Lắp amp GM70 SE!!!
Discussion in 'Đèn điện tử' started by gaultier_guy, 5/5/18.
  1. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Dùng L34 hơi phí quá nhỉ...
    lech likes this.
  2. lech
    lech Advanced Member
    VietNam
    Vậy dùng gì được ạ ?
  3. nguyennam76
    nguyennam76 Advanced Member
    kt66 gec đang thừa 2 quả
    lech likes this.
  4. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    El34 hơi yếu nếu đã gắn chân ốc tan đẩy bằng kt88
    lech likes this.
  5. lech
    VietNam
    Chú Minh cho cháu hỏi kinh nghiệm, nên chạy gm70 ở điểm làm việc nào thì chất âm nghe ổn ạ ? và opt chạy mấy k ạ?
  6. Maidanhan
    Maidanhan Advanced Member
    Em không nên dùng 6J5 dù về tổng thể EL34 or đèn công suất gần tương đương drive sau cấu hình em chọn là giải pháp hay, lý do EL34 và số kia cần 1 công suất đẩy ngoài 1 áp đẩy. Điều này giải thích tại sao SE dùng EL34 bao giỡ cũng cần 2 tầng khuyếch đại trước về mạch phổ thông. ECC88 = 6H23П-EB là một ừng cử viên tốt cho thay thế 6J5. ( Hệ số khuyếch đại của 6J5 chỉ đạt 20 trong khi hệ số khuyếch đại của ECC88 >30 và khả năng phát dòng lớn hơn tức công suất đẩy cho EL34 lớn hơn ).
    lech likes this.
  7. lech
    VietNam
    Cảm ơn chú đã tư vấn, cháu cũng đã đọc nhiều comment của chú để lấy kinh nghiệm.
    Về giải pháp gm70 cháu đưa ra là cũng đã có tính toán như sau.
    Giả dụ với gain là 1V đầu vào thì tầng thì qua 6dj8 thu được khoảng 17v (ground Ktod) => Tầng El34 cháu set dòng cỡ 20-25mA mở lưới ở mức 20v, với gain thực tế cháu đoán cỡ 7v => 119V tổng thể.
    gm70 cháu chạy 900V 80mA thì lưới cỡ 100V.
    Như vậy nếu theo tính toán thì có phù hợp không chú ?
    Hay cháu dùng 6h2p với gain 97.5 +/- 17.5 ? Cháu sợ ko đủ dòng để lái.
  8. Maidanhan
    e dùng ECC88 dc rồi, 6H2P khả năng cung dòng nhỏ và thực ra ứng dụng cho miền tín hiệu bé như LP... phù hợp hơn
    lech likes this.
  9. lech
    VietNam
    Dạ chú.
    Chú cho cháu hỏi thêm 1 vấn đề này.
    Với bóng GM70, cháu chọn điểm làm việc là 900V, dòng tĩnh 80mA với opt là 6K.
    Vậy khi tính sơ cấp để cuốn opt thì cháu chỉ cần tính trên mức 80mA 1 chút: ví dụ 110mA chẳng hạn.
    Hay là cần phải xem biểu đồ đáp tuyến ứng với điểm làm việc trên khi tín hiệu Ug = 0V: dòng sẽ ăn 168mA. Tức là phải cuốn trêc mức 168mA ví dụ 175mA mới ok ?
    Cháu thắc mắc vậy vì xem datasheet 1 số bóng có ghi: Chẳng hạn như 300B
    Zero Signal Plate Current:62mA
    Maximun signal Plate Current: 76mA
    Cháu không biết hỏi ở đâu nên hỏi ở đây.
    Cảm ơn chú.
  10. Maidanhan
    Em khg nên tìm hiểu sâu, nhanh theo anh khg cần thiết vì sẽ dài dòng, phát sinh nhiều câu hỏi thêm e ạ
    lech likes this.
  11. minhhp6365
    6j5---el34--- chỉ đẩy đủ cho 300B hay 211 thôi. À có gì gọi cho chú đi, nói nhanh hơn chú viết chậm lắm. GM70 chú có làm 1 số, từng vác đi thi Sumo nên có chút kinh nghiệm.
    lech likes this.
