài chợ rồi mua 2 tụ đó hàn vào . mua tu 10.000uf 50v ah mà hết rôi nên lấy ln
  13. garbolino
    ZVL Skalica
    Tụ 50 hay 63v đâu có ảnh hưởng gì đâu bác, chỉ là ngưỡng "bùm" thôi, bác đưa tải vào coi nó còn bao nhiêu, dưới 40VDC cho nó an toàn :lol:
  14. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Theo datasheet thì nguồn cho IC chỉ nên cấp dưới +/- 40VDC thôi bác ah.
    Cục biến áp nguồn của bác tonytoan em đoán ngoài cuộn 30-0-30VAC còn có 1 số cuộn khác như 12-0-12, 0-5... bác có thể nối tiếp 1 trong các cuộn này với cuộn 220VAC thành sơ cấp để giảm điện áp ra ở cuộn 30-0-30. Tuy nhiên để làm điều này thì cần người có kinh nghiệm làm vì phải xác định được pha của cuộn dây, kích cỡ dây có phù hợp hay ko, cách điện có phù hợp hay ko, mức độ giảm áp mong muốn...
  15. tonytoan
    tải e đo thì 42v ah e hàn mạch tda7294 vào hát bình thường mà nóng lám
  16. garbolino
    ZVL Skalica
    Chưa hẳn vậy đâu ah, em nghĩ bác ấy đo không tải, khi có tải vào thì sẽ sụt áp.
  17. metalhead
    Biến áp 30-0-30VAC mà nắn lọc ra 45-0-45VDC thì đương nhiên là đo không tải rồi bác, tuy nhiên dù sao thì thế này sẽ rất không an toàn:
    - theo datasheet, nguồn nên thấp hơn 40-0-40VDC
    - IC sẽ rất nóng, cần tản nhiệt lớn
    - nguy hiểm khi chạy tải thấp (loa 4ohm)
    - Chỉ cần điện lưới trồi sụt 5-10% thì nguy cơ còn tăng lên cao hơn nhiều lần
    Safety first!
  18. tonytoan
    để e kiểm tra lại đã còn không chác e đém ra cho người ta tháo bớt vài vòng quá
  19. vantuan8485
    vantuan8485 Advanced Member
    Ko sao! em dùng cả năm rồi IC anh 3 luôn.
    Việc nối tiếp các cuộn dây là không nên vì các cuộn còn lại dòng nhỏ.
  20. longpcb
    Gầm gầm cầu!
    Việc nối tiếp các cuộn dây là không nên vì các cuộn còn lại dòng nhỏ.[/quote]
    Cái tháp gió nó quay Bác chưa chóng mặt sao mà vẫn vào đây hóng vậy Bác :lol: :lol: :lol: !
  21. nguyenquoctri
    nguyenquoctri Advanced Member
    Bắc Ninh
    Tình hình thế nào bác Long ơi ời...
  22. vantuan8485
    Cái tháp gió nó quay Bác chưa chóng mặt sao mà vẫn vào đây hóng vậy Bác :lol: :lol: :lol: ![/quote]
    Em chỉ làm cái internal ko có quay đâu bác. lâu lâu vào hóng cho vui,bác mà nói vậy em ko hóng nữa diễn đàn lại vắng đi một tí :roll:
  23. longpcb
    Gầm gầm cầu!
    Tình hình là cũng phải được khoảng 20 bộ trở lên mới có thể là được các Bác ơi nếu ít quá thì giá thành cao lắm!
  24. cadic
    cadic Advanced Member
    Bác Long cho hỏi kích thước của Buffer này thế nào ạ? nó là dùng đèn phải ko ??
  25. audiofind
    audiofind Advanced Member
    EM thấy TDA 7294 hoạt động tốt ở nguồn khoảng từ +/_30-> 35 VDC. Còn nếu nguồn cao hơn, độ méo sẽ tăng lên, còn cao cỡ 45 VDC thì nếu mở lớn liên tục có khả năng chết IC. Mở mức volum nhỏ thì không sao (do TDA 7294 hoạt động ở Class AB).
    Lưu ý, thường các cục nguồn mua ngoài chợ thường ăn gian ghê gớm ghi thông số chung chung là 8A, 10A nhưng thực tế quấn dây chỉ thứ cấp từ 0,6 -> 0,7- 0,8 mm. KHông đủ cho TDA (mở nhỏ thì không sao, mở lớn 1 chút xíu là nghe lùng bùng ngay. Yêu cầu cho TDA là 1 kênh là 5A, 2 kênh là 10A, dây thứ cấp phải là >1,3mm-> 2mm , CS nguồn 80VA cho 1 kênh 150VA cho 2 kênh.
