Lắp Amp chạy TDA 7294
Thảo luận trong 'Bán dẫn' bắt đầu bởi Capricornus, 6/12/05.
  1. lethieugia
    lethieugia Approved Member
    Tham gia ngày:
    6/9/13
    Đã được thích:
    các bác cho em hỏi mạch em đang nghe mấy hôm bình thường, hôm nay mở thì 1 kênh bị rè(nghe như loa bị rách) và tiếng nhỏ hơn. mỗi kênh dùng 1tda7294. 1 kênh bị còn 1 kênh vẫn bình thường, :cry: em đánh loa 4ohm, nhưng nghe mức bé. nguồn 30-0-30VAC. các linh kiện nhìn bằng mắt thường thì k thấy bị gì ạ. :cry: :cry:
  2. lethieugia
    Tham gia ngày:
    6/9/13
    Đã được thích:
    bác nào giúp em với :( hic, cứ thế này ức chế quá
  3. lengkeng
    lengkeng Advanced Member
    Tham gia ngày:
    31/10/06
    1.338
    Đã được thích:
    17
    Nơi ở:
    Biên Hoà Đồng Nai
    Đo nguồn xem có cân nhau không cái đã. Kiểm tra sơ bộ mối hàn, cực của tụ,volume, kiểm tra chạm vỏ của thân tản nhiệt TDA. Kiểm tra hết mà vẫn lỗi thay con mới.
  4. lamthoi
    lamthoi Advanced Member
    Tham gia ngày:
    31/1/13
    170
    Đã được thích:
    Kiểm tra thêm điện thế DC ra loa , dưới 0.1V là tốt trên 0.1 là có vấn đề
    Nếu mở nhỏ nghe tốt , mở lớn bị rè kiểm tra lại vít xiết IC , mở tản nhiệt
    Mặt kim loại của IC được nối liền với nguồn ( + hay - gì đó ) , do đó nên cách ly IC với tản nhiệt bằng vòng cao su hay nhựa
  5. garbolino
    garbolino Advanced Member
    Tham gia ngày:
    28/3/07
    6.862
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    ZVL Skalica
    Cao quá, cỡ 27/0/27 thì đẹp.
  6. lethieugia
    Tham gia ngày:
    6/9/13
    Đã được thích:
    nguồn em dùng chung cho 2 con, nhưng bị có 1 con. nghe to hay nhỏ vẫn bị rè và âm bé đi. e lót tản nhiệt và cách điện ic với tản nhiệt rồi, đo trở thì không thông nhau đâu ạ. có khi nào tèo ic không các bác . tèo ic mà nó vẫn như mới :(
    Các file đính kèm:
  7. lamthoi
    Tham gia ngày:
    31/1/13
    170
    Đã được thích:
    Nguồn 30V AC thực tế là khá cao đối với TDA7294 bởi khi nắn xong nó cho ra điện áp chừng 42V DC lả điện áp Maximum theo datasheet . tớ cũng đang dùng nguồn 30V AC nhưng chỉ là giải pháp tình thế mà thôi , bởi không tìm ra nguồn 25V
    Bạn kiểm tra điện thế DC ra loa chưa ( đo khi không có tín hiệu ) nếu quá 1V thì khả năng IC tèo là khá cao , càng nhỏ thì càng tốt, ngoài ra bạn có thể đo ohm từ Mass lên
    từng chân IC rồi đối chiều với số đo bên IC tốt xem có khác biệt gì không
  8. lethieugia
    Tham gia ngày:
    6/9/13
    Đã được thích:
    vâng, để e đo xem thế nào ạ. chứ gỡ con này ra cũng mệt thấy mả :oops:
  9. thanhgamo
    thanhgamo Advanced Member
    Tham gia ngày:
    20/3/07
    727
    Đã được thích:
    51
    Nơi ở:
    Thật ra thì TDA 7294 chạy 42vDC ngon mà, em lắp trước đây chạy ngon mấy năm không vấn đề gì đâu. Có thể do con ic của bác ấy không phải là loại chuẩn rồi
    Lm 3886 thì chạy áp thấp hơn. Khoảng 25vAC là chuẩn
  10. mengkut
    mengkut Advanced Member
    Tham gia ngày:
    31/7/09
    974
    Đã được thích:
    20
    Nơi ở:
    Đồng Nai
    Híc, chào anh em, xem ra chú này nghe với bookshelf vẫn đã các bác nhỉ. Sau 1 vòng làm đủ loại ampli, giờ em quay lại nghe chú này vẫn thấy phê như thường. Gừng càng già càng cay, tai càng già càng điếc!
  11. linhocap
    linhocap Advanced Member
    Tham gia ngày:
    8/2/14
    86
    Đã được thích:
    Chơi 8 con này , 1 cục xuyến 15A đủ không anh ?
  12. phamthangvimeco
    phamthangvimeco Approved Member
    Tham gia ngày:
    17/11/13
    15
    Đã được thích:
    Mình chỉ chơi 25VAC nắn ra +35VDC 0 -35VDC.
    Mua cái biến áp có 150K tại chợ trời, lúc chạy nó chỉ còn có +-32VDC.
    Có bác nào biết địa chỉ cuốn nguồn cho TDA7294 ngon rẻ chỉ mình với.
    Chẳng biết bây giờ có con nào hay hơn TDA7294 không,
    mình cũng làm thử con LM3886 thấy quá dở dù chíp xịn, mạch đẹp linh kiện xịn
  13. Apcc1234
    Apcc1234 Advanced Member
    Tham gia ngày:
    5/12/05
    642
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Bác thử sang LM 3875 xem sao?
  14. lucdinhcan
    lucdinhcan New Member
    Tham gia ngày:
    14/2/14
    Đã được thích:
    mạch 7294 của e thì e vẫn chưa có vỏ để cho vào nhưng chạy ngon lắm. E vẫn lăn tăn 1 chỗ là điện áp ở tấm tản nhiệt của e là -40 VDC, nghịch xxx đem chạm nó xuống Mass 1 cái mà nổ đứt luôn cái dây dẫn, có bác nào biết chỉ e với ạ hỳ hỳ, e cám ơn !!!
  15. scbk1985
    scbk1985 New Member
    Tham gia ngày:
    19/5/14
    Đã được thích:
    xin chào các đại ca,em muốn các anh tư vấn giúp ah
  16. ilkafrv
    ilkafrv Advanced Member
    Tham gia ngày:
    20/5/12
    108
    Đã được thích:
    có chỗ này nè:
    http://bienapxuyen.vn/Home.htm
    Hồi trước cuốn 1 cuộn 0-16 x 2 1A = 200K
  17. lengkeng
    Tham gia ngày:
    31/10/06
    1.338
    Đã được thích:
    17
    Nơi ở:
    Biên Hoà Đồng Nai
    Lưng TDA bắt nhôm phải cách điện qua tấm lót sò chứ không nổ banh xác.
  18. lucdinhcan
    Tham gia ngày:
    14/2/14
    Đã được thích:
    cám ơn bác nha !:D
  19. nguoidensau196
    nguoidensau196 New Member
    Tham gia ngày:
    8/10/13
    Đã được thích:
    Em cũng đam mê cái Amp TDA này lâu lắm rồi. Cũng đã làm xong cho mình một con. Em thì mua linh kiện ở gần trường Công Nghiệp nên không biết cho nào có bán tụ dầu. Anh nào có đế lại cho em một cặp được không ạ. À mà giá nó có đắt lắm không mấy anh. Thực ra em không phải dân điện tử mà em học bên tài chính, cùng ham tò mò nên tự làm cho mình một cái. Mong các anh có gì chỉ giáo thêm chút ít cho em được mở mang kiến thức
  20. phamthangvimeco
    Tham gia ngày:
    17/11/13
    15
    Đã được thích:
    Cảm ơn bác!
  21. kimman123
    kimman123 Advanced Member
    Tham gia ngày:
    25/4/13
    80
    Đã được thích:
    bác dùng tụ thường cũng được không cần dùng tới tụ dầu đâu, dùng tụ wima mkp 1.0uF cũng được đó bác. bên VNDIYSHOP có bán
  22. phamthangvimeco
    Tham gia ngày:
    17/11/13
    15
    Đã được thích:
    Dùng TDA nguồn đối xứng không cần từ đầu đâu bác. Mấy con đèn mới cần thôi.
    Cứ tụ tốt tốt loại panasonic mà táng rẻ đẹp. Mình làm tiền linh kiện khoảng 420k/ 1 cặp thôi.
    Hỏi cuốn cái biến áp +-25 VAC, 200w tận 600k đắt quá
  23. mengkut
    Tham gia ngày:
    31/7/09
    974
    Đã được thích:
    20
    Nơi ở:
    Đồng Nai
    Thấy shop sieuthiav có bán cả kit 7294, giá 148k. Mua 1 cặp về thử ngâm kíu xem.
    http://sieuthiav.net/kit-tda7294-bk06-p-1687.html
    Các file đính kèm:
  24. kimman123
    Tham gia ngày:
    25/4/13
    80
    Đã được thích:
    em khuyên bác không nên mua pcb này, em đã mua 2 pcb LM3886 kép cũng dòng họ thằng này nó đi mass sai rè thấy sợ
  25. kimman123
    Tham gia ngày:
    25/4/13
    80
    Đã được thích:
    em đặt cuốn 1 cục ở nhật tảo (HCM) có 450k, dây đồng 1.8ly, mà nó rè quá, em đụng tay vào nó là cảm nhận được nó è è è rồi. đem về mới biết mà thôi kệ vẫn sài được
Chia sẻ trang này
Đang tải...
