Lắp Amp chạy TDA 7294
Discussion in 'Bán dẫn' started by Capricornus, 6/12/05.
  1. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Re: Nhờ anh chị em coi giúp mạch TDA 7294
    Thía có muốn hót không :evil: Dựng cột 4 thằng lên nối tiếp vào nhau thì đồng chất chớ giề :lol:
  2. nguyenson318
    nguyenson318 Approved Member
    Em không mở được file PCB Eagle của cụ , cụ sài Eagle version mấy đó , cụ cho file PDF mạch in và tên linh kiện cùng một file được không cụ , nhòm từ trên xuống dưới cho nó dễ
    Mình Mod lại theo file đính kèm ở dưới nè! EAGLE phải cài v6.0 hoặc 6.1.0 nhé! Thanks
  3. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Làm dư thía nài nhá anh :D
    P/s: Khả năng mạch này bị ... u huyền là khá cao , muốn tránh không bị ù anh phải cắt ngay một đoạn mass không cần thiết đi vì nó đang là ... mass vòng :D
  4. minhthaibinh
    minhthaibinh Advanced Member
    oài!bác cứ sài cái mạch mà nhiều người chạy OK trước đi!mai rồi mod sau cũng đước :D
  5. nguyenson318
    Em nó còn chưa chịu kêu, thì lấy đâu ra mà u huyền ù hả bác!
  6. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Ẹc ẹc , chịu roài , thế cụ có muốn nó kêu không ,cụ cứ làm như trên đi roài tính tiếp :)
  7. nguyenson318
    P/s: Khả năng mạch này bị ... u huyền là khá cao , muốn tránh không bị ù anh phải cắt ngay một đoạn mass không cần thiết đi vì nó đang là ... mass vòng :D[/quote]
    Em nó còn chưa chịu kêu, thì lấy đâu ra mà u huyền ù hả bác![/quote]
    Ẹc ẹc , chịu roài , thế cụ có muốn nó kêu không ,cụ cứ làm như trên đi roài tính tiếp :)[/quote]
    Cái giải pháp của cụ đưa là "Cắt 1 đoạn mass" chứ dề ? Nghe không thuyết phục lắm, còn chuyện thay Trở ở mạch Mute và STBY thì chưa thử. Tý nữa tính tiếp... Đang tiếc cái công ngồi chế lại mạch, rồi tự in và khoan với hàn...
  8. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Có seo đâu cụ ,DIY mà , cụ cứ để nguyên mạch đấy mà dã chiến thui.Không phải thay đổi gì cả , thay mỗi mấy con trở với mấy con tụ vào thôi .Còn cái chỗ đo đỏ cụ cứ làm cho em nó hót roài tính tiếp (nó là nguyên lí mass xương cá và mass vòng tròn ).Xong cụ show em nó cho mọi người ngắm với nhá cụ .Chúc cụ thành công :D
  9. nguyenson318
    Re: TDA 7294
    Đã thay trị số Trở R5 = 10K, R4 = 22K theo datasheet, bỏ R6 (nối tắt): Mạch đã chạy ngon lành. Tuy nhiên tiếng Bass yếu quá, không chắc tý nào! Các cụ cho ý kiến xem nên thay các trị số Tụ, Trở như thế nào để được tiếng Bass chuẩn nhé! Thanks tất cả các cụ đã tư vấn!!!
  10. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Re: TDA 7294
    Nguồn của bác có +-28V thì máy yếu là đúng rồi, chơi +-40V cho nó máu.
    Tụ Lọc nguồn 10,000uF
    Con tụ boost từ loa về nên tăng cỡ 100uF, trở thoát cathod tầng đầu cũng vậy.
    Thân mến
  11. nguyenson318
    Re: TDA 7294
    Sơ đồ mình ghi +-28V vậy thui, mạch thật có nguồn 40V cơ. Bạn nói rõ trị số Tụ và Trở cần điều chỉnh nhé! Mình còn Gà lắm! Thanks
  12. nguyenson318
    Mạch đã làm xong! Bây giờ chỉ còn chọn Loa cho phù hợp, do vậy nhờ các bác tiếp tục tư vấn nên mua bộ Loa có sẵn hay mua về tự chế thùng:
    - Nếu mua bộ sẵn thì chọn như thế nào. VD: Chọn cả bộ có công suất = với công suất mà con TDA7294 phát ra (60W chẳng hạn)! Hay lớn hoặc nhỏ hơn ?
    - Nếu mua loa rời (gồm Bass, Trung và Trép) thì Loa Bass = với công suất TDA phát ra (VD 60W) hay là phải chọn công suất tổng của cả 3 loa = 60W ?
    Cảm ơn các bác!
  13. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
  14. nguyenson318
    Hỏi lại bạn 1 tý: Theo bạn nói ở trên thì nên chọn bộ Loa mua sẵn, nhưng mỗi bên Loa có Tổng công suất là 200W, hay cả 2 bên cộng lại = Tổng 200W ? Cảm ơn bạn!
  15. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Anh cứ chọn mỗi loa tầm 200W , để sau này khi làm amp sò (tầm 150W/1kênh) thì đỡ phải suy tính ạ :D
  16. dinhhay
    dinhhay Advanced Member
    hờ hờ đôi loa SONY715av còi của em có 50w mà đánh cầu TDA7294 vặn max volume cũng không thấy có vấn đề gì cả.nay đem ra nghịch ampli sò có lần thử output nó lên 10v vẫn không thấy ngỏm thế mới lạ chứ lại.mà 50w cũng to gớm từ TDA đến sò đều bị hàng xóm nhấp nhô ngoài cổng ới ời (mau giảm volume xuống).
  17. hdlove101
    hdlove101 Advanced Member
    Nơi ta sinh ra
    Bác nào có PCB kô thì share cho em với ạ :) , em cũng đang có 2 chú TDA 7294 nên muốn lắp để nghe ạ
    thanks!
  18. nguyenson318
    Đây là PCB TDA7294 vẽ bằng EAGLE, bạn tải về rùi chỉnh lại để in và lắp ráp, đảm bảo chạy luôn! Nếu thấy hay thì Thanks phát nhé :D (giải nén, mở bằng Eagle 6.0 trở lên)
  19. hdlove101
    Nơi ta sinh ra
    thanks bác nhưng e kô có đại bàng bác ạ
  20. nguyenson318
    Seach Đại bàng về cài đi, đầy đủ thuốc men rùi đấy, bản mới nhất là 6.2.0, update nhanh thật!
  21. hdlove101
    Nơi ta sinh ra
    công fu bàn là chưởng của em hơi kém, hé hé, bác nào có sẵn rồi và sẵn lòng thì cho em xin fép giao lưu học hỏi
  22. nguyenson318
    Chịu khó cài Đại bàng mà dùng đi, dễ như Ăn ớt ý mà :lol:
  23. corube1981
    corube1981 Advanced Member
    em là thành viên mới,đọc tất cả các topic nhưng vẫn chưa khai thông kinh mạch,nay em cần tìm 1 người thầy dẫn dắt vào con đường DIY này,em ở sài gòn,mong dc các thầy đón nhận và chỉ bảo
    em cần phần căn bản tí xíu về lý thuyết như đọc hiểu được đặc tính hoạt động của IC + mạch hoạt động và cách đo đạt các điện áp rơi trên mạch,sau đó sẽ tới bước thực hành là làm TDA này để luyện công lực cho các dự án lớn sau đó,mong nhận dc hồi âm của các bậc đàn anh như Viagraless -Gmar và nhiều anh nữa,cho em xin sdt liên lạc cũng như địa chỉ mail luôn.sdt của em 0907193163 tên Quý & mail : baquy1981@gmail.com ,thân.
  24. chanwa
    chanwa New Member
    Minh là lính mới. Cho hỏi mình đã load đại bàng về rồi, mở file pcb lên nhưng lại dính linh kiện làm sao để in được board, các thông số dài , rộng cũng không có :(. Mình không biết về điện tử nhưng đọc thấy ham wua. Có gì kô phải các bạn bỏ qua :). Trình độ điện tử của mình là O
    Ah bạn nào giúp luôn vụ list linh kiện nha, có gì mình đi mua luôn 1 lần :). Thank's
  25. thang077
    thang077 Advanced Member
    Củ Chi , TP.HCM ( Rạch Giá , Kiên Giang )
    em tính làm 1 cái amply dùng TDA7294 , 2 mạch đơn , và 1 mạch cầu cho sub , nhưng em là dân điện công nghiệp , chỉ biết động cơ và máy phát điện ,relay , contactor thôi ,nên em nhờ các bác đã làm đc mạch in này rồi có dư cbooboarrd nào không dùng thì bán lại cho em nhé , em mê qá mà không có cơ hội và khả năng để làm , vì tình đồng đội các bác giúp em nhé ,các bác chơi vui thì cho em chơi ké với , e, chỉ cần mạch thôi ( board đấy , cho em cái sơ đồ lắp luôn nhé , giá trị linh kiện ) mong các bác giúp thằng em này , vì niềm đam mê , vì hội TDA7294 nhé .cái khoản linh kiện và biến thế và mạch nguồn thì em có thể tự xoay đc . em ở SG , Củ Chi đi mua bên Nhật Tảo cũng khó khăn nhưng không sao , vì đam me .các bác nào nhiệt tình đến tận cùng thì pm cho em cái nhé ,
    em tên Thắng , 26t
    đt : 01 23 23 444 55
    gmail : vthang.elc@gmail.com
