Có thể khi viết bài tớ chỉ nhắm vào mục tiêu thấp lè tè dưới đất , còn các Bác thông thái lại suy nghĩ quá cao siêu nên mới lung tung như thế Khi tớ ráp TDA 7294 lần đầu , bộ nguồn của tớ DIY không có điện trở xả R1 và R2. khi cắm điện tớ đo đạc các thông số TDA không đạt yêu cầu vì thế tớ cắt nguồn 220V và yên chí là không còn điện trong máy nữa , tớ thò tay vào nguộn V+ để rút ra thế là bị điện giật nhói cả tim , tay phải của tớ cả nửa ngày mới nhất lên được , sau đó tìm hiểu mới biết là do thiếu R1 và R2 nên mới bị con tụ 10000 Mf phóng điện qua người như thế
Mình nghĩ là diễn đàn DIY không f diễn đàn chat chit, mà có dính tới kỹ thuật, kiến thức thì nên cố post cho rõ ràng, chính xác nhất có thể, tránh gây hiểu lầm, hiểu sai cho người đọc.
Biến áp của bác có vấn đề,có thể là do chạm đâu đó bác ạ,chứ biến áp cách ly thế kia không thể giật được (VDC) mà em cứ tưởng bác xài nguồn xung nên mới giật.
Bác này có vấn đề về viết hay e có sự cố ở phần đọc hiểu nhỉ, k biết có bao nhiêu bác hiểu như em, rằng bác lamthoi này bị giật khi sờ dây nguồn sau khi rút phích, tức là sờ vào cái phích cắm nguồn của phần 220V cấp cho ampli. Nói vòng vo 1 hồi thì có lẽ là bác ấy nói đến dây nguồn của board công suất, tức dây DC tầm vài chục volt. Theo post cuối nhà bác này viết thì việc bác sờ vào 1 trong 2 vế V+ hoặc V- của nguồn, nó có đến 220V đi nữa, cũng k thể làm bác giật đc. Chuyện giật điện trong trường hợp này chỉ có thể xảy ra nếu sờ cả 2 dây của nguồn DC, và áp phải tầm hơn trăm volt đổ lên. Ngoài ra k có cách gì giật đc nếu chỉ sờ 1 dây. Nếu bác 1 dây vẫn bị thì sang phomuabn kêu mấy ông bán biến áp cách li dẹp là vừa. Điện trở xả nếu có tk đúng trị số đi nữa, vẫn k có tác dụng bảo vệ gì ở đây khi mà mới rút phích đã vội chọc tay vào nguồn. Điều cuối cùng muốn nói với bác, nếu là dân kỹ thuật, hay là nông dân muốn tranh luận các vđ về kt, thì giải thích, trình bày sao cho có khoa học, không gây hiểu nhầm, k tự tưởng tượng, k nghĩ rằng có thể nó sẽ thế này thế kia vì kt mà chém lung tung nó cũng lòi ra, nhất là mấy vđ quá cơ bản k có gì cao siêu.
Các bác bàn luận rôm rả vụ điện trở xả quá. E cũng xin có tý ý kiến. Trong mạch nguồn nói chung (cả nguồn sơ cấp và thứ cấp) nhất là nguồn xung và mạch nguồn dành cho audio nói riêng thì việc dùng điện trở xả tụ lọc nguồn chính là cần thiết. Nhưng với mạch nguồn dành cho audio thì không hẳn là bắt buộc phải có điện trở xả nhưng có vẫn tốt hơn là không có nhất là những mạch nguồn dành cho ampli có công suất lớn chịu điện áp cao ví dụ như ampli dùng nguồn cộng trừ trên 50v với vài cặp tụ nguồn khủng trên 100000uf thì việc không có trở xả cũng khá nguy hiểm. Còn đối với trường hợp cụ ở đây là mạch nguồn dùng cho tda7294 thì e ngĩ cũng không cần thiết lắm vì tda7294 dùng áp thấp nên khả năng gây nguy hiểm là không cao tổng áp +/- cho e này chỉ ~70VDC - 80VDC nên không gây nguy hiểm được cho con ngườ (tê tê là điều không tránh khỏi)i. Nếu các bác muốn có 1 bộ nguồn ổ định và an toàn hơn thì nên mắc thêm 1 điện trở xả vào mỗi vế của nguồn +/-. " Bộ nguồn không có điện trở xả chỉ gây nguy hiểm cho con người khi chúng ta tiếp xúc trực tiếp với đường mạch, dây nguồn của của tụ lọc ( dàn tụ lọc ) chính của bộ nguồn, chứ không thể gây nguy hiểm cho chúng ta khi chúng ta tiếp xúc với dây cắm nguồn cho bộ nguồn dù là nguồn xung hay nguồn BA cách ly hoặc BA tự ngẫu được! như lời 1 bác nào đã nối để ace hiểu nhầm và... nhau "
Hờ hờ. Nhỡ đâu bác ấy dùng tụ dập hồ quang ở ngay nguồn xoay chiều 220V vào hơi lớn tầm 3uf trở lên thì vừa ngắt điện xong con tụ đó chưa kịp xả sờ vào luôn vẫn có nguy cơ nhảy lên một cái. Thường thì em hay dùng 0.47uf nhưng cũng chưa bị phát nào. Cái này không liên quan gì đến dàn tụ khủng tính bằng đơn vị Mê-ga Pha-ra ở phần thứ cấp của biến áp cả ợ. Em cứ nói bừa thế. Sai ráng nhận gạch đá
Tớ có vấn đề về viết hay Bác có vấn đề về đọc ? tớ đã từng viết như thế này:"Không có R1 - R2 các Tu nguồn sẽ phải ngâm điện hoặc xả rất chậm qua dòng rĩ của các TRan , Các DIY mới ra lò cứ ngở là ngắt điện là hết điện (như tớ ) thoải mái đụng vào dây nguồn dây Mass sẽ bị giật do tụ phóng điện qua người "Chả lẻ cứ phải lập đi lập lại dòng chử đỏ hoài Tớ chưa từng nói bị giật vì điện thế , Tớ viết là :"sau đó tìm hiểu mới biết là do thiếu R1 và R2 nên mới bị con tụ 10000 Mf phóng điện qua người như thế " Cùng một điện thế DC 50V , tụ nguồn 1.000M giật chả sao cả nhưng tụ 10.000 giật thót cả tim, điên trở xả nếu không cần thiết thì người ta chả đặt cho nó cái tên bleeding ressitor ( điện trở máu ), còn các Bác thấy không cần thiết thì cứ bỏ qua
Theo e thì tụ dập hồ quang này có lớn đến vài chục uf thì cũng không thể vì sau nó vẫn có tải bác ak không thể nói là không kip xả được.
Tranh thủ thời gian chờ làm Pcb, em rã cái xác ampli ra lấy linh kiện, cũng được một bộ nguồn đôi 30-0-30 còn xài được (em mang ra tiệm kiểm tra vì chưa có đồng hồ) và một số con tụ, tản nhiệt... Hôm qua em đã thử ướm các thứ em có trong tay vào chassis : cục nguồn, bo cấp nguồn và tấm tản nhiệt (bác makino tặng) để tính toán đi dây nhợ. Giờ chỉ chờ có pcb và linh kiện. Mấy hôm nay các bác trao đổi rôm rả quá nên em ngồi hóng để lượm lặt kiến thức, đồng thời mày mò đọc các tài liệu về cách đọc giá trị điện trở, và các tụ lọc nguồn để hiểu hơn tí nào hay tí ấy. Hiện nay còn thiếu mạch bảo vệ loa : cái này em thấy mọi người bảo ra mua sẵn ngoài chợ Nhật Tảo, chỗ này có lưu ý gì thêm không ạ, mong các bác giúp ? Với lại các bác cứ giúp em những kinh nghiệm từ là nhỏ nhất như : dây điện đi vuông góc với dây tín hiệu (bác nào có ví dụ bằng hình chụp thì cho em xem với ạ) Tạm thời tình hình vẫn có chiều hướng dậm chân tại chỗ vì phải chờ pcb. Em cũng thấy hơi sốt ruột nhưng cũng không biết làm sao. À có bác nào biết chỗ nào mua và cắt tấm mica để làm mặt trước Ampli thì chỉ em với.
Mình thì đám chíp amp này pcb cứ stav thẳng tiến cho nhanh ạ. Chứ đặt và đợi chờ sốt hết cả ruột hihi
Sốt ruột thì làm cái mỏ hàn với ít dây điện loại 1 lõi, Cắt ra rồi m à câu cho nhanh. Khỏi cần mạch in, Zưng mà tự làm mạch in cũng là một cái sướng trong DIY... Em Nà em khoái cái Lày
Bass thì kiếm cái trống cho con gõ kèm vào, còn treb thì cứ đi nhậu hoặc đi chơi về quá giờ hay không giặt quần áo, rửa bát quét nhà một hôm là nghe tiếng treb từ gấu mẹ bổ sung bằng đủ thì thôi. Thế còn phải hỏi hử :roll:
Đó, cái phận bát, treb phụ đó nhà a lại ko có do anh hoàn thành nghĩa vụ đủ cả nên ko có âm thanh đi kèm :lol:
Cụ Lang ơi là cụ Lang.... Ở đời được cái nọ thì mất cái kia, "..do anh hoàn thành nghĩa vụ đủ cả.." nên DIY thiếu tùm lum là phải rồi. Bụt mà bắt hoàn thành nghĩa vụ đủ cả thì cũng bó tay thôi, không cầm mỏ hàn chứ đừng nói chi thiếu... :lol:
Hờ hờ, DIY thì cũng nên tự làm PCB Bác ạ, Cũng là một cái sướng trong DIY đấy, Mấy kiểu mạch TDA7294 thì em thấy cái mạch của nga cho âm thanh ưng ý nhất. Thay đổi tụ bootrab xuống 22uf, chỉ cần dùng loạt tụ Enla Similic II là âm thanh cũng ấn tượng rồi, bass khá nhất trong các PCB em đã từng làm. Chạy biến áp 30VACx2 đã hơn 2 năm mà chưa thấy nó khói lửa phát nào. Đã có lần đứt mass ở điểm giữa biến áp dẫn đến áp lệch giữa 2 tụ nguồn (1 bên 60VDC luôn) mà cũng ko thèm die ==> Muốn em này chết cũng khó nên các bác nào sắp, đang làm thì cứ tự tin lên nhá.
Theo tớ thì cái cần nhất hiện nay của Bác là cái máy đo , DIY mà không có máy đo khác nào " tay không chống Mĩ", ít nhất là khi ráp xong bộ nguồn Bác phải đo nguồn V+, V- có đủ và đều cả hai chưa rồi mới gắn lên Bo TDA , như vậy đi nếu Bác không chê thì tớ có thể thêm cho Bác một quyền trợ giúp nữa đó là cái máy đo , tớ không ở thành phố nhưng có thể gởi chành xe lên cho Bác chỉ cần Bác cho tớ số đt- hoặc số CMND - hoặc số xe chẳng hạn
Dạ cám ơn tấm lòng của bác lamthoi, nhưng em nghĩ cái vụ này em lo được bác ạ. Mấy hôm nay em lu bu quá, chiều mai em sẽ sắp xếp đi mua đồ luôn. Tranh thủ kiếm nốt mấy món còn thiếu. Mấy bác giúp em cái mạch bảo vệ loa với ạ. Sao cái này mình không tự làm luôn, ra chợ Nhật Tảo liệu có nhiều loại không, và nếu mua thì khoảng bao nhiêu ?
Bảo vệ loa diy được mà bác, như mình chẳng hạn: :lol: http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=19&t=84327&start=25#p2247784 và cũng có mấy bác có làm PCB trên forum này, bác quan tâm có thể tìm. Thông dụng và đơn giản nhất là dùng con IC uPC1237. Mình nghĩ ra chợ Nhật Tảo chắc là có. Chỉ không biết ở đâu vì mình ở HN, bác nào có thông tin chỗ mua không?
Mấy bác giúp em cái mạch bảo vệ loa với ạ. Sao cái này mình không tự làm luôn, ra chợ Nhật Tảo liệu có nhiều loại không, và nếu mua thì khoảng bao nhiêu ?[/quote] Bác dùng 2 con trở 8 ohm >15w làm tải giả để thử amp, tránh thổi bay loa quý Khi thấy êm rồi thì dùng cầu chì khoảng 1 amp. để bảo vệ loa, em nghĩ không cần mạch bảo vệ cầu kỳ đâu.
Với amply không xuất tụ chạy nguồn đôi, nếu cầu chì V+ hoặc V- đứt -> loa ăn nguyên 1/2 áp nguồn. Các bác có thể không sợ nhưng mình run lắm nên cứ có cái bảo vệ loa cho chắc chắn.
Ra chợ Nhật tảo thì bác hỏi con C1237 chứ nói uPC1237 người ta không biết con gì và nhận được cái lắc đầu,bác để ý vì nhiều anh em ra chợ hỏi uPC thì không có.
Cho em hỏi chút là nếu đo Dc offset =0V (ngỏ ra) thì có chắc ăn chưa?khi đó đấu loa vào luôn khỏi cần BVL(nếu chưa có) cho chạy thử.Lúc trước em toàn làm vậy vì loa cùi bắp nên chẳng sợ bay loa,bay thì quấn lại lại lăn tăn= sướng :mrgreen: .
